P4P800 + Adaptec 29160, kan niet in de SCSI BIOS
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
Tweakers,
Ik heb een vraag welke ik niet via Google of GoT beantwoord krijg :( Ik HAD een Cusl2 met een adaptec 29160 scsi controler. Deze Cusl2 heb ik vervangen voor een P4P800 (se). Alles werkt prima naar behoren, echter.....
Na de Post van de Cusl2, zoals het hoort, komt de scsi bios voorbij, en is de optie CTRL A beschikbaar om naar de scsi bios te gaan. Deze gehele CTRL A zie ik niet voorbij komen, en ik kom met geen mogelijkheid in de bios :(
Weet/kent iemand dit? en weet je dan ook een oplossing?
Thnx,
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers
Heb je eigenlijk wel geprobeerd om gewoon op CTRL+A te drukken wanneer de SCSI BIOS te voorschijn komt :? De mededeling is uitschakelbaar, maar de accesskey blijft normaliter nog wel functioneel :)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Heb ik gedaan, zodra de pc gaat posten ga ik om de sec op CTRL A drukken, maar helaas hij blijft afwezig! :|
  • ZeRoC00L
Erg vreemd, probeer voor de gein eens een ander pci-slot :?
Volg je bankbiljetten
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
ander pci slot geen effect.. :|
de Quick Boot/post ook uit gezet , wederom geen resultaat! :|
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:16
Schakel SATA support eens uit?
In principe heeft een (raid)SATA controller ook een eigen bios, die misschien in de stress raakt met de bios van je SCSI kaart.
(Ik neem aan dat je trouwens al wel de nieuwste bios van je mobo hebt?)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
DJSmiley schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 00:01:
Da's een goeie die sata support... Ga ik vanavond uittesten., Bios is 1007, volgens Asus de laatste 'non beta' versie.
Will follow up.
  • Hoholi
  • Laatst online: 30-10 15:47
Hoholi
The only one
Je moet "Control - Q" drukken :z
Religion is Opium for the Masses
  • DJSmiley
Adaptec kaarten zijn CTRL-A hoor, iig bij de kaarten die ik gehad heb (2940UW, 2940U2W en nu 29160)
Ik gok toch echt op een bios-related probleem. Afaik weet wordt een (raid of scsi)bios via INT13 afgevangen vanaf de normale bios. Als dat dus een beetje oorlog geeft.... Ik neem tenminste aan dat TS ook de biosopties (boot sequence) al goedgezet heeft, en (weet niet ff hoe t heet) de ext-bios op SCSI gezet heeft (ipv raid)
  • Macconner
Macconner
as if is mathers...
Afijn.. heb de bios terug...
Ik heb de controler in pci slot 1 gepropt, en irq assigned.. (wat ik dus ook op andere sloten gedaan heb).. was een NoGo.. toen heb ik de IRQ op psi slot 2 (HUH, JA) geassigned, terwijl Controler in PCI 1 zit, en wat denk je.. de Bios is terug, en de kaart werkt naar behoren..
Snap het zelf niet, pci 1 en 2 hebben geen shared irq, assigning naar pci 2 met controler NoGo, pci 1 met controler NoGo, pci 2 assignen controler in pci 1, werken!.. :|
Thnx for the support mensen!.
