Fan regeling direct aangesloten op moederbord (via smbus)
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • Ralpy
  • Laatst online: 14-10 16:01
Ik ben al een tijdje op zoek naar een soort van fan bus die ik met mijn pc interactief kan regelen op temperatuursensors(op het moederboard). Deze zijn ook vrijwel niet te koop.
Na wat zoeken op internet kwam ik erachter dat je met Speedfan je fans kon regelen. Alleen mijn moederbord ondersteunde dat maar voor 1 fan.
Nu wil ik dus zelf extra fan regelingen bij bouwen aan de smbus op het moederbord. Er zijn genoeg chippies te vinden die ervoor werken.
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADT7463%2C00.html
Deze heb ik ervoor gebruikt. Het is eigenlijk een IC wat normaal op het moederbord komt te zitten en voltage/fans/temp sensors heeft/regelt.
Alleen het werkt nog niet lekker. Speedfan ziet die chip wel en ook een aantal regelbare fans en temeratursensors, alleen de temp sensors blijven -128 graden aangeven en de fans draaien niet PWM gestuurd. Er zit ook een temp sensor ingebouwd, die blijft ook op -128 graden staan.
(ik heb natuurlijk het pwm uitgangsignaal met transistor volgens de datasheet aangesloten en hetzelfde geldt voor de temperatuursensors)
Ook heb ik het chippie een adres toegekent dat nog niet gebruikt is door het moederbord.
Is er iemand meer die zoiets al ooit geprobeert heeft? of meer ervaring heeft met dingen aansluiten op de smbus? (dit is mijn eerste keer dat ik iets probeer aan te sluiten op de smbus op het moederbord)
Of iemand die dit ook wel een leuk idee vindt mocht het gaan werken? (die chippies die ervoor nodig zijn, zijn eventueel gratis te sampelen bij AD of maxim)
  • Rixo12
  • Laatst online: 07-10 13:29
Ik heb bij deze inkoopactie chips besteld die 5 temperatuur sensoren kan monitoren. Ook heb ik daar apart 2 LM85BIMQ ic mee besteld met het zelfde doel als jouw! Ik verwacht binnen 2 weken de bestelling en dan ga ik ook een beetje knutselen!
  • Ralpy
Ja, ik had die inkoopactie ook al gezien. Verder kan ik niet veel op internet erover vinden.
http://www.overclockers.com/tips1059/index02.asp
http://www.madhacker.org/mbmfansensors.htm
Dat zijn de enige 2 links die ik verder gevonden had over dingen aansturen/uitlezen op de smbus.
[google=I2C connector]
[google=smbus connector]
[google=acces.bus connector]
[google=LM Sensors]
http://www2.lm-sensors.nu...doc/useful_addresses.html
http://www.andreas-lenz.de/casemods/de/max1668.php
http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/hardhack.html
http://www.smbus.org/specs/index.html
Dat is de default errorstand van dergelijke software als ze problemen hebben met uitlezen van de chip (verkeerde chip ingesteld, verkeerd antwoord van chip, verkeerd adres uitgelezen etc).
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2005 14:10 ]
  • Ralpy
Ik ben alweer iets 'verder'. Wanneer ik in speedfan de PWM mode op disabled zet dan gaat de fan uit. Bij alle andere instellingen blijft hij nog gewoon full draaien :?
Dus hij blijft wel communiceren.
Heb je wel het juiste adres ingesteld? Ik heb niet echt ervaring met SMbus, maar bij I2C moet elke chip een uniek adres hebben op de bus. Het kan zijn dat deze chip hetzelfde adress heeft als een andere chip op je moederboard(die chip word immers op moederboarden toegpast :P). niet goed gesoldeert misschien dat het toch een conflict geeft?
Heb je anders het juiste type geselecteerd of een die erop lijkt?
  • Ralpy
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 21:45:
Speedfan detecteert zelf het chippie en ziet dan ook het goede type.
Ik heb het ondertussen ook met een andere geprobeert(de ADM1027), daar precies hetzelfde probleem, hij detecteert hem wel, maar kan er verder niks nuttigs mee.
Ik heb het idee dat er iets niet goed ingesteld staat op het chippie zelf, ik moet veel meer in kunnen stellen volgens de datasheet dan wat ik kan wijzigen in speedfan. (zijn er geen andere programma's zoals speedfan, waar ik meer kan instellen/versturen over de smbus) In MBM kan ik volgens mij alleen de smbus uitlezen
