CardBus Ethernet in Debian
Ik heb hier een Planet Ethernet CardBus.
Deze wordt in Debian herkend als Realtek, Rtl8139
Maar cardmgr logt: "unsupported card in socket 0"
Nu, ik denk dat ik in /etc/pcmcia/config-2.4 een entry moet gaan zetten als
card "Linksys Ethernet Card"
tuple 0x40, 0x0009, "E-CARD PC Ethernet Card"
bind(2,n,1 builtins) "pcnet_cs"
Tuple moet pci worden voor CardBus, maar hoe weet ik welke offset ik moet gebruiken, als ik er al één moet gebruiken... (dacht van niet?)
Als ik al helemaal fout zit om deze kaart werkend te krijgen gelieve dit ook te vermelden ... ;)
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Misschien wat te simpel gedacht, maar als je nu eens gewoon "modprobe rtl8139" doet?
Als dat werkt kun je hem gewoon in je modules lijst zetten.
Enige dat je dan nog moet oplossen is het hotplug gebeuren...
ieeeepppppp :P
had ik gedaan, maar modprobe geeft:
rtl8139.c:v1.17 1/28/2002 Donald Becker, becker@scyld.com.
http://www.scyld.com/network/rtl8139.html
Resources for CardBus device 'RealTek RTL8139C Fast Ethernet' have not been allocated.
Activation has been delayed.
/lib/modules/2.2.20-idepci/net/rtl8139.o: init_module: Device or resource busy
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters
/lib/modules/2.2.20-idepci/net/rtl8139.o: insmod /lib/modules/2.2.20-idepci/net/rtl8139.o falied
/lib/modules/2.2.20-idepci/net/rtl8139.o: insmod rtl8139 failed
Misschien nog wat meer info: lspci - v
(Bij CardBus: unknown device is blijkbaar niet erg want ik ben het al in veel compaq setups tegengekomen...)
00:0a.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1211
Subsystem: Compaq Computer Corporation: Unknown device b103
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 9
Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)
Bus: primary=00; secondary=20, subordinate=22, sec-latency=176
I/O window 0: 00000000-00000003
I/O window 1: 00000000-00000003
16-bit legacy interface ports at 0001
20:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139 (rev 10)
Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RT8139
Flags: medium devsel
I/O ports at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [50] Power Management version 2
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:26
Ik zou in jouw geval toch echt upgraden naar een recentere 2.4 of 2.6 kernel. De hotplug/cardmgr boel die je zat te editen is voor 2.4, terwijl je een 2.2.0-bootfloppykernel gebruikt.
2.2.0-compact lijkt me ook debian potato of woody, beetje oud voor een laptop, gebruik liever Debian Sarge (testing).
Tegenwoordig werkt linux op laptops heerlijk met 2.6 kernel, udev, hotplug, dbus en hal. Geen geflikker met pcmcia-cs meer, gewoon inpluggen en hotplug pakt de boel zelf wel op. USB stickje inpluggen, komt meteen in gnome tevoorschijn, dubbelklikken om te mounten, rechtsklik -> eject/unmount en vervolgens eruittrekken en de boel is weer uit je systeem verwijderd :)
