[2xA7N8X-E Deluxe] Ze vallen uit als CPU op normale snelheid
  • w0w
  • Laatst online: 23-10 13:45
Beste Tweakers,
Na het overlijden van mijn Epox EP-8RDA+ deze week, ben ik op zoek gegaan naar een nieuw moederbordje. De A7N8X-E Deluxe van Asus is de gelukkige geworden. Wegens een misverstandje heb ik 2 van deze moederbordjes gekregen, maar beide lijken niet goed te werken.
Als ik de CPU op 1100Mhz laat lopen (11x100Mhz) dan is de pc stabiel, zet ik hem echter op 1463 (11x133Mhz) dan valt de pc gewoon zomaar uit. Soms tijdens de POST, soms tijdens het booten en soms als hij een halve seconde in Windows is(nooit langer dan een halve seconde).
Nou dacht ik dus in eerste instantie aan de CPU, een unlockte AMD Athlon XP 3200+, dus ik heb eventjes getest met een AMD Mobile 2400+ (ook unlocked). Als ik met deze processor de fsb op 100Mhz zet, is hij ook stabiel, zet ik hem echter op 133Mhz dan valt ie 'gelijk' weer uit.
Toen begon ik te twijfelen aan het geheugen. Ik heb met de 5 verschillende reepjes getest,
2x 256 pc3200 Kingston
1x 256 pc3200 Twinmos
1x 256 pc3200 MDT
1x 256 pc2700 Corsair
Ik heb zo'n beetje de meeste mogelijkheden wel geprobeerd, alle 3 de slots, Dualchannel/Singlechannel, verschillende combinaties, alle reepjes apart getest, maar telkens blijft hij weer uitvallen als de cpu boven de 1100Mhz gaat lopen. Het geheugen doet het trouwens wel gewoon op 400Mhz en 333Mhz als de CPU op 1100Mhz loopt.
Toen heb ik twijfels gekregen bij de voeding, een Sweex 650W, die heb ik vervangen door een Huntkey 380W (oid..) en een oude Noname voeding van 235W (je weet maar nooit..). Alle 3 de voedingen gaven hetzelfde probleem, terwijl de voedingslijnen er acceptabel uitzagen (4,9V 11,8V 3,25V enz).
Toen als laatste de videokaart maar verwisseld, eerst zat er een Aopen 6800LE in, toen een TI4200 en als laatste een 2mb pci kaartje erin gedaan. Alle 3 gaven hetzelfde probleem.
Ik heb ook geprobeerd de HD los te koppelen, maar dat mocht ook niet baten.
Een logische conclusie zou dus zijn dat het mobo kapot is.... ware het niet dat deze 2 mobo's van hetzelfde type precies dezelfde fouten geven. Beide mobo's hadden BIOS 1012, een mobo heb ik geflasht naar BIOS 1013, maar dat hielp helaas ook niet. Ook een aantal BIOS clears hielpen niet.
De lijst met complete specs:
2x A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 3200+
AMD Mobiel 2400+
1x 256 pc3200 MDT
Sweex 650W
Huntkey 375W (oid)
NoName 235W
Vulcano 11+ @ ~40graden in BIOS, RPM teller is aangesloten en werkt ook.
De northbridge is volgens het BIOS 14 graden, dit klopt natuurlijk niet maar lijkt me niet de reden voor de uitvallers.
Alle onderdelen zijn getest op een Epox EP-8RDA3+ en op een Asrock (type nummer ff kwijt, edit ik er zo wel bij), en ze werkten allemaal.
Toen ik de search heb gebruikt zag ik duizenden topic's met geheugen problemen met dit bordje (met name met Twinmos), maar aangezien ik 5 reepjes heb gebruikt (die niet als compatible of non-compatible staan aangegeven op de Asus site), lijkt me dat sterk.
Is het nou veilig om aan te nemen dat allebij de mobo's kapot zijn en allebij dezelfde fouten geven? Ik zou het haast gaan denken maar het lijkt me wel een ongelooflijk toeval. Beide mobo's komen trouwens van 2 verschillende winkels (Mycom Breda en CDromland Breda).
Alle tips zijn welkom! (behalve RTFM enzo ;) )
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
En als je die 3200+ meteen op 200MHz zet?
Heb zelf ook zo'n moederbord gehad, ik kan me zo geen jumpers herinneren, maar staan deze eventueel goed ingesteld?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Jumper moet om van 100mhz naar de optie 133/166/200
  • w0w
Prutz0r schreef op zondag 30 januari 2005 @ 17:37:
De Jumpers staan goed ingesteld, Gbit aan/uit, sata aan/uit. Saveboot jumper staat op 133/166/200.
Als ik na een BIOS clear de 3200+ meteen op 2200Mhz zet (11x200, standaard), dan gaat de pc vaak al uit als hij de POST laat zien, heel soms haalt ie het t/m het Windows logo maar dan houdt ie er alsnog mee op.
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 17:40:
De jumper staat uiteraard al op 133/166/200. Als ik hem op de 100 zet, doet hij het wel als ik in de BIOS een fsb zet van 200Mhz, omdat ie dan toch maar op 100Mhz loopt :)
Das wel heel vreemd dit. Vooral omdat je twee bordjes ter beschikking hebt. Deze bordjes staan er bekend om dat ze een aantal typen geheugen niet slikken. Maar aangezien je ook daar verschillende onderdelen gebruikt kan het daar ook niet aan liggen.
Het enige wat ik nog kan bedenken is dat dit bord problemen heeft met unlockte proc's, al kan ik dat zelf ook heel moeilijk geloven. Je hebt toch niet toevallig nog een andere proc ter beschikking om te testen :)
Anders gewoon RMA
Offtopic: Hoe kom je dan aan twee bordjes? leveranciers foutje ofzo?
