CCFL aansturen met Parallelpoort
  • Fl4sh3r
  • Laatst online: 07-09 14:52
Vandaag een simpel CCFL-setje aangeschaft, nu lijkt het me leuk als ik deze via de parallelpoort aan en uit kan zetten. De software ervoor schrijven lukt me wel, ik ben alleen niet zo electrotechnisch en heb dus eignelijk gewoon een kant en klaar schema nodig.
Uiteraard heb ik wat research gedaan en kwam uit bij een ULN2803/ULN2803A. Is dit inderdaag een goeie oplossing of is er een makkelijkere?
Als het inderdaag met een ULN2803(A) kan, wat heb ik dan verder nog nodig en waar hoort het thuis in het schema?
Specs CCFL inverter:
Input: 300mA, 12V
Output: 5mA, 700Vac
Mijn electro kennis was op HAVO5 niveau, maar een hoop is weggezakt aan formules enzo... Dus hoe meer info en uitleg hoe beter :-)
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
kan ook met relais als je wil, kijk eens op mijn site, staat software+ schema voor 8 uitgangen
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • Fl4sh3r
Waarom zou ik het met relais willen doen? Wat zijn de voordelen ervan t.o.v. dat IC?
Zeker vet die roomcontrol van je website _/-\o_
[ Voor 24% gewijzigd door Fl4sh3r op 01-02-2005 19:48 ]
  • Tinus
Tinus
shit happens
in mijn geval, vanwege het vermogen, een relais kan veel meer schakelen dan een uln.
je kan ook een solid state relais nemen als je dat geklik niet wil horen
maar voor een enkele CFL volstaat een stevige tor ook wel (BD140)
  • Fl4sh3r
Zoals ik in m'n startpost probeer duidelijk te maken heb ik weinig verstand van electronica.
Wat is een tor en hoe sluit je zoiets aan?
  • Tinus
Tinus
shit happens
een transistor, wacht, zal ff een schema zoeken
edit : schema,
Afbeeldingslocatie: http://82.136.246.121/docs/foto12.jpg
T1 in het schema, deze komt in geleiding door de spanning op de desbetreffende uitgang van je LPT hoog (5 volt) te maken
doordat T1 gaat geleiden gaat er een stroom lopen door het relais en de led, en hierdoor word het relais bekrachtigd en word de aangesloten gebruiker (CCFL) aangezet
[ Voor 99% gewijzigd door Tinus op 01-02-2005 20:04 ]
  • Fl4sh3r
Waar is die D1 voor, en waarvoor is die 10K weerstand?
Kan ik K1 vervangen door de input van mn inverter?
En die LED D2, hoe laat ik die weg?
[ Voor 34% gewijzigd door Fl4sh3r op 01-02-2005 21:53 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 23:37
Er is een parallele poort FAQ, staat wel een link in de FAQ van CME, ben te lui en te moe om het nu op te zoeken, als dit topic morgen nog bestaat post ik het dan wel... Daar staat de oplossing wel in iig...
  • Fl4sh3r
Daar heb ik gekeken, maar er staat voor mij niet precies genoeg hoe ik het moet doen. Nogmaals ik ben nogal naab op het gebied van electronica.
Stel dat ik van deze uitga:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif
Kan ik dan dat relais probleemloos vervangen door mn inveter?
[ Voor 36% gewijzigd door Fl4sh3r op 01-02-2005 22:54 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
jup
  • tafkaw
Volgens mij wel... Alleen moet je wel even in de gaten houden dat je relais 12 volt kan schakelen, want anders gaat het zo stinken :) Ik ben verder ook een parallele poort naab maar volgens mij moet dit schema gaan werken (graag bevestiging van 1 of meerdere tweakers.... *voelt zich nog een beetje onzeker*)
DISCLAIMER: * tafkaw is nergens verantwoordelijk voor...
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@growlite, hij wil het relais in da schema vervangen door zoijn ccfl, wat prima kan.
Volgens datascheet kan de bc547 serie 500mah trekken en zijn ccfl is 300mah...
  • Fl4sh3r
SA007, enorm bedankt voor je bevestiging.
Ik ga morgen op componenten-jacht en zal mn bevindingen hier posten.
Bedankt allemaal
Toch nog een vraagje: moet die diode erin blijven? (Wat doet ie precies?)
[ Voor 25% gewijzigd door Fl4sh3r op 01-02-2005 23:58 ]
  • OverSoft
  • Laatst online: 18-10 20:39
SA007 schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 23:22:
Milli ampere uur nog wel, zozo :P
Zeg dan gewoon ma...
Fl4sh3r schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 23:44:
Bedankt allemaal
Als je buiten de transistor om de relais nog wil blijven gebruiken wel ja. Tijdens het in- en uitschakelen van een relais worden erg hoge spanning voorgebracht door de spoel in het relais (dit kan op lopen tot duizenden volts in sommige gevallen). Om nou niet direct je transistor op te blazen, kan het wel eens handig zijn om er een vrijloop diode in te zetten die er voor zorgt dat de spoel niet vrij komt te staan en altijd een circuitje ontstaat.
[ Voor 54% gewijzigd door OverSoft op 02-02-2005 00:44 ]
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Fl4sh3r
Zoals beloofd wat feedback.
Bij Radio Centrum wist de verkoper mij te vertellen dat de BC547 het niet ging trekken en raadde mij een BC637 aan.
Na dit alles aangesloten te hebben starte ik met vurig verlangen de pc.
Helaas... niet genoeg spanning, de CCFLs branden niet 100%.
Afbeeldingslocatie: http://www.bleq.nl/~chris/pics/GoT/CCFL1_klein.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.bleq.nl/~chris/pics/GoT/CCFL2_klein.jpg
M'n pa heeft meer verstand van electronica dan ik en gaf het advies toch een relais te gebruiken, dus de volgende stap is het opzoeken van dat relais (op zolder in een doos, je kent t wel |:()
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
als de specs van je ccfl kloppen trekt die bc547 het hoor (had wel vekeerd gelzen, trekt 300mA)...
@Oversoft, sorry was toen nogal bezig met verbruiken uit te rekenen, batterij gestuurde rotzooi, en lette niet op :)
De diode is wel een idee, want een ccfl maar ook spanningkjes, niet zo hard als een relais, maar toch...
Wel raar dat je ccfl maar half gaat branden....
  • Fl4sh3r
Vandaag nog even een andere transistor geprobeerd (N1711?), ook dat gaf hetzelfde resultaat.
Dus toch maar voor de oplossing met relais gegaan, en het werkt :)
Als ik vanavond, als het donkerder is, zin en tijd heb maak ik wel ff pics :+
Nogmaals, bedankt allemaal
