TFT heeft 12 volt nodig van pc vervangen door trafo?
  • Jackbq
  • Laatst online: 23:09
Ik heb hier een tft scherm liggen waar ik een beamer van aan het maken ben.
Nou zit er op de controller een kabeltje wat verloopt naar een molex connector, en
zodra je deze op een molex van je pc voeding aansluit krijgt het lcd dus 12 volt.
Nu wil ik het lcd kunnen gebruiken bij mijn Xbox, dus geen zin om elke keer mijn pc aan te zetten voor stroom, en het is niet mogelijk ivm afstand ertussen.
Dus nu zoek ik een vervanging voor deze molex.
Ik heb wat transformators/adapters (wat is het verschil?)
getest, en wat bleek.
Ik had een verstelbare van 3 tot 12 volt, deze was blijkbaar kaas en gaf op de 12 volt
22 volt als uitgang :S
Nu heb ik hier nog een ehr AC adaptor
pri : 230 ~ 50 HZ 13 VA
sec; 12 V --- 0.5 A
dit ding maakt volgens mij van de 230 uit de muur 12 volt gelijkspanning, hetzelfde
als wat uit de molex connector komt dacht ik.
Dus ik de volt meter erop, wat blijkt... 19 volt :-s
hoe en waar kan ik nou een goede trafo/adaptor of whatever vinden om dat TFT aan te sturen?
  • franssie
franssie
Save the albatross
En hoe heb je je multi-meter ingesteld?
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Gewoon een 12V GESTABILISEERDE adapter zoeken die voldoende stroom kan leveren (mA).
Bovendien; zoals franssie al zegt: als je twee adapters verkeerd meet, lijkt me dat eerder te liggen aan je multimeter.
Onbelast kun je idd wel zo'n 19 Volt meten met een ongereguleerde trafo. Hang er maar eens een 47 Ohm weerstandje aan en meet dan nog eens ;)
  • Fire69
  • Laatst online: 10:14
In je xbox zitten ook gewoon molexen die 5v en 12v leveren. ;)
  • Jackbq
dus ik kan me controller veilig op deze trafo aansluiten?
niet dat het straks rookt.
Fire69 schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 15:51:
Inderdaad, en als je het extern wilt hebben: op de AV connector staat op pin 20 ook +12V DC.
http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm
jackel7007 schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 15:53:
Meten is weten... Belast die trafo eens en meet dan. Onbelast pieken die ongereguleerde trafo's allemaal als je er alleen kaal je multimeter op zet.
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 15:55 ]
  • Jackbq
vergeet die xbox, hij moet ook op een DVD speler kunnen :-)
ik ga even een weerstandje zoeken kijken of er dan wel 12 volt op komt..
Moet er perse een aantal ohm op of is 330 ohm ook goed?
[ Voor 18% gewijzigd door Jackbq op 01-02-2005 15:57 ]
jackel7007 schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 15:55:
Check evt. of je DVD speler niet op pin 8 van de Scart connector spanning zet (voor AC mode wordt nl. 9.5 á 12V gebruikt).
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Met 330 Ohm zorg je (bij 12V) voor een stroom van 0.036[...] Ampere ofwel 0.436[...] Watt. Voor de ene trafo is dat genoeg, voor sommigen niet, je zult het snel genoeg merken aan de spanningsval.
  • Jackbq
oke hoe moet ik dan te werk gaan, om een trafo te vinden die geschikt is om mijn LCD aan te sturen? moet ik eerst meten hoeveel Volt ampere en weerstand mijn LCD heeft/verbruikt?
ik wil hem niet opblazen met een of andere trafo die blijkbaar niet goed meer is.
  • Jackbq
oke ik heb een aantal dingen proberen :? meten...
12,38 volt als ik op de plus en min meet die de molex binnen komt.
ampere en ohm geeft tie beide 0,0 aan :-s
  • Jackbq
niemand?
  • Fish
Fish
How much is the fish
ampere 0 :? .. je hebt je zekering opgeblazen :+ 8)7 (van je multimeter)
imho zou ik voor een gestabiliseerde voeding gaan
geef even de specs van je display als je wil weten hoe zwaar je trafo moet zijn
en stop met kicken ajb
[ Voor 73% gewijzigd door Fish op 01-02-2005 21:07 ]
Iperf
  • Kuhlie
Waarom gebruik je niet gewoon een oude AT-voeding? Die kosten geen drol en leveren... molex! ;)
  • Jackbq
ik heb geen specs van mijn TFT omdat ik een tft gehad heb zonder behuizing etc dus gewoon kaal.
vandaar wil ik proberen het aantal ampere dat mijn TFT gebruikt op te meten.
Ik zat ook al te denken aan een oude AT of ATX voeding, maar ik denk niet dat die lekker werken als je de 5 volt lijn onbelast laat.
  • Fish
Fish
jackel7007 schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 11:06:
als je daar last van hebt hang je dus een weerstand op die 5 volt
en ach ik heir hier ook een oude at voeding te ik te pas en te onpas gebruik voor alles en nogwat zonder probs .. oook aleen 5 of 12 volt
Iperf
  • gertvdijk
  • Laatst online: 07:37
jackel7007 schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 16:57:
Als jij de weerstand probeert te meten terwijl er spanning op staat... dan gaat inderdaad de zekering van je multimeter eraan...
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Jackbq
ik wil liever een trafo gebruiken,
maar schijnt dat die niet afgevlakt zijn :?
  • Fish
Fish
jackel7007 schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 21:50:
omfg ... sorry maar, of je hebt er geen flauw benul van dit spul. of je gebruikt de verkeerde termen
wat moet je weten als je ermee begint
- de bedrijfsspaning
(bekend 12 V)
- Stroomverbruik
koop een nieuwe zekering voor je stroometer en meet opnieuw de stroom.
->> dit doe je door de ampere meter in serie te zetten met het lcd
. . . dus voeding+ -------- +amperemeter- ---------- +display- --------- -Voeding
. . . begin altijd in de hoogste stand (20A ?) en werk dan omlaag.
nu weet je hoeveel strom je minimaal nodig hebt.
met deze gegevens ga je of
1) naar de elektronicawinkel en koop je een gestabiliseerde voeding
2) je verdiepen in een schema waarmee je een gestabiliseerde voeding knutselt
Iperf
  • Jackbq
geeft niets hoor ik had mijn stroom al op gemeten, zoals je weet zitten er in meters 2 zekeringen
een voor de kleine zaken en eentje tot 10 ampere.
mijn LCD gebruikt zo'n 0,4 ampere.
Maar ik heb hier een adapter van een keyboard, roland.
12 volt 0.5 ampere.
kan ik deze gebruiken of is deze adapter niet stabiel genoeg?
  • Fish
Fish
klinkt niet onaardig
geef eens een pic van de specs (symbooltjes .. allles)
[ Voor 19% gewijzigd door Fish op 02-02-2005 22:48 ]
Iperf
  • Jackbq
Op de trafo staat het volgende:
Roland ;)
AC adaptor
model ACN-230
pri: 230V ~50Hz 13 VA
sec: 12V --- 0.5 A
er staat een soort blokje op met hierin een spanninggolfje wat geen bolle top heeft maar een platte (afgevlakte) bovenkant
en daaronder het symbool van dubbele aarding (2 van die vierkantjes in elkaar)
dan nog COMELIT en de + en - aanduiding
  • Fish
Fish
blijft een beetje vaag .. maareuh .. hang ff je voltmeter er aan en meet de spanning eens
als die netjes rond de 12 volt is dan zou ik het wel aandurfen
Iperf
  • Jackbq
er moet iets aanhangen wil de spanning beetje normaal zijn volgens mij.
is een casefan goed?
dan hang ik die eraan en meet daar de spanning over.
Wat als mijn LCD 0.6 A vraagt en mijn trafo maar 0.5 (volgens de gegevens) kan leveren?
  • Fish
Fish
stja dan krijgt ie het waarchijnlijk wat warmer, meestal is er wel wat marge hoor
maar dat gaat niet ten goede van de stabiliteit en gaat waarchijnlijk wat korter mee :)
maar ja hij gebruiktte net 0,4 ampere duzzzzzzzzz :z
ik ga nu echt :Z
Iperf
