[Wireless] Twee computers op 1 router
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik heb een wireless accespoint (Sitecom wsl-026). Als ik hierop connect met 1 laptop gaat alles prima. Als ik een tweede laptop wil laten connecten gaat het mis.
Als ik bij de tweede laptop de windows firewall uitzet krijg ik wel een ip-adres maar deze is out of range van de range die aangegegevn staat in de router. Ik kan vervolgens ook niet op het internet komen. Tevens is de laptop als hij dat ipadres heeft gekregen niet te zien in de lijst van clients op de router.
Ik heb al de handleiding doorgespit en gezocht op google en tweakers. Is er iemand die een oplossing weet? :?
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
En in welke volgorde je de Laptops laat connecten maakt dus niet uit.?
Dus als je laptop A als eerste laat conecten werkt B niet
en
Als je B laat connecten werkt A niet?
Of is het altijd dezelfde laptop niet niet connect?
Vragen:
Maken ze gebruik van hetzelfde protocol? (11b of 11g)
Maak je gebruik van Mac filtering?
Maak je gebruik van Wep / WPA? (zo ja bieden laptop indentiek ingesteld?)
Cyberpope schreef op zondag 30 januari 2005 @ 14:40:
Klopt, in welke volgorde ik ze laat connecten maakt niet uit. Je denkt dus dat het probleem in de router zit en niet in de laptop. Ik gebruik beide laptops op twee locaties en beide locaties hebben dezelfde router. Op beide locaties zijn er problemen.
Vragen:
Dit durf ik niet te zeggen waar kan ik dit instellen?
Nee ik maak geen gebruik van mac filtering
Ja ik heb zelfs de sleutel veranderd zodat ik zeker de goede gehad. Deze werkt op de eerst aangesloten laptop prima. De tweede heeft een probleem.
  • Cyberpope
Cyberpope
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 14:48:
Als het elke keer een andere laptop is die problemen geeft, dan moet het wel in de router zitten en niet in de laptop. Als het telkens dezelfde laptop is die problemen geeft dit het in de laptop
Ik ga nu even uit van optie 1 -> Het lijkt dus alsof de 2 laptops elkaar in de weg zitten. Je hebt geen mac-adress gespooft in de laptops (ze hebben dus beiden een uniek mac adres??). kun je zien door in de commandline ipconfig /all in te tikken. Voor de DHCP-server heb je ingesteld dat hij meer dan 1 ip adres mag uitgeven? En je hebt hem echt als broadband router ingesteld en niet als accespoint?
Voor de router niet intressant, die kan alleen 11b zag ik net. Voor je netwerkkaart op je laptop (losse kaarten of ingebouwd in de laptop? zoja welke?) moet je het kunnen instellen.
Gooi even alle WEP en WPA eraf, zodat je een vrij toegankelijk netwerk hebt. Als alles goed werkt en connect kun je langzaam je beveilingsniveau gaan opvoeren. Maar dan weet je wel waar het zit en alle hardware correct werkt.
O en kijk met netstumbler even of die 2de laptop uberhaupt het accespoint ziet.
[ Voor 6% gewijzigd door Cyberpope op 30-01-2005 14:59 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Laat me raden, het IP begint met 169 ? Dan krijg je gewoon geen verbinding met de router.
Als het dus idd gewoon altijd een 2e PC is die er niet opkomt (terwijl die het wel doet als het de 1e zou zijn), is het dus je router.
Je zou eens een firmware update kunnen doen, de helpdesk bellen of teruggaan naar de winkel waar hij vandaan komt.
Braaikamer - Smoke&BBQ
Inmiddels met de tips hierboven de volgende situatie:
Laptop 1 heeft verbinding.
Laptop 2 komt ook voor in de client list met een ipnummer
ipconfig levert het volgende verschil op:
De ene laptopheeft een dns suffix. OPGELOST
THANKS
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2005 18:37 ]
