[XP] "Geen geldige win32 toepassing"*
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • Henry Tower
  • Laatst online: 27-10 22:42
Ik krijg de mededeling telkens ik bepaalde programma' s wil draaien dat dit geen geldige win32 toepassing is. (Vb bij installatie van Sobotta). Heb WinXp pro met SP2. Bij andere pc ging dit nochtans wel (Xp home). Heb al geprobeerd om in compatibiliteitsmodus te runnen, maar dit helpt niet. Tis vrij vreemd, Exe zou het normaal moeten doen :?
System 1: Q6600 Asus P5N-E Geforce 8800 GTS 4 GB Ram 640 GB || System 2: imac early 2010 i7 2.93Ghz 4GB 27inch || mobile: macbook early 2007 2GHz 2GB/320GB * Sony P200 * Nokia 6230i/Nokia 6500/Nokia E52
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga even het OS in je topic titel zetten - kan je hier ook zelf op letten voortaan? :)
Verder - ik snap weinig van je verhaal, kan je proberen volledige zinnen te maken, en iets meer duidelijkheid te schaffen.
Heb je dit met alle programma's of enkel met Sobotta? :)
  • Henry Tower
Ok, ik zal erop letten :).
Ik heb het probleem bij verschillende exe' s. Het betreft meestal wat oudere programma' s. Ik dacht eerst dat het lag aan windows XP (prof), maar op die andere PC (Xp home) kan ik de programma' s zonder problemen openen. :|
Ik vroeg mij dus gewoon af of er ergens een extra compatibiliteitsprogramma bestaat ofzo. Goed klinkt allemaal nogal vaag wrsch, maar mss weet iemand raad ...
[ Voor 27% gewijzigd door Henry Tower op 31-01-2005 12:40 ]
  • tinustr
  • Laatst online: 29-10 20:19
Kan dit niet liggen aan de Autoexec.NT. Dit heb ik namelijk ook wel eens gehad en toen was dit bestand verdwenen uit c:\windows\system32. Even opnieuw downloaden en toen deed alles het weer. (wel daarna op read-only gezet)
  • Hark_k
  • Laatst online: 17:47
Probeer eens om die .exe uit te pakken, de bestanden in de root te gooien en dan daar vandaan draaien :) Heeft volgens mij iets te maken met een brakke Installshield op je eigen pc, heb daar ook wel eens last van gehad.
  • Henry Tower
Ok, merci. Ik zal es proberen. Laat iets weten of het geholpen heeft ...
Update: Met autoexec.nt terug te kopiëren is problem solved :d. Het was idd ook door zo'n spyware remover dat ik het probleem het gehad.
Tx
[ Voor 51% gewijzigd door Henry Tower op 02-02-2005 15:23 ]
