twee dezelfde pc's niet samen op internet
hoi
ik heb een adsl multi pc modem510 van speedtouch.
en 4 pc's aangesloten werkt allemaal prima.
na het aansluiten van twee nieuwe exact dezelfde pc's krijgen ze allebij het zelfde ip adres.
nu kan ik maar met een van beide op internet.
en de twee over gebleven oudjes werken wel met een nieuwe
handmatig ip toekennen werkt ook niet
al van alles geprobeert krijg het niet voorelkaar
syb
Hoe heb je die aangesloten? Al eens je IP-adres verniewd (ipconfig /release, ipconfig /renew)?
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:10:
heb de modem gereset hij geeft beide pc's zelfde ip
een pc handmatig geprobeert werkt ook niet
bij controle heeft hij wel een ander ip maar kom niet op internet
  • Xander
  • Laatst online: 13:27
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:17:
Twee computers kunnen niet hetzelfde IP adres hebben, dat geeft sowieso conflicten.
Waarom ze hetzelfde adres krijgen is een beetje vreemd (ik ga er even vanuit dat ze niet ook beide hetzelfde MacID hebben? :P).
Waarom lukt het handmatig niet dan? Wel alles goed ingesteld? (Dus naast IP ook subnet, default gateway, primary DNS, etc?)
MacID ????
dat andere allemaal ingestelt
macadress..
op te vragen via ipconfig /all in een dox boxje
(zag 't net staan als physical adress)
en die kan je niet 1 2 3 in windows instellen.. dat zit hardwarematig in de netwerkkaart
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:24:
MacID ????
ja, een unieke code van je netwerkkaart. Om die op te vrangen kun je (in windows XP dan - hey, realiseer me nu dat je nog geen OS genoemd hebt :P) kiezen voor start > uitvoeren > 'cmd'. In de dosbox die je dan krijgt moet je even 'ipconfig /all' intypen, dan staat achter "Physical Address" je MacID. Mocht dit bij beide PC's hetzelfde zijn kent je router er ook hetzelfde IP aan toe aangezien de speedtouch 510 een lijstje van MacID's <> IP's bijhoudt voor de DHCP. Maargoed, dit hele stukje is best wel zinloos aangezien er eigenlijk geen kans is dat je 2 dezelfde MacID's hebt :X 8)7
Maar het blijft zo dat als je alles handmatig hebt ingesteld (dus: Een IP dat niet in gebruik is, subnetmask 255.255.255.0, gateway 10.0.0.138, dns 10.0.0.138 - uitgaande van een standaard speedtouch config) dat alles gewoon moet werken...
Kun je vanaf de probleem-PC wel pingen naar je router? Kun je andere PC's in je netwerk pingen? Doet de "probleem-PC" het wel als je die andere - identieke - PC uit je netwerk haalt?
ik kan met een van beide op internet maakt niet uit welke
als het er maar een is
wie het eerst is wie het eerst maalt dus
o ja heb windows xp
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2005 18:35 ]
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 11:54
Als de TS twee PC's van de Aldi heeft gekcoht heeft hij wel degelijk kans dat hij twee dezelfde MAC's heeft. Aangezien ze de hele bups met hetzelfde MAC hebben uitgegeven. Als er vraag naar is kan ik dat MAC hier ook nog wel posten. Zou ook gelijk verklaren waarom hij twee keer hetzelfde MAC krijgt.
Eventueel kijken of de PC's anders heten, computernaam.
  • Xander
eRRoR.InSiDe schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:32:
Dat zou ik toch heel vreemd vinden, MacID moet gewoon vanuit de fabriek uniek zijn... :X
Maargoed, TS, controleer het dan toch eens voor de zekerheid...
ze zijn van de aldi
  • Xander
Nou, wat let je nog, controleer de MacID's eens dan? :P
XanderH schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:28:
ze zijn het zelfde
wat nu ??
makkelijke oplossing: 1 netwerkkaarttje kopen voor 4 euro, en die in eentje inbouwen.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:48:
Nog makkelijker : Aldi een mailtje sturen en ze met een oplossing laten komen.
En evt. de Aldi een nieuw netwerkkaartje laten betalen. })
[Algemeen] Maar nu heb je ook direct gezien waarom het klonen van mac adressen onverstandig is. Die krengen horen uniek te zijn ! En nu is het slechts ongemakkelijk, maar ik heb zo ooit eens een compleet bedrijfsnetwerk in elkaar zien storten in 4 uur tijd. En voordat je dan gevonden hebt waar het aan ligt 8)7 )
Waarschijnlijk kun je het via de eigenschappen van je nic(apparaatbeheer) wel aanpassen, let er wel op dat het een hexadecimaal getal is, verander alleen een getalletje (of letter) aan het eind.
[ Voor 14% gewijzigd door aZuL2001 op 30-01-2005 18:56 ]
Abort, Retry, Quake ???
na alle goed bedoelde adviesen
weet ik nog niet wat ik precies moet doen aan dat zelfde MacID :?
een stap voor stap uitleg zou fijn zijn :)
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 19:13:
Nouja, in eerste instantie ligt de fout dus gewoon bij Medion (aldi). Een mac adres moet gewoon uniek zijn. Is dit niet zo, dan is het hun fout, niet de jouwe, in principe.
Een mac adres is gekoppeld aan de netwerkkaart, dus advies nr1 van Lamp is iig uit te leggen: Als je een andere netwerkkaart erin zet heb je een ander macID. Je router ziet deze vervolgens niet meer als dezelfde computer en geeft er met DHCP ook een ander IP aan, problem solved. En volgens aZuL2001 is het kennelijk ook mogelijk om softwarematig onder windows je MacID te veranderen, ik wist zelf ook niet dat dit kon dus ben ook wel benieuwd naar wat extra uitleg :P
  • aZuL2001
- start
- instellingen
- conf. scherm
- netwerkverb.
- rechtermuistoets op lan-verbinding
- eigenschappen
- [configureren]
- geavanceerd
- netwerkadres
hier vul je een adres in van 12 karakters, dat je kan vinden via:
- start
- uitvoeren
- cmd<enter>
- ipconfig /all <enter>
bij "Fysiek adres vindt" je een adres dat bij allebij de peecees hetzelfde is, deze moet dus met bovenstaande methode aangepast worden zodat ie anders wordt, dus;
11-22-33-44-55-66 wordt dan 11-22-33-44-55-67
(invullen bij je netwerkadapter zonder de "-")
  • Xander
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 19:22:
- start
- instellingen
- conf. scherm
- netwerkverb.
- eigenschappen
- [configureren]
- geavanceerd
- netwerkadres
- start
- uitvoeren
- cmd<enter>
En er even op blijven letten dat het nieuwe MacID hexadecimaal blijft dan, dus tekens van 0 tot F (euh, 0 tot 9 en A tot F, dus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E of F :P)
- start
- instellingen
- conf. scherm
- netwerkverb.
- eigenschappen
- [configureren]
- geavanceerd
- netwerkadres
- start
- uitvoeren
- cmd<enter>
ik weet niet wat je draait, onder W2K en XP werkt het bovenstaande, onder NT4 zul je in de registry moeten graven:
[hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\%adapter_name%\parameters]
string value: "networkaddress"="%new_mac_address%"
onder NT zul je moeten rebooten, bij 2K en XP is dit niet nodig
probeer es f00baac0ffee als waarde :P
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2005 19:37 . Reden: lezen is ook een kunst ]
  • MaximumPower
  • Laatst online: 16-04 12:05
Beide Aldi pc's met een zelfde MAC adress:
Kijk even hier nieuws: Op korte termijn geen IP-adressen tekort in US (zoek dan even in de reacties met Ctrl-F naar Aldi), Cochrane klaagt over de zelfde MAC adressen van de zelfde Aldi pc's en Hodgesaarch zegt dat het is op te lossen door de driver te installeren en dus niet de standaard Windows driver te gebruiken... ik kan het zelf niet testen maar neem de moeite om dit te checken.
Minimum to the MaximumPower!
- start
- instellingen
- conf. scherm
- netwerkverb.
- eigenschappen
- [configureren]
- geavanceerd
- netwerkadres
- start
- uitvoeren
- cmd<enter>
hoera
dit is de oplossing
de laatste twee cijfertjes waren 09 heb ik bij een pc veranderd in 08
alle vier pc's hebben nu verschillende ip adressen
allemaal bedankt voor de hulp
vooral Bushmaster
syb :*) :*)
