[EL] stealthmod > zwaardere LED schakelen?
  • 442 views sinds 30-01-2008
Ik ben bezig mijn CD-rom drive echt goed te stealthen.
Ik wil dus ook het LEDje omleiden,
en als ik dan toch bezig ben meteen een heldere (groene) led eraan.
Toen ik dit de eerste keer probeerde aan te sluiten werkte het niet.
Ik dacht toen meteen al dat het aan het verschil in voltages zou zitten.
Ik heb even flink op google en tweakers zitten neuzen,
en heb het antwoord ook al gevonden:
BC547
Het schijnt dat ik hiermee de LED kan laten branden wanneer de CD-rom het aangeeft,
terwijl de LED de voeding van de 5v lijn van de voeding trekt.
Het probleem is echter dat ik nog een redelijk n00b ben met elektronica-dingetjes,
en ik weet dus niet hoe ik hem aan moet sluiten.
In de verschillende topics stonden schema's, maar die stonden intussen niet meer online.
Dus kan iemand een schemaatje ervan posten?? _/-\o_
***Foutje in de topic-titel :| , als het kan even aanpassen
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2005 12:46 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
[rml][ FAQ] De Transistor FAQ[/rml]
[rml][ EL] Blauwe LED op 2.2V (oplossing)[/rml]
Dit gaat over hetzelfde probleem, schema doet t niet, maar de uitleg staat er wel hoe het moet worden aangesloten :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm. Een transistor eraanhangen kan inderdaad, maar gaat niet werken als de CDROMdrive de ground schakelt ipv. de plus. Wat je beter kan doen is een optocoupler halen, da's een ledje en een transistor in een:
Afbeeldingslocatie: http://images.google.com/images?q=tbn:vItx0-BR2IgJ:www.vishay.com/images/satellite/optocouplers/transistor.gif
Je knoopt het ledje aan de punten waar je oorspronkelijke led hing, en dan de bovenste poot van je transistor aan de +5V. Aan de onderste poot knoop je in serie een weerstand (zie de FaQ voor de juiste waarde, voor de berekening kan je gewoon doen alsof de transistor er niet tussen staat) + je LEDje, die je dan weer aan de ground hangt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Allemaal hartelijk dank, met de verschillende verhaaltjes/schema's samen ben ik eruit gekomen.
Heb vandaag even een test-opstellinkje gesoldeerd en het werkte perfect.
Enige wat mij nog wel verbaasde wat dat het originele groene LEDje van de CD-rom niets meer deed. De blauwe die ik geschakeld had deed het echter wel dus alles is prima geregeld zo :) .
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Dat komt omdat de led in de optocoupler een lagere Vf heeft. Daardoor wordt de spanning over de groene led niet hoog genoeg om hem te laten branden.
AcouSE schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 15:45:
Ik heb hem alleen niet met een optocoupler geschakeld.
Ik heb een BC547 transistor gebruikt die ik nog had liggen.
Zo heb ik dat gedaan:
             |--[blauwe led]---[weerstand]---- 5v
            [c]
+ ----[b][BC547]
            [e]
- -----------|-------------------------------- 0v
Hierbij is:
+ is de plus van het CD-rom LEDje
- is de min van het CD-rom LEDje
[b],[e] en [c] zijn respectievelijk de basis, emitter en collector van de transistor
Volgens mij begrijp ik nu ook waarom het groene ledje niet meer gaat branden.
Het is precies wat AcouSE zegt, alleen las ik dat eerst verkeerd.
Omdat je het schakelingetje parallel soldeerd aan de originele CD-rom LED,
wordt de spanning verdeeld over de twee onderdelen.
Daardoor wordt de spanning over de CD-rom LED te laag en brandt hij niet meer.
De spanning over de transistor is echter nog hoog genoeg om de blauwe LED te "schakelen"
Heb ik eindelijk weer eens wat een Natuurkunde op de middelbare :P
"Bij parallel is het juit niet de spanning, maar juist de stroom die verdeeld wordt.
De CD-rom LED krijgt dus dezelfde spanning, maar te weinig stroom om nog te branden.
De transistor krijgt nog genoeg stroom om te schakelen."
Wat moet m'n natuurkunde leraar wel niet denken, sorry Falkena :X :X :X
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2005 16:55 ]
Ik heb vanavond een wat uitgebreidere schakeling gemaakt.
I.p.v. 1 LEDje heb ik nu 5 LEDjes gesoldeerd met de schakeling.
Afbeeldingslocatie: http://img148.exs.cx/img148/582/cdschema9hm.jpg
Zo ziet het er dus uit in schema vorm.
De 12 volt heb ik vastgesoldeerd op de printplaat in de CD-drive.
Vervolgens heb ik een leeg stukje printplaat opgezocht,
daar enkele gaatjes in geboord en met een lijmpistool de onderdeeltjes vastgezet.
Na een eerste test bleek echter ineens dat de hele drive nix meer deed.
-Is er iets niet in orde met het schema?
-Mag ik geen gaatjes boren en daar onderdelen mee vastzetten.
Ergens lijkt het erop dat er ergens kortsluiting gemaakt wordt,
want als ik een tweede drive aan m'n stand-alone voeding hang,
doet die ook niets meer als ik de voeding inschakel.
Los doet die tweede drive het echter wel.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2005 01:17 ]
  • deepbass909
deepbass909
waarschijnlijk heb je bij het boren 1 van de tussen liggende lagen beschadigd, en is dus je antwoord op vraag 2, NEE.
Verder neem ik aan dat je de bc547 hier parallel aan de cdrom led heb gezet?
deepbass909 schreef op zaterdag 05 februari 2005 @ 00:32:
Ik heb het schema even ergens anders gehost.
Waar ik zeker van ben is dat ik met het boren niet door banen ben gegaan.
Als ik het stuk met de gaatjes tegen het licht hou,
zie ik alleen een donker vlak, donkerder dan aan de rand van de printplaat.
Ik zal binnenkort de onderdelen wel weer even loshalen,
en hopen dat de CD-rom het dan weer doet.
Je hebt ook printplaten met meerdere lagen, dus bijvoorbeeld 4 lagen. Dan zie je alleen de buitenste 2, binnenin zitten er dan ook nog 2. Als je daar doorheen bent gegaan dan werkt het niet meer. Dus dat zou goed gebeurt kunnen zijn.
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Sprite_tm schreef op maandag 31 januari 2005 @ 12:59:
is dit niet op te lossen door ipv. een PNP(Pos.Neg.Pos.) een NPN transistor te pakken?
je moet dan wel van te voren weten wat je moet hebben
. . . . . Youp.net . . . . .
