[WinXP] Computer blijft vastlopen
Ik ben al weken aan het klootzakken met mijn computer. Wat is er gebeurd? Computer startte niet meer op, dus heb hem naar iemand gebracht die aardig wat verstand heeft van computers en die heeft er een nieuw moederbord ingezet. Probleem was opgelost, de computer startte weer op. Maar nu blijft telkens als ik een tijdje achter de computer zit het beeld hangen. Het lijkt wel of het beeld bevriest. Kan niks meer doen (ook ctrl+alt+delete niet). Geheugen getest-> bleek goed te zijn. Harde schijf getest -> bleek goed te zijn. (Maxtor hdd 160 gb) Nieuwe videokaart geprobeerd, want dat zou het ook nog wel eens kunnen zijn, maar nee hoor nog steeds dezelfde problemen. Oh ja. Er is ook een andere voeding in gegaan. Ik heb de IDE kabel gecheckt maar ook dit was niet de oplossing...
Heb de computer nu volgens mij ook al 2 keer opnieuw geinstalleerd, vanwege het verwisselen van het moederbord. Temperaturen van zowel het moederbord als de CPU zijn niet te hoog (ca. 48 graden celsius) Ook een nieuwe AMD Athlon XP 3000+ gekocht dus misschien dat het daar aan ligt?? Ik ben ten einde raad. De inhoud van mijn computer is zowat gloednieuw, maar ik blijf problemen houden met die vastlopers.
Het meerendeel van de problemen is bij het afspelen van mp3, het bekijken van websites met filmpjes of geluid. Daarom dacht ik laat ik eens het onboard geluid(C-Media) van mijn moederbord uitschakelen, maar ook dit leverde geen resultaten op. Ben er ook achter gekomen dat WinXp SP2 tezamen met Norton Antivirus 2005 en Sygate Personal Firewall Pro geen succes is... Het laatste programma eraf gegooid en toen was het al een stuk minder, maar toch blijven de problemen. Weet ook eigenlijk niet of het software probleem is of een hardware probleem, maar ik vermoed het laatste...Nog even mijn systeem op een rij:
- Moederbord: AsRock K7VT4A+ (+laatste biosversie v1.3)
- Harde schijf: Maxtor S-ATA 160 GB (getest met Maxtor Powermax)
- Intern geheugen: 1 x 512 mb DDR geheugen + 1 x 256 DDR geheugen (getest met Memtest 86+)
- Videokaart: nVidia Geforce 2 64 MB
- NEC 1300A DVD-brander
- Plextor cd brander 40x
- DVD-ROM speler (merk?)
- voeding 300 Watt.
Besturingssysteem:
- WinXP met SP2 (compleet geupdate)
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik nu nog kan doen, want ik ben wanhopig en zou mijn computer bijna vanuit het zolderraam naar beneden willen gooien....Maar goed je blijft proberen....
  • Thandor
  • Laatst online: 22:13
Thandor
SilverStreak
Heb je de moederbord/chipset drivers geinstalleerd :?
De voeding is ook sterk genoeg :?
Vermeld even het merk + aantal watts.
Kijk ook even in het bios en geef de Voltages van de +5, -5, +12 en -12 door ;)
Heb de drivers die bij het moederbord zaten geinstalleerd.
De voeding is 300 Watt. Geen idee wat voor merk
Volgende Vcore 1.66 V
+3.30 V 3.23 V
+5.00 V 4.97 V
+12.00 V 12.48 V
Lijkt me redelijk normaal
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Die +12V is wat aan de hoge kant maar kan op zich nog wel.
Hoe staat het met de -5V en -12V ?
Als die zwaar afwijken gaat het ook fout.
Ik zie staan dat je een nieuwe AMD Athlon XP 3000+ gekocht hebt, als je de oude CPU erin steekt, heb je dan dezelfde problemen :?
Als je de oude CPU niet meer hebt, of geen zin hebt om deze weer te installeren kun je eerst proberen om de AMD Athlon XP 3000+ onder te klokken.
Bv. de FSB & MEM op 100MHz zetten en dan goed testen :)
Ga inderdaad ook nog proberen om de oude processor te gebruiken kijken of het probleem zich dan nog steeds voordoet.
Ik denk toch dat je het bij je geheugen of bios moet zoeken. Zijn die geheugens het zelfde qua snelheid enz? :/
ik zou zeggen haal die 256mb eruit en probeer het ff alleen op 512? Misschien zit hij in Dual Channel?? (weet niej of je MoBo dat ondersteund 8)7 )
Staat je FSB & Multipier goed? 166 x 13.5 ? O-)
Je kan ook nog even proberen om gewoon de nieuwste updates van internet te halen
B)
Succes!
Het bleek dus om mijn nieuwe CPU te gaan... Oude CPU (AMD Athlon 2000+ XP) erin gestopt en een probleem waar ik dus al vier weken mee bezig ben was opgelost... Terug gegaan naar de winkel waar ik de nieuwe CPU (AMD Athlon 3000+ XP) had gekocht en kreeg een nieuwe boxversie terug die het wel goed deed!
Probleem opgelost, maar ik denk dat mensen te vaak denken dat het aan geheugen of iets dergelijks ligt. Je ziet dus dat het ook om de processor kan gaan... ook als het een nieuwe is...
  • rapture
  • Laatst online: 23:15
rapture
Zelfs daar netwerken?
Verwijderd schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 19:19:
Zulke problemen liggen voor 90% aan het geheugen, daarom denken veel mensen dat het daaraan ligt.
Maar bij upgrades, ga je gewoon zien wat de laatste aanpassing aan je computer is. Als je net een nieuwe processor geïnstalleerd en het boeltje doet raar, dan zou het wel daaraan liggen.
