gebroken draad van oortjes maken?
  • 193 views sinds 30-01-2008
  • Mastakilla
  • Laatst online: 27-09 02:20
ik ben zonet met mijn Sony groove oortjes achter een fiets blijven hangen
de draad van 1 vd 2 oortjes is gebroken
ik heb dat oortje er dan ook al afgeknipt om te kijken of het te maken valt
maar wat zie ik nu:
er zitten precies 2 verschillende (ene iets donkerder dan andere) koperen draden naast elkaar
ze zijn ook heel dun
nu is mijn vraag: kan ik die gewoon trug aan elkaar knopen en stukje er tussen steken?
of zijn ze verloren en kan ik best maar weer nieuwe kopen? :(
(de reden dat ik groove oortjes wil is omdat die passen en de rest niet)
[ Voor 5% gewijzigd door Mastakilla op 31-01-2005 21:41 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je kunt ze evt aan elkaar knopen, maar houdt er dan wel rekening mee dat ze gaan kraken of gewoon geen geluid meer geven na verloop van tijd.
Gewoon nieuwe kopen is het makkelijkst.
  • Mastakilla
moet ik die 2 draden dan gewoon als 1 draad beschouwen?
want ze lopen denk ik gewoon tegen elkaar
  • stfn345
  • Laatst online: 16:34
als ze tegen elkaar aan lopen met het koper kan je ze als 1 draad beschouwen ja.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
als het 2 verschillende draden zijn zal er vast wel iets van afscherming zitten. Dus die 2 draadjes zou je los van elkaar vast moeten maken.
  • ymoona
  • Laatst online: 14:51
de isolatie van oordopje is vaak heel dun en slecht zicht baar, probeer met je nagen of er geen isolatie opzit. je kan het beste de draadje solderen dan heb je geen kraken
https://f1nerd.nl
  • Mastakilla
ik heb net ff zo'n stukje draad onder het licht gehouden en ik zie, vrees ik, idd 2 kanaaltjes lopen (wel ENORM dicht bij elkaar, denk nog geen 10e van een mm)
het gaat moeilijk worden vrees ik :(
Mij is het anders al 3x goed gelukt met verschillende dopjes, succes ;)
Met plakband oid gaat bijna altijd kraken. Voor zekerheid, haal de isolatie eraf met een aansteker of vlam.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2005 21:58 ]
  • Mastakilla
nice om te horen, prob is dat heel die rubber uitgerokken was
heb er dus een stuk tussen uit moeten knippen
wat voor materiaal kan ik waar dan vinden om het te maken?
ik mis ongeveer 6cm heb ik net nagemeter
[ Voor 14% gewijzigd door Mastakilla op 31-01-2005 21:59 ]
Goede zwarte plakband ;)
Beter zou zijn, uhm, krimpkous?
Je kan die 6 cm ook helemaal weglaten maar dat is vaak gezien de lengte geen goede optie.
Ben trouwens toevallig net voor 4e keer mx500 dopjes solderen, alleen omdat ik ze steeds voor iets anders gebruik (mono, stereo, walkietalkie etc)
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2005 22:04 ]
  • Mastakilla
en zo'n dunne koperdraad? maar daarbij op iets letten?
weet iemand ook waarom ze een verschillend kleurtje hebben?
gewoon om ze uit mekaar te houden? of zijn het ook verschillende soorten koper?
Zelfde soort zover ik weet, ik heb 2x2 draadjes en die maak ik altijd aan elkaar vast met wat tin en plakband.
En het heeft ook nu weer gewerkt ;)
Adertje naar buiten toe samendraaien met andere, zelfde aan de andere kant. Dan tin erbij. Eentje naar boven toe en andere naar onderen. Plakband eroverheen en klaar.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2005 22:25 ]
  • snameroc
  • Laatst online: 11-10 17:17
Het zijn gelakte draadjes de lak dient als isolatie en de kleur geeft de polariteit aan.
Als je ze met een aansteker verwarmd dan verbrand de lak en kun je ze daarna met harskernsldeer solderen.
Als je zorgt dat de lasjes tovelkaar verschoven zit heb je ook minder kans op sluiting.
Succes
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
