[XP] Na upgrade SP2 CDRom weg (Code 39)? *
  • 280 views sinds 30-01-2008
Best mensen.. heb de search al doorgezocht.. kon niks vinden derhalve dit nieuwe topic:
Ik heb winxp met sp2 geinstalleerd.. en dat ging allemaal prima.. werkte 2 dagen goed.. maar opeens is mijn cd-rom speler weg.. en als ik met daemon een .bin probeer te openen.. geeft hij de virtuele drive ook niet weer.. weet iemand wat er mis is..? de fout die hij in apparaat beheer geeft is:
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
Click Troubleshoot to start the troubleshooter for this device.
  • Han
Han
Google: code 39 XP cdrom
Dat al allemaal doorgelezen? En alle oplossingen geprobeert?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Beter zoeken. Std. probleem, genoeg topics over en meerdere artikelen @ MS KB
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;314060
dat met upperfilters en lowerfilters werkte niet.. heb ik al geprobeerd..
iemand nog ander ideetje?
  • Han
Han
Die staat vast wel tussen mijn zoekresultaten van Google. Ga die eens bekijken in plaats van het verwachten van een hapklare oplossing. Vragen stellen ok, maar er wordt ook iets van jouw kant verwacht, namelijk moeite. Het is jouw probleem, snap je :)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Heb je dit (dus) ook gezien:
Solution that worked for me:
There seem to be two different kinds of "missing CD problems". Some people can see the CD/DVD in the Utility Manager (maybe with a questionmark), but they can't see it in the My Computer window. These people seem to have a bunch of solutions already (upper/lower limits, regfix, uninstall/reinstall).
Then there are those that can't find the CD/DVD at all, neither in My Computer or Utility manager. In my case the solution for this was to uninstall a nVidia nForce IDE SW driver, that replaces the default Win XP ATA drivers. I had the nForce 5.10 installed on my ASUS A7N8X-E m/b and that caused the CD/DVD to disappear entirely from my system, not just from the My Computer window.
I also came across a similar topic where an Intel user experienced the same problem and came up with the same solution. He too uninstalled the (Intel) driver that replaced the default Win XP ATA driver.
Hope this help some of you guys.
:? Heb je dus al eens wat drivers proberen te vervangen? Welke drivers heb je zelf geinstalleerd op de PC? Ik pas je topictitel nog even aan.
Cd-rom weg in WINXP code 39 > [XP] Na upgrade SP2 CDRom weg (Code 39)? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Han
Han
Of deze:
Method 2: Replace the existing driver
1. Click Start, and then click Control Panel.
2. If Control Panel is in Category view, click Performance and Maintenance, and then click System.
If Control Panel is in Classic view, double-click System.
3. On the Hardware tab, click Device Manager.
4. Click the drive with the question mark next to it.
5. On the Action menu, click Uninstall. When you are prompted to confirm the removal, click OK.
6. Repeat steps 4 through 5 for any other drives with question marks.
7. On the Action menu, click Scan for hardware changes
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Of deze:
Remove the Upperfilters and Lowerfilters values completely from the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
NOTE: If you are getting a code 39 message, it may be that additional third-party filter drivers were added to UpperFilters and LowerFilters values in addition to Adaptec filter drivers. In that case, you may try to remove the non-Adaptec filter drivers first, leaving the Easy Creator filters in place to see if the Code 39 goes away. If you still receive an error code 39, 32, or 31 message, remove the Upperfilters and Lowerfilters values completely in the preceding key.
Beste mensen.. ik heb nu alle ms topics geprobeerd.. ook die met fout 31 etc.. terwijl ik fout 39 heb.. heb de google search doorzocht.. maar kan niks vinden.. heb ze ook al geremoved uit me apparaat beheer.. en weer opnieuw toegevoegd.. helpt niet..
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Anders ff proberen bij een maat thuis ofzo. Wordt hij niet herkend dan is hij kaput. ;(
ToFast schreef op zondag 30 januari 2005 @ 23:34:
hij vind ook de virtuele drive van daemon tools niet.. lijkt me sterk dat dat kaputt is 8)7
  • Nielson
  • Laatst online: 20:22
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 23:35:
En dan gaat er bij jouw geen lichtje branden dat jouw problemen mogelijk juist veroorzaakt worden door daemon tools ? Welke versie heb je en wat gebeurt er na het deinstalleren ?
Sorry voor het kicken van dit topic, maar ik had het zelfde probleem en toen kwam ik op deze site terecht:
http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t1057386021
Daar staat een vbs fix en dat werkte voor mij, dus mocht je hetzelfde probleem hebben, dat filetje downloaden en klaar :)
  • leandres
  • Laatst online: 18-10 19:09
leandres
ook nog?
ik schop dit 1,5 jaar oude topic maar ff.
Ik heb dit probleem ook, ik heb de vbs fix geprobeerd in de bovenstaande link en ook de KB door geworsted en de reg aangepast waar nodig. Echter staan beide (Samsung SH-163W en MagicISO virtual drive) nog altijd op Code 39!
Ik heb een Asus P5W DH DeLuxe icm Conroe E6600.
Ik heb XP er ook op gekregen met dezelfde dvdfikker dus gedaan heeft hij het wel..
1: PVoutput Hoogezand, GN | 2: PVoutput Sappemeer, GN
