MSI K8N Neo heeft hoge North Bridge temp bij lage CPU temp
  • nwagenaar
  • Laatst online: 02:07
nwagenaar
God, root. What's the differen
Geachte tweakers,
Ik heb een heel erg merkwaardig tempratuur probleem met mijn MSI K8N Neo Platinum moederbord en AMD Athlon64 3400+ (512kb/2,2Ghz) - alles default op gebied van voltages en niet overgeclocked - op gebied van tempraturen. Om dit te verduidelijken heb ik een recente tempratuur meting gedaan via Speedfan v4.20 :
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~shalafi/image/tempratuur.png
Het screenshot betreft een tempratuurmeting in idle/normale toestand (bij internetten, word, etc) en over het algemeen zijn deze temps zeer netjes (hierbij maak ik overigens gebruik van Cool and Quiet). Echter, de North Bridge tempratuur bedraagt circa 48 graden celcius (voor de duidelijkheid, MSI Core Centre geeft dezelfde temp aan) en dit lijkt mij wel enorm heet. Ondanks dat ik geen enkel probleem heb op gebied van stabiliteit, lijkt mij dit niet echt gezond :) Het rare is, is dat de NB tempratuur bij hogere CPU utilization (en dus bij hogere CPU temps) bij bijvoorbeeld een Prime95 Torture Test ( Small FTT's ) vervolgens gaat zakken tot ong. 35 graden. Verder knalt mijn CPU temp omhoog naar gemiddeld 54 graden.
Uiteraard gekeken naar de normale aspecten op gebied van koeling en voltages. Zo is mijn systeem voorzien van 2 x 120MM fans (voor- en achterkant waarbij de koude lucht van voren wordt aangezogen en aan de achter kant wordt uitgeblazen) en beschik ik over een Tagan 480 Watt voeding (en de voltages zijn zeer stabiel en lijken mij goed). De koeling wordt geregeld door mijn recent aangeschafte Thermaltake Bigwater (watercooling) en maak ik gebruik van Arctic Silver 5 ( geplaatst zoals dit voorgeschreven is op arcticsilver.com en de koelblok maakt goed contact ). Hierbij dien ik op te merken dat de temps dezelfde zaken liet zien bij de stock/boxed A64 cooler. Tevens heb ik alle BIOS'en geprobeerd (ik draai momenteel met de MSI 7030 v1.58 beta maar dit brengt geen verschil met de v1.40) en heb ik Windows XP opnieuw geinstalleerd (met en zonder nforce drivers, met en zonder AMD C&Q/CPU Driver, etc).
Behalve een andere NB cooler, heb ik voor zover ik weet alles nagekeken en/of vervangen. Google en de GoT search hebben niet echt wat naar voren gebracht. Wel weet ik dat de MSI K8N Platinum temp-uitlees-problemen had bij oudere BIOS edities maar ik weet niet of dit ook voor mij geldt. Verdere informatie, volgens de tekst op mijn mobo betreft het een MSI 7030 Rev 1. Ik heb helaas niet de mogelijkheid om het op een andere mobo te testen (aangezien ik die niet heb).
Goed, na een overvloed van informatie mijn vraag. Zijn er andere MSI K8N Neo (Platinum) gebruikers die dezelfde tempratuur problemen laat zien?
Want ik begin het vermoeden te krijgen dat mijn MOBO toch defect blijkt te zijn. Zo werkt mijn PCI/AGP lock niet wanneer ik de HTT speed omhoog zet (via BIOS of via Clockgen). En door het ontbreken van de PCI/AGP lock (bij een hogere HTT speed), wil mijn Windows XP niet booten of kan het niet mijn videokaart (Gainward Geforce 6800NP) en/of RAID controller (Highpoint RocketRAID 1520/PCI) vinden met foutmeldingen en rare zaken tot gevolg. Als dit een probleem is wat andere MSI K8N Neo Platinum mobo gebruikers zien, dan zal ik dus andere maatregelen moeten nemen.
Gaarne jullie inzicht op mijn probleem :)
Mijn Neo Geo MVS collectie
heb je toevallig temeratuurgestuurde fans? het kan zijn dat de fans harder gaan draaien als de cpu warmer wordt, en dat door de gecreeerde airflow de northbridge koelt
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Ik zie bij Fan 01 0RPM staan. Dat is je northbrige fan. Dus controleer even of je NB fan wel draait
  • nwagenaar
nwagenaar
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 21:43:
De voorkant van mijn behuizing (overigens, een Antec Performance One P160) is voorzien van een Papst 4412FGL (1600RPM, 26DB versie) en de achterkant is voorzien van een Thermaltake. Beide 120MM fans zijn aangesloten op een normale molex aansluiting en zijn voor zover ik weet niet tempratuur gestuurd. De Thermaltake is echter voorzien van een speedknob-bracket maar zelfs op Full gaat de tempratuur van de NB niet naar beneden (zelfs iets omhoog en die van de CPU gaat vervolgens omlaag). De Papst 4412FGL koelt overigens ook mijn 4-tal HDD's (Maxtor Diamondmax 10, S-ATA/7200RPM voorzien van 16MB cache) maar wanneer ik mijn hand achter de HDD's houdt (dus ter hoogte van de NB) dan komt er meer dan voldoende koude lucht binnen.
Ik was overigens vergeten aan te geven dat mijn Tagan 480W voor extra afzuiging, door warme lucht boven de CPU af te zuigen en deze naar de achterkant te verplaatsen. Tevens heb ik geprobeerd om de kast open te zetten en was mijn kamer tijdens de meting circa 16 graden celcius (geen kachel aan en ramen open).
Hoodlum2000 schreef op zondag 30 januari 2005 @ 21:50:
De NB fan is niet eens aangesloten aangezien het een passive heatsink is. Bij het aanraken voelt hij gewoon niet warm aan (bij 48 graden moet je dit gewoon kunnen voelen) en hetzelfde is van toepassing bij mijn CPU. Bij 4 uur Prime95 en dus full load, zou hij 54 graden moeten zijn maar mijn CPU blok voelt wederom niet warm aan. Ik kan mijn hand zonder problemen 5 minuten laten rusten op mijn NB en/of CPU cooling.
[ Voor 21% gewijzigd door nwagenaar op 30-01-2005 21:54 ]
Welke versie van Core Center heb je nu? De nieuwste versie (1.7.3.0) geeft de juiste waarde. Vorige versies waren nogal onbetrouwbaar. Ik heb zelf de koeler vervangen voor een Zalman. En daar zou het probleem wel eens kunnen zitten. Als je de originele koeler eraf haalt zul je zien dat er veel te veel en op een veel te kleine plaats koelpasta gebruikt is. Er is slechts een klein gedeelte bedekt met heel veel witte pasta. Een gedeelte van de core maakte bij mij geen contact met de koeler. Ik zou je adviseren de Zalman NB47J koeler te plaatsen en zorgvuldig wat Artic Silver toe te passen. Ik zit nu op zo'n 39-40 graden.
  • Buntmans
  • Laatst online: 15-09 18:55
Dit is echt toevallig. Ik heb sinds vandaag een K8N neo en ik heb hem net na 4 uur lang gefrustreerd te zijn, eindelijk stabiel gekregen, de oplossing: een fan op de NB richten.
Ik had toevallig de dag daarvoor een review gelezen waarin de NB heatsink een van de weinige kritieken was op de K8N en samen met het feit dat de lengte van wachten met weer opnieuw aanzetten direct verband hield met hoelang mijn machine daarna bleef draaien was ik op het idee gekomen. Ik had dus wel enorme stabiliteitsproblemen die nu zijn opgelost.
Ik ben nu idd wel nieuwsgierig naar meer ervaringen over NB temps bij de K8N. Ik koel mijn gpu en cpu met water dus ik heb ook totaal geen airflow in mijn kast (de voeding zit aan de andere kant van de servercase dus dat helpt ook niet). Vandaar dus nu die reddende fan erbij erbij. Niet erg elegant maar ik ben allang blij dat hij nu werkt. Verzin binnenkort wel wat anders.
Ik zit nu trouwens rond de 43C en eerder toen hij instabiel was rond de 49C. Oh en bij mij was hij trouwens wel gloeiend heet bij het aanraken eerder dus hij zit er bij mij wel redelijk goed op (hij is alleen zo klein!!!).
  • Mouki_9
  • Laatst online: 23:12
En ik maar denken dat AMD64 de geheugencontroller in zich had gebakken en er geen northbridge meer bestond........ alleen een southbridge........
:P
xps15 9570 32gb|1tb|4k|i7
  • Palomar
bij mijn msi k8T neo wordt die temp ook zo hoog. Gemiddeld altijd wel tussen de 40 en 50 graden, terwijl de cpu bijna nooit boven de 40 uitkomt. Er zit wel een behoorlijke heatsink op (voor een north/southbridge) en die is ook altijd behoorlijk warm. Maarja, zolang ie stabiel draait is er niks aan de hand toch? Sowieso moet 50 graden toch geen probleem zijn voor een chip?
  • Buntmans
Palomar schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 15:06:
Volgens corecenter was hij bij mij eerst 48C. Dit was in een kast waar de lucht absoluut stilstond (geen cpu fan, geen casefan, geen voedingfan en geen gpu fan). Als ik hem echter aanraakte was hij echt bloedje heet, lukte je geen 2 hele seconden.
Ik vermoed dus dat deze wel degelijk warmer was dan 48C, aangezien ik dat ook geen probleem vondt. In corecenter staat als standaard waarschuwings temp bij de NB geloof iets van 70 of 80, in ieder geval stuk hoger dan 50. Maar toch was dit bij mij het probleem waardoor het hele systeem vastliep binnen een minuut (zonder afkoelingperiode tussen boots). Na een casefan erop te zetten doet alles het weer, haal ik die casefan eraf krijg ik binnen een uur een reboot.
  • Frietsaus
Het probleem met de K8N Neo is dat er te weinig koelpasta op de NB zit, echt een heel klein beetje wordt bedekt.
Trouwens, bij mij is de CPU fan ook FAN02, en FAN01 draait niet (Zit er immers niet op).
  • nwagenaar
nwagenaar
*PHEW* Eindelijk de mogelijkheid gehad om eens fantsoenlijk te replyen maar bij een klant kan ik moeilijk een complete GoT reply typen O-)
Wat mij in ieder geval duidelijk is, is dat de NB bij veel personen een hoge tempratuur geeft. Dit komt mede door de geringe hoeveelheid koelpasta wat zorgt voor slechte contact en hitte overdraagbaarheid. Kortom, mijn NB of de paste is aan vervanging toe.
Ik heb het zekere voor het onzekere genomen en alvast een actieve NB cooler besteld totdat ik echt zeker weet welke WC blokje ik er op wil hebben. Ik denk dat dit al zorgt voor een behoorlijke tempratuurdaling.
