Kiss 720p -> NEC VT560 beamer
  • pietschie
  • Laatst online: 12-05 15:49
Aangezien ik net een nieuwe beamer gekocht heb welke HDTV compatible is, wil ik deze graag aansturen met mijn Kiss. Ik heb een SCART naar VGA kabel gebouwd volgens het schema dat te vinden is op mpeg-playcenter.com. Ik heb wel één ding veranderd: volgens deze handleiding is het SCART pin 10 naar VGA pin 13, ik heb hier VGA pin 11 op aangesloten. Dit vanwege het volgende dat ik tegen kwam op de NEC-site:
"D-sub
Normally pin 11 is ground, special use for comp sync (video) on NEC projectors
Normally pin 13 is comp sync, not used for scart sync on NEC projectors"
720p werkt helaas niet. De beamer geeft "no input" aan. 576p (?) werkt wel maar geeft een erg instabiele weergave, vooral met witte letters in beeld.
Heeft dit iets te maken met settings in mijn Kiss, de kabel of de beamer? Ik heb ergens gelezen dat yPbPr (het Kiss signaal) niet hetzelfde is als yCpCr (wat weergegeven staat in de handleiding vd beamer)... Zou dit het probleem kunnen zijn?
Bedankt voor de hulp! :)
