Digitale uitgang naar versteker valt weg.
  • Taro
Taro
Ik heb sinds een aantal weken een nieuwe pc met een onboard geluidskaart. Dit is een AC'97 op een MSI Neo2 Platinum. De analoge uitgangen doen het perfect, maar als ik de coaxiale uitgang gebruik dan valt het geluid vaak weg. Soms is dit iedere 5 seconden, soms gaat het 5 minuten goed.
Ik heb de AC'97 drivers geprobeerd en gebruik nu de nForce5.10 drivers voor de geluidskaart, met beiden hetzelfde probleem. Ik gebruik een 5m lange goede coaxiale kabel die het hiervoor op een SB Audigy altijd goed heeft gedaan. Ook raak ik de kabel niet aan en ligt hij stil, dus sluit ik eigenlijk een kabelbreuk uit. De kabel wordt aangesloten op een Pioneer VSXD811 versterker met meerdere digitale ingangen die ik allemaal heb geprobeerd. Ook weet ik zeker dat deze goed werken omdat ze het perfect doen als ik er bijvoorbeeld een DVD speler op aansluit. Als de ingang op auto staat zie ik elke keer als het geluid wegvalt de versterker naar analoog switchen, dan komt het signaal weer terug en pakt ie digitaal. Als ik hem op digitaal force dan valt het geluid nog steeds om de zoveel seconden weg.
Al met al heb ik dus het idee dat er iets in de pc niet goed gaat, ik draai gewoon mp3's af met Mediaplayer of Winamp en ben geen CPU intensieve dingen aan het doen. Ook maakt stereo/4/5.1/7.1 allemaal niets uit. Ik heb eventueel de optie dit alles optisch aan te sluiten om te kijken of dat wel goed gaat, maar dan moet ik een aantal meubels uit elkaar gaan halen, dus dat is echt het laatste redmiddel.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
  • GorgeousMetal
  • Laatst online: 09:05
Ik heb hetzelfde ook gehad met mijn Shuttle met AC'97. Het lijkt een 'bekend' probleem van de AC'97 drivers te zijn. Ik heb al diverse versies geprobeerd, maar tot nu toe geen goede oplossing. Ik heb als workaround de externe Audigy NX geluidskaart via USB aangesloten en het probleem is verdwenen. Ik gebruik dezelfde digitale kabel en receiver, dus het probleem zat echt in het AC'97 gedeelte.
Goede wijn is nog geen bier.
  • Taro
Taro
HenriM schreef op zondag 30 januari 2005 @ 16:20:
Heb je ook de optische uitgang geprobeerd?
