Artic Silver niks beter.
  • 104 views sinds 30-01-2008
Na eindelijk Artic Silver binnen gekregen te hebben vielen de resultaten mij behoorlijk tegen,totaal geen verschil met gewone koelpasta(wit in een witte tube) van een electronica zaak.
De temperatuur van mijn Thunderbird 900@1000
is 49 graden(met een beetje internetten)met zowel gewone koelpasta als met Artic Silver,dus geen verschil.
Ja de omgevingstemp is gelijk en ik heb van beide pasta's een heel dun filmpje op de core aangebracht.
Gewone koelpasta koste 12.95 en Artic Silver koste 68,-(49,- + verzendkosten a 19,-).
heb je wel een goeie cooler wat als je dat niet hebt maakt het geen bal uit aangezien de cooler dan al aan zijn max is aan warmte dissipatie(wed dat ik het verkeerd geschreven heb die woord) :) als je een betere cooler hebt die veel beter koelt dan heeft het wel voordeel waarschijnlijk omdat die artic silver dan wel beter de warmte geleid naar de cooler toe dan de standaard pasta
Ik heb een Spire MA324-15 en ben daar zeer tevreden over,ik heb ook een Chrome Orb gehad maar deze presteerde 2 graden slechter dan de Spire(met standaard thermalpad,ik heb niet met koelpasta geprobeerd omdat tijdens het los halen me moederbord beschadigde en ik de Orb moest losknippen om hem eraf te krijgen).
  • Iejoor
  • Laatst online: 11-08 13:58
Ik weet niet hoe het met de rest van jullie zit maar met artic silver ging mijn cpu temp zon 5 a 7 graden omlaag t.o.v. standaard koeler. Ik heb een alpha+delta HP
Veel mensen hebben dat probleem wat jij hebt. je moet het spul dan ook op een speciale manier aanbrengen voor goede resultaten. check eens de artic silver website voor info en als je daar niet wijzer wordt kun je altijd de bedenker ervan een mailtje sturen. goed opgebracht zal het je echt een lagere temperatuur geven
http://www.arcticsilver.com/index.html
en hier izjn de instructies
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Hmmmmmmm....lijkt mij dat je niet goed hebt opgebracht, of je koeler gewoon bagger is.
Bij was het verschilk nmlk wel te merken.....zo'n 6C lager!
Dit is dan wel bij een P!!! 700@966MHz met een Alpha 3125 cooler
Sc;);)t
  • Dromer
  • Laatst online: 27-08 16:41
Ik heb het ook eens gehad maar toen ik het aanbracht daalde idd de temperatuur niet zoveel als ik hoopte.
Het scheelde 2 graden maar terwijl er vaak betere resultaten worden gehaald.
Ik zeg niet dat Artic Silver slecht is maar wel duur en net zo goed werkt als gewone koelpasta en zeker beter dan de standaard prut die op de Spire en andere koelers zit,dit scheelde inderdaad zo'n 4 a 5 graden.
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 20-08 12:50
DaOverclocker
Overclocker for life...
helpt het ook bij pelt + waterkoeling?
systeem specs
vast wel =) De overdracht word er een stuk beter van dus moet lukken als je het mij vraagt =)
Op zaterdag 06 januari 2001 16:49 schreef rjw het volgende:De temperatuur van mijn Thunderbird 900@1000
Heb ik ook :'( en ik heb het zeker goed aangebracht. Ik schrijf het toe aan de kleine core van m'n duron... Denk dat het met een groter contact oppervlak (heatsink<->core) betere resultaten geeft... (celly1's en zo)
Waar het beste t ebestellen die artic silver in nederland of in de VS.
En wat kost het om het uit de VS te laten komen en hoe lang duurt het voor het hier is??
VS: www.coldcpu.com $ 19,60 incl. verzendkosten Ik had 'm binnen 5 dagen... :)
  • Nessuno
  • Laatst online: 27-08 11:57
Nessuno
io sono nessuno
verschil bij mij
eerst thunderbird 900 @ 900 53c (electronica winkel cool prut)
nu thunderbird 900@1100 50c
(Artic Silver)
das 200 mhz meer en 3graden cooler :)
ga zo ff kijken of hij nog hoger wil
draaid nu op 10x 110 fsb :)
en dat alles met een mycom elcheapo cooler master cooler
Na rose e cient spin
Op zaterdag 06 januari 2001 19:52 schreef ---X2--- het volgende:
Is het normaal als je wat in de Vs besteld dat je je credit card en rijbewijs moet inscannen en replyen????
En hoe lang duurt het dan tot je bericht krijgt dat het verzonden word???
Wat heeft die gast voor nagels op die Arctic Silver site man! Gadverdegadverdamme! Is dat Dracula ofzo?
Op zaterdag 06 januari 2001 23:12 schreef markzw het volgende:
Nee, da's niet normaal... Dat hoeft toch niet bij coldcpu:?:?:?
  • Hielko
  • Laatst online: 23:16
Normaal is dat ze alleen je creditcard nummer willen weten.
Als je billing en shipping adres van elkara verschillen willen veel bedrijven wel graag uitleg...
Ik snap er ook niets van maar het ging er om dat de boel veel besodemieterd werd ik kreeg de mail binnen 3 minuten van goldcpu.
Je kunt ook kijken hoe ver je bestelling is en er staat dan.
Waiting for address verification info from customer
Heb je dat roze laagje ook onder je Spire cooler weggehaald, en wat ook nog wel wil helpen is het verflaagje onder die cooler weg te vlakken... scheelde bij mij 8 a 9 graden....
TB 900 @ 1100 met de kast dicht en koetje aan zo'n 48 graden
Dat roze prut is er al lang vanaf maar die verf heb ik niet gezien volgens mij alleen aluminium,en ik heb het er goed op gesmeerd
zoals het ook op de site wordt aangegeven.
Ik weet helaas niet wat die witte pasta is het zit in een witte tube zonder opschrift maar ik krijg dezelfde resultaten als met Artic Silver.
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
zo ff update ben weer ff aan het doe het zelfen geweest
nog steed 900 @ 1100 hoger wil hij niet met mn mycom fan :)
ff w8 op mn fob38
veder is wel de temperatuur veranderd
is nu 38 voor mn proc
mobo = 33
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/aloggi/temp.jpg
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/aloggi/wcpuid.jpg
gaaaaaaaaaaaap woeps
Wat een ranzige nagels. :r
Afbeeldingslocatie: http://www.arcticsilver.com/images/squeeze3.jpg
  • Nessuno
Nessuno
io sono nessuno
zo daar ben ik weer heb de temp nog veder naar beneden geragt cpu is nu 35
en mobo is 30 :) (more fans more fans )
kijken of hij nog lager komt
