[PHP] Twee tijdstippen van elkaar aftrekken
Ik probeer een beetje php te leren en ben een test functie aan het maken. Ik wil twee tijden van elkaar aftrekken. Om twee verschillende tijden te krijgen wilde ik een begin tijd hebben, dan een commando uitvoeren en dan kijken hoe lang hij over dat commando gedaan heeft is mijn uiteindelijke doel.
Ik heb dit stukje code maar het werkt niet. hij print voor $tijd en $tijd2 aan het beign precies hetzelfde af.
Wie kan mij zeggen wat ik verkeerd doe. het enige wat ik nu alleen hoef is twee verschillende tijden.
PHP:
<?php
echo "<html><body>";
$s=501;
$tijd = date("H:i.s");
echo"$tijd";
while($s > 500 && $s<1000){
   echo "<img src = http://$s.jpg><br>";
   $s++;
   if ($s==999){
       $tijd2 = date("H:i.s");
      echo "$tijd2";
    }//if
}//while
echo "</body></html>";
  • Willem
  • Laatst online: 26-09 10:49
Meer voor P&W :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Dan zou ik 'm eens wat meer iteraties laten draaien want 500 keer een echo van een paar karakters en een if doet de gemiddelde processor ruimschoots binnen de seconde :)
Check ook deze pagina.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Kijk eens in de manual. Staat een keurig voorbeeldje.
euj, rataplan was toch een slome hond? :z
[ Voor 24% gewijzigd door drm op 02-02-2005 14:44 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Daar heb ik al gekeken maar dat geeft geen antwoord op mijn probleem, en die iteratie 500 keer duurt iets van 20 seconde om het te printen maar hij kan inderdaad de berekening binnen die seconde misschien al uitgevoerd hebben. Misshcien moet ik het op een andere manier testen
Oke het klopt inderdaad, hij kan gewoon supersnel rekenen :)
Ik heb die echo functie van die image weggehaald die was eigenlijk onnodig en ik heb een berekening tot 1000000 gedaan en dan geeft hij verschillende tijden aan :)
  • Thijsmans
  • Laatst online: 23:45
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als je tijd te grof is, wat vaak zo is bij het berekenen van parse-times, kun je ook eens naar de microtime() functie kijken :)
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
