[JS] OnClick="...." bij "new Option()"
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Bramster
  • Laatst online: 07:54
Ik heb een scriptje in JS wat van een array (met plaatsnamen en postcodes) een dropdown lijst maakt en die lijst "realtime" filtered gebaseerd op wat je intypt in een input veldje.
Wat ik nu wil ik dat als je op een option klikt dat die dan naar het klembord gestuurd word, of eerst selecteren en dan op een knop duwen ofzo. (de code om te copy-pasten heb ik al)
Ik had al gekeken op w3cschools naar de specs van het DOM object "option" maar kan niet iets vinden wat mijn probleem oplost (http://www.w3schools.com/htmldom/dom_obj_option.aspT)
volgens mij is het dus niet mogelijk via "new option()"
misschien dat iemand hier een goeie tip heeft om het anders te doen?
(ik ben niet zo geweldig met javascript, maar ik heb wel nog een lange stageperiode te gaan, dus tijd zat om het uit te zoeken :P)
het stuke code wat de dropdown maakt:
function populateListPlaats(searchstringPlaats)
    if(searchstringPlaats.length == 0)
            searchstringPlaats = null;
    while (0 < document.frm.result.options.length)
            document.frm.result.options[(document.frm.result.options.length - 1)] = null;
    var j=0;
    for (var i=0; i < data_plaats.length; i++)
                if(data_plaats[i].substr(0,searchstringPlaats.length).toUpperCase() == searchstringPlaats.toUpperCase())
                        var no = new Option();
                        no.text = data_full[i]
                        document.frm.result.options[j] = no
                        j++;
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat wil je precies kopieren naar je klembord?
  • Bramster
BtM909 schreef op maandag 31 januari 2005 @ 15:35:
de "no.text"
oftewel, de text van optie.
Ik had net dit geprobeert als testje, maar hij laat de "alert" elke keer zien, dus niet alleen op een click ([sub]niet leuk als je erg vaak op enter moet rammen :P)
document.frm.result.options[j].onClick = alert(data_full[i]);
[ Voor 41% gewijzigd door Bramster op 31-01-2005 16:01 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je kan bijvoorbeeld met het onchange-event op je <form> kijken welk item is geselecteerd:
JavaScript:
var lst = document.forms[0].selectLijst;
var lstText = list.options[list.selectedIndex].text;
Hier staat voorbeeld code hoe je die in je klembord kan frotten (2e post):
http://www.able2know.com/forums/about19884.html
  • Bramster
het werkt! :)
thx BtM909
hier nog effe de hele code, voor diegene wat het interesant vinden :)
JavaScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
function copy_clip(text2copy)
    var userAgent = self.navigator.userAgent;
    if (window.clipboardData)
       window.clipboardData.setData("Text", text2copy);
    else if ((userAgent.indexOf('Gecko') >= 0))
        netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");
        var clip = Components.classes['@mozilla.org/widget/clipboard;1'].createInstance(Components.interfaces.nsIClipboard);
        if (!clip) return;
        var trans = Components.classes['@mozilla.org/widget/transferable;1'].createInstance(Components.interfaces.nsITransferable);
        if (!trans) return;
        trans.addDataFlavor('text/unicode');
        var str = new Object();
        var len = new Object();
        var str = Components.classes["@mozilla.org/supports-string;1"].createInstance(Components.interfaces.nsISupportsString);
        var copytext=text2copy;
        str.data=copytext;
        trans.setTransferData("text/unicode",str,copytext.length*2);
        var clipid=Components.interfaces.nsIClipboard;
        if (!clip) return false;
        clip.setData(trans,null,clipid.kGlobalClipboard);
function chkSelected()
var lst = document.forms[0].result;
var lstText = document.frm.result.options[document.frm.result.selectedIndex].text;
copy_clip(lstText);
    var j=0;
                    no.value = data_full[i]
                    j++;
