Geen beeld op 2de monitor
Ik heb een 2de tft monitor gekocht om als tweede monitor aan te sluiten op mijn ati radeon 9700 Pro kaart. Primaire monitor is aangesloten op vga uitgang en de secundaire zit op dvi met verloopstukje naar vga.
Bij het opstarten van de pc krijg ik een gekloond beeld op de sec monitor. Echter als windows is geladen is er geen beeld meer op die monitor. Toen mijn oude crt monitor hier nog aan hing was er wel altijd gewoon beeld (extended desktop). De instellingen voor dualview zijn verder niet veranderd.
De instellingen voor het 2de beeldscherm zijn wel aangepast naar de aanbevolen instellingen.
Hoe krijg ik beeld op mijn tweede monitor?
Groet,
Tomas
Helemaal niemand een id waarom dit is :'(
  • koraks
Als je haast hebt, bel dan de helpdesk ;) Kicken na dik 4 uur komt een beetje drammerig over :)
Wat zijn de settings van het tweede scherm, met name de refresh?
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Gebruik je Ultramon? Is echt een aanrader vor dual monitor setups hoor.
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Misschien zijn de instellingen van de HZ (refresh rate) te hoog voor je nieuwe monitor?
Controlleer je instellingen en klooi er eens wat mee. Zet alle instellingen bv eens wat lager en ga dan rustig wat hogere resolutie/ refresh rates pakken.
Kortom, testen.
K gebruik catalysts die bij de drivers van de kaart zaten voor de instellingen.
De refresh staat op 70 Hz wat ie volgens mij makkelijk aan zou moeten kunnen, in t boekje staat dat ie tot 75Hz kan. Maar op 60Hz en bij een lager resolutie werkt hij nog steeds niet.
Btw helpdesk is niet in t weekend bereikbaar ;)
