[XP] Bij installeren apparaten geen toegang tot geheugen?*
Hallo Tweakers
Ik heb een probleem
Een vriend van me die had defect geheugen,
Dit heb ik vervangen.
Het ging om 512MB DDR PC 2700 geheugen
De computer is een P4, 3,0 Ghz
Hierna heb ik windows XP opnieuw geinstalleerd.
Als ik vervolgens bijvoorbeeld simpel een webcam of een printer wil installeren,
Krijg ik tijdens de installatie de melding:
Geen toegang tot geheugen, kan de installatie niet voltooien
Veilige modus is geen oplossing, heb ik al geprobeerd, geheugen heb ik getest, dat is goed.
Heeft iemand nog opties waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt
Als je de printer of webcam drivers naar de hdd kopieert....krijg je dan ook een foutmelding??
Om het maar anders te zeggen............heeft je cd-/dvd-rom speler geen problemen met kopieren/lezen ??
Hey
Nee, dat lijkt me sterk, ik heb windows vanaf cd geprobeerd.
Om het uit te sluiten zal ik ff een andere cd-rom station erin zetten.
Laat t straks weten, maar denk niet dat het een oplossing is:)
Die apparaten die je probeert te installeren.....zijn die via USB aangesloten??? En heb je SP2 ook geinstalleerd?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 16:32 ]
haal ff de drivers van de site af, dan kan je de cd-rom uitsluiten
hey
heb net een ander cd rom station geprobeerd, ook de drivers gedownload.
Is geen oplossing
De webcam heb ik op de usb poort aangesloten, de printer is op de printerpoort aangesloten.
Ik heb het ook met bijvoorbeeld microsoft office.
Het gaat hier om een nieuwe xp installatie. Geen sp2.
je schrijft dat je het geheugen heb getest. met welk programma ? memtest?
ik neem aan dat het om 1 module van 512mb gaat?
-zet het geheugen in een ander slot
-probeer een ander geheugen
-gooi dit geheugen in een andere pc
-misschien moet je in de bios ff gaan kloten met geheugen instellingen, hier kan ik je weinig over vertellen.
*edit* check bij je mobo fabrikant of je geheugen compatible is. welk mobo heb je btw
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 16:50 ]
hey
heb het geheugen in een anders slot gezet, andere module in beide sloten geprobeerd, module in andere pc geprobeerd, dit alles is echter geen oplossing.
Volgens mij staan de instellingen in de bios gewoon goed.
Het merk geheugen wat ik erin heb gezet is hetzelfde gebleven, heb het besteld bij de leverancier van de pc.
Moederbord is Msi
Nog iemand ideen?
  • Laurens
Misschien is je moederbord kapot?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al eens een bios-update geprobeerd? Misschien vergezocht maar dit wil meldingen als deze wel eens verhelpen.
Ik pas de titel even aan, zodat het probleem er iets duidelijker in staat :)
(XP)geheugenfout bij installatie > [XP] Bij installeren apparaten geen toegang tot geheugen?*
Mijn spoorwegfotografie
heeft het moederbord ooit gewerkt?
en wat was er stuk aaan het vorige geheugen?
