Problemen met AMD opstelling.
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
Ik zit hier met een PC, die ik net in elkaar heb gezet (geen nieuwe), er zit onder andere een AS Rock K7VM2 moederbord in, een 1800+ Processor (AMD Athlon XP) en 256 MB Ram van een onbekend merk.
Als videokaart gebruik ik een Geforce 440 MX.
Het probleem is nu ik hem helemaal in elkaar heb gezet hij op geen enkele manier beeld wil weergeven, niet via de videokaart en ook niet via de on board video. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd, zoals een andere videokaart en een andere processor, maar ik heb nog steeds geen beeld, ook niet met een CMOS clear.
Waar kan dit aan liggen? Voeding is vandaag gekocht, evenals de CPU Koeler.
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • Orion84
  • Laatst online: 18:48
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Wat doet ie wel? Piept ie? Hoor je de schijf opspinnen en/of ratelen?
Er is trouwens ook nog ergens een hele mooie FAQ over dit soort problemen:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • X-G
Hij piept niet, maar de schijf spint wel op.
Ik heb die FAQ doorgelezen, en daar stond niet echt iets in.
  • TrickShot
  • Laatst online: 14-12-2023
TrickShot
Veel shots... weinig tricks.
Dit kan een voeding, moederbord, grafische kaart of cpu probleem zijn. De enige manier om dit te onderzoeken is vervangen en geen overhaaste conclusies trekken. Heeft me vorige keer 100 € voor een nieuw moederbord gekost, terwijl het eigenlijk mijn voeding was. :'( :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door TrickShot op 01-02-2005 20:11 ]
Athlon 2500+ @ 2230 MHz, 512 MB 3200 kingston, 2 x sata maxtor 120 GB, 1 WD 80 GB, Ti4200, Antec Sonata
  • X-G
De voeding en het moederbord kan ik alvast uitsluiten, de voeding is namelijk nieuw en het moederbord komt uit een werkende opstelling (uitgeleend aan vriend die nog was aant gamen toen ik mijn mobo trug kwam halen). De videokaart lijkt mij ook sterk, want wij werkt niet met de MX 440, een TNT 2 en ook niet met de onboard...
Dan zou de CPU over blijven...
  • Plague
dan zou hij moeten piepen...
Doet 't scherm 't wel op een andere PC?
  • X-G
Jah, het scherm werkt ook op een andere PC
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
Plague schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 20:16:
Dat hoeft niet, ik had ooit een duron met een stukje core af en die bleef hangen bij post, zonder piepen.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Je hebt met twee viedeokaarten getest (eentje onboard). heb je toen ook de losse kaart eruit gehad tijdens testen met onboard? misschien zit er in het bios ergens een instellinkje fout waardoor ie niet helemaal lekker met twee videokaarten over kan?
corpseflayer schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 20:25:
Spint in dat geval de HD op? Ik dacht van niet, maar kan me vergissen. Misschien opspinnen wel trouwens. TS: doet die disk iets meer dan enkel opspinnen, ratelen ofzo (na een tijdje)??
[ Voor 46% gewijzigd door Orion84 op 01-02-2005 20:27 ]
  • kurt15
  • Laatst online: 22-10 21:19
Ik was laatst heel lang bezig omdat ik een stroom draad ( die ene met 4 pinnetjes ) in mobo was vergeten te douwen |:(
Misschien moet je alle draadjes double checken :)
  • X-G
Ja, hij blijft draaien, het is net of de PC gewoon werkt, alleen er komt geen beeld... ik begin inderdaad de CPU te vermoeden...
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Weet je trouwens ook zeker dat die voeding goed is?
Dat het een nieuwe voeding is wil niet zeggen dat hij ook werkt hoor :P
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • kompjoeterfreak
  • Laatst online: 13-06 13:08
kompjoeterfreak
Kompjoeterfreak
Ik denk niet dat het aan de cpu of de voeding ligt, lijkt me sterk.
X-G schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 20:13:
De voeding en het moederbord kan ik alvast uitsluiten, de voeding is namelijk nieuw...
Inderdaad, iets dat nieuw is kan gewoon niet kapot zijn! :?
  • X-G
Jongens, de voeding werkt want de CPU fan draait en de harde schijf e.d. starten ook op.
En als je het geheugen eruit haalt en dan gaat booten gaat hij dan wel piepen. Het zou natuurlijk ook heel goed aan het geheugen kunnen liggen. Test het is in een andere Pc bijvoorbeeld
  • X-G
Als ik het geheugen eruit haalt piept ie ook niet :S
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mja, zit er wel een speaker aangesloten? Anders piept ie toch sowieso nie?
  • Ruuddie
  • Laatst online: 14:47
ASRock is niet bepaald een mobomerk dat altijd werkt.
ASRock en ECS zijn van die merken die of wel of niet werken, maar je weet het nooit zeker.
Kunnen graag ruzie maken met geheugen, dus wie weet is je geheugen niet helemaal lekker. Of ASRock heeft gewoon ruzie met dat merk, komt ook nog wel eens voor :P (slikt niet elke lat)
Werkt hij wel BUITEN een kast? Zit er misschien een extra +12V aansluiting op het moederbord die je niet aangesloten hebt?
  • strandbal
  • Laatst online: 18:58
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Dat de CPU fan gaat draaien zegt NIETS over de werking van je voeding. Je 12V zou kunnen werken (cpu fan draait dus) maar je 5V totaal niet bijvoorbeeld, en dan start je systeem echt niet :)
Zet er even de voeding in die in je goed werkende systeem zit.
Hier stond een dode link.
