3,4 Gghz processor geeft 2,8 ghz kloksnelheid aan in systeem
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • Montaner
  • Laatst online: 19-10 21:21
Hey,
Ik heb een 3,2 gghz in me pc gehad altijd, en die gaf dan in systeem 2,8 gghz aan.
Ik vond dit nogal vaag, dus heb ik er gister een 3,4 gghz processor in gedaan, en nu geeft hij nog steeds 2,8 ghz aan in systeem, bij kloksnelheid.
In totaal staat er bij systeem:
Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Kloksnelheid: 2.80GHz
1,00 GB RAM-geheugen.
Hij ziet hem dus wel als een 3,4, maar hij draait em op 2,8?
Mijn andere spec's:
ASUS P4P800 Moederbord
ATI Radeon 9600 PRO videokaart
1024 MB Ram Kingston geheugen
120 GIG Harddisk + 180 GIG Harddisk
400 watt voeding
ASUS CD brander
MSI DVD rom
BVD,
Bart
Welke biosversie heb je? Probeer de laatste eens.
  • Montaner
Als iemand iets post over veranderingen in de bios, zou je dan willen aangeven waar het staat?
Want ik ik ben niet zon expert op dat gebied..
alvast heel erg bedankt :D
@ HBB
hoe zie je dat :$?
[ Voor 9% gewijzigd door Montaner op 30-01-2005 17:57 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:11
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Wat geeft CPU-Z of Everest aan?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Met asus liveupdate kan je biosversie zien en ook updaten naar de laatste versie: ftp://ftp.asuscom.de/pub/...SH_UTILS/asusupd60301.zip
  • Montaner
Core speed: 2798 MHz
FSB 199.9 MHZ ( heh... ? )
Bus speed: 799.6 MHz
  • Thandor
  • Laatst online: 10:08
Thandor
SilverStreak
Je moet de multiplier aanpassen.
Deze staat op 14x (24x200MHz = 2800MHz)
Deze moet op 17x want 17x200MHz = 3400MHz :).
Waar kun je deze instellingen vinden :
Ergens in het bios. Waarschijnlijk staat er MP Ratio (of iets in die zin).
Core speed = Frequentie waar je CPU op draait
FSB(Front-Side-Bus) = Frequentie waar jouw moederbord op draait
In de FAQ staat wel wat meer info :).
PMG FAQ
[ Voor 33% gewijzigd door Thandor op 30-01-2005 18:07 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Thandor schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:06:
Als die niet gelocked is, maar het zou kunnen dat het mobo niet verder wil dan een mp van 14, zonder biosupdate.
trix0r schreef op zondag 30 januari 2005 @ 17:59:
je FSB is 200Mhz, alleen dat kan altijd ietsjes afwijken. Dus klopt gewoon hoor.
  • Montaner
Hij geeft 17 aan...
En als ik wil updaten, dan doet hij het niet..(No correct file on the FTP to update; of iets in die richting)
En in de bios geeft hij aan:
Frequency: 3400 MHz
Front side Bus: 800 MHz...
Bios information:
MODEL: P4P800SE
Version: 1001.001
Chipset: I865PE
Date: 01/27/2004-14:54:47
Onboard sound: AC97(SWA)
Onboard LAN: Exist (wl)
BIOS size: 512 K BIOS type: AMI
dit kan ik nu downloaden btw:
p4p800 SE 1007 Final of p4p800 SE 1008-04 BETA
Wichtig:
Laden Sie VOR & NACH jedem Update
im BIOS die "Setup defaults" !
Ein BIOS-Update geschieht generell
auf eigene Gefahr.
Dieses BIOS darf NUR mit den folgenden
Flashtoolversionen upgedated werden
(oder höhere Versionen) !
Keine älteren Versionen verwenden !
Warning:
This BIOS can only be flashed with
the following flashtool versions
(or higher versions) !
Do NOT use older versions !
ASUS LiveUpdate v6.03.01
ASUS AFUDOS v2.18
FINAL = beta Status
- = 1008.004
1007 = 1007.003
Änderungen der Finalversionen
finden Sie stets unter:
http://download.asus.com.tw
Änderungen der Betaversionen
werden nicht veröffentlicht.
[ Voor 81% gewijzigd door Montaner op 30-01-2005 18:17 ]
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
edit
[ Voor 99% gewijzigd door mrFoce op 30-01-2005 18:17 ]
  • Montaner
Ik heb nu versie; 1001.004 gedownload, ik ga nu rebooten, en edit daarna wel weer en kijk of er verbetering is.
Hij draait nu op 3,4 GHz met deze update :D!!
Corespeed: 3398.5 MHz
En btw, me FSB is 199.9, hoort zoiets niet 800 te zijn?
of is dat gewoon Bus speed, dat 800 moet zijn, want die draai wel op 799.6 MHz
[ Voor 50% gewijzigd door Montaner op 30-01-2005 18:46 ]
Neem 1007 van http://www.asus.com/suppo...spx?ModelName=P4P800%20SE en flash hem met asus liveupdate
  • TERW_DAN
TERW_DAN
trix0r schreef op zondag 30 januari 2005 @ 18:40:
Je FSB draait op 200. Deze is dan Quadpumped, dus kom je op 800 uit. (zoals ik al zei, vaak zijn er wat minieme verschillen, 200 kan 199,9 zijn).
  • Montaner
Wat is daar dan nog beter aan?
En dan dat FSB, thx, snap ik dat ook weer :)
Heb je 1008.004 of 1001.004 ? Die 1008.004 is een beta versie en zou nog fouten kunnen bevatten. 1007 is een stabiele release. Maar als het zo werkt is je probleem opgelost...
