[voeding] 12v lijn maar 11v
  • 416 views sinds 30-01-2008
  • Arieke
  • Laatst online: 24-05-2022
Arieke
live your life, dont waste it.
Ik heb een tijd geleden een pc voor men ouders aangeschaft. Heb de onderdelen gekocht en volgens de winkel bedoende was 300w genoeg. Ik ging er niet mee akkoord maar had die dag geen goesting om te discusieren dus gewoon genomen. (de voeding zat samen in deze kast AOpen QF50A)
Het probleem is dat mijn 12v lijn echter rond de 11v-11.2v hangt.
Heb geschillende programas gebruikt en komen allemaal op dezelfde voltage terecht.
(Speedfan, Bios zelf, Everest, MBM, pc wizard en zelf gemeten.) Dus er is blijkbaar een te lage 12v lijn.
Ik heb een P4, 3.0 1MB (heethoofd dus)
ASUS P4P800 dlx
Maxtor 80gig 2MB
dvd speler
En een ASUS V9400 MAGIC (crap maar doet wat ie doet)
2x Kingston Value Select (400Mhz 2.5-4-4-8)
De voeding maakt nu al een hele tijd een hooge piep toon. Telkens als hij moet denken of de muis scrolls is er een ander toon. Ik weet dat die van de voeding komt zelfs van een van die spoelen. Dus ik denk dat die voeding zijn beste tijd gehad heeft en dringend tijd is voor een iets sterkere voeding aan te szchaffen. Maar men ouders denken zo als het werkt werkt het dus. I
Als ik deze voeding erin laat kan dit kwaad voor andere componenten? Want ze krijgen een lagere spanning (11v) Of is het toch wel noodzakelijk dat er iets nieuw wordt geplaatst?
P4 2.4Ghz @ 3.5Ghz l MSI 875P Neo FIS2R l 512MB 400Mhz @ 466 Corsair x2 l WD 120 Gb 7200 | Sapphire 9700Pro 128Mb DDR 399/714Mhz l Benq 52/32/52 | Chieftec MX-01BLD-S l Hercules Fortisimo III 7.1 | Air Cooling all the way
  • oli4100
Check eerst met een multimeter. Deze zijn nog altijd veel accurater dan programma's in je comp. Die programma's meten nl. over je mosfets, en niet direct over je stroomlijn, wat je met een multimeter wél kan doen.
Arieke schreef op zondag 30 januari 2005 @ 11:10:
Everest, MBM, pc wizard en ZELF GEMETEN.) Dus er is blijkbaar een te lage 12v lijn.
mijn excuses, totaal overheen gelezen |:(
[ Voor 44% gewijzigd door oli4100 op 30-01-2005 11:32 ]
  • Arieke
Arieke
oli4100 schreef op zondag 30 januari 2005 @ 11:08:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je hem zelf gemeten hebt en er blijkt idd maar 11V op te staan zou ik die voeding vervangen.
Mijn Asus P2BDS gaf een doodleuke melding dat hij niet verder wilde starten omdat de 12V lijn op 10.8V stond, en een ander mobo wilde helemaal niet meer starten.
De kans is dus dat als je deze voeding gebruikt, je straks je systeem niet meer op kan starten.
Probeer eens wat 12 Volt apparaten te ontkoppelen en kijk eens of je 12 Volt lijn dan wel rond de 12 Volt uitkomt?
Als het een ondergedimensioneerde voeding betreft, zou je 12 Volt lijn met minder apparaten aangesloten, omhoog moeten gaan in het Voltage. Dan weet je zeker dat het een voeding is die de last niet kan trekken.
Is je 12 Volt lijn, ook met minder apparaten, nog steeds geen verbetering geeft, denk ik dat je voeding aan vervanging toe is.
11 Volt/12V *100 = 91.66 %
Dit is welliswaar nog binnen de 5 a 10% limiet maar discutabel.
Als de PC nog steeds stabiel draait, zou ik het bij het oude laten, maar bij de eeste de beste klachten als eerste aan de voeding denken.
  • Arieke
Arieke
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 11:24:
Hij blijft 11v geven zelfs als men harde schijf is afgekoppeld. Als ik andere schijven aansluit blijft deze 11v. Als je HD en DvD speler ontkoppeld blijft deze 11v.
Terw_Dan schreef op zondag 30 januari 2005 @ 11:23:
Ik heb het geld niet op het risico op te lopen dat men mobo mee stuk gaat. Een voeding kopen is oke maar een mobo en een PSU is voor me te veel.
[ Voor 40% gewijzigd door Arieke op 30-01-2005 12:09 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
je kan ook gewoon een brakke voeding hebben die niet meer dan 11 Volt kan leveren (op de 12V lijn) ongeacht de belasting. Ik zou gewoon een nieuwe voeding halen :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • TommyGun
  • Laatst online: 05-10 09:56
TommyGun
Stik er maar in!
Ik snap niet dat mensen hiervoor nog een topic openen. Het is toch duidelijk? Je hebt met verschillende progjes en zelfs met een multimeter (neem ik aan) gemeten dat er maar 11 V opstaat ipv de 12 V die er hoort op te staan. Wat denk je dan wat wij eraan kunnen doen? Enige wat voorzich spreekt is een andere voeding proberen en geeft die wel 12 V dan is het probleem toch opgelost? Namelijk: Andere voeding halen. Dan is die je nu hebt misschien brak geworden of trekt ie je beestje niet meer. En dan kun je nog proberen om alleen het mobo aan de voeding te hangen en dan nog eens de 12 V lijn te meten. Zonder HDD's e.d. Geeft ie dan wel 12 V dan is het duidelijk; Je voeding is te zwak voor al je hardware samen. Geeft ie dan nog steeds 11 V? Dan is ie dus gewoon brak. (Ouderdom, Low Budget PSU etc)
Maar toch succes :)
[ Voor 36% gewijzigd door TommyGun op 30-01-2005 14:24 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
tja dit probleem heb ik dus ook. kom niet verder dan 11.07 op de 12 volt lijn. Compie is 4 maanden oud. Ik naar de dealer, die zegt het werkt toch dus pleur op. toen maar mail naar qtec gestuurd, en tot mijn verbazing :
Problem, when I had the 550 dual fan all the volt lines were perfect, now
the 12 volt is only 11,07. I checked the bios and several programs (mbm,
sisoft, adia). The dealer says it is no problem and doesn''t want to change
it for another one.
I think 12 should be 12 or at least 11,75. What is your company policy about
this ?
Dear Mr. T-------,
this has no influence on the functionality of the PSU or power on the
devices.
Some measuring programs or devices just show a lower value. But as you say,
it is silent, and the PC // components are functioning correct.
Hello M Been,
I think this is rather a strange answer. Why don't we make it 11 volts than
? I mean I was always told that the max difference was 5% en 11,07 is over
that. I did also measure it with a multi meter and the same 11,07 showed. On
forums is told that a low 12 volt line can damage hard drives.
So I ask again can I do something about this ? and what are the qtec company
standards how much the volt lines may differ ??
Dear Mr. -------,
there is nothing to do about this, and there are lots of users who don't have problems with the harddrive being damaged, it seems to be a "flaw" in many measuring devices and software measurers that they show some difference in the measuring with our PSU's.
As long as nothing is clearly damaged by our PSU's, and it isn't clear that an error comes from a PSU, we are not the ones to take action on this.
Off course we are developping and researching our PSU's on a daily basis, but we didn't experience errors as you or the forum fear(s) for yet.
And, dear Mr. ------, compared to other PSU manufacturers one should keep in mind that we are one of the low priced PSU suppliers on the market.
of te wel, als je goedkope troep koopt moet je achteraf niet gaan lopen zeiken, aldus Qtec.
Tja heb dus maar een enermax 485 watter besteld en de qtec gaat de container in :(
[ Voor 6% gewijzigd door Ray op 30-01-2005 23:26 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 07:18
heuveltje
KoelkastFilosoof
En ik geef je ouders gelijk. zolang het werkt werkt het.
te lage stroom is niet schadelijk, als het te laag word (en dat is het blijkbaar nog niet)
dan werkt het gewoon niet meer.
je kan hoogstens zeggen dat het piepen iritant is.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Fish
Fish
How much is the fish
somz zit er een instelpotmetertjke in je voeding kun je hem opschroeven naar 12(als je echt problemen krijgt)
disclaimer: bezint eer ge begint
Iperf
Ik zal het niet al té lang vertrouwen. QTec AOPEN (hoe DURF ik dat met een merk als Q-Tec te vergeleiken? BURN Q-TEC!) heeft 2 series "bij kast voedingen". De ene is budget, en de andere zit op gelijke voet met de X-power serie. 300W, zelfs minder zal dit systeem moeten kunnen aandrijven, hoewel het op de grens zit, die processor slurpt nogal. Hoeveel ampére zit er op de 12V lijn van die voeding? MINIMAAL 18A voor dit systeem.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2005 17:04 ]
  • Mizitras
heuveltje schreef op zondag 30 januari 2005 @ 16:13:
Zoals je zelf zegt en zijn/haar ouders:
Don't fix it, if it ain't broken.
Ivm dat piepen/zeuren van die spoel. Met een lichttransfo (draaischakelaar) voor een 60Watt ballonlamp in me living 'zeurt' die ook altijd als ik hem niet volledig opendraai.
Hoe komt het, waar ligt het aan dat deze 'zeurt' ?
Heb er is over nagedacht, maar zijn dit EM-golven dat we waarnemen ???
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Fish
Fish
draai er maar eens een nieuwe lamp in
je hoort de gloeispiraal brommen een nieuwe lamp is vaak de oplossing
/me fish heeft net zijn halogeenlamp verwisseld daarom ;)
een normale dimmer zorgt ervoor dat er maar een bepaald deel van de sinus wordt doorgelaten.
als je de dimmer half oid zet dan krijgt ie niet het rustige deel van de sinus meer mee en kan dan dan heel abrupt ingeschakeld worden. het begin is dan hetzelfde als een blokgolf.
Dat hoor je. Als de lamp voluit staat begint je sinus gewoon weer bij het begin.
[ Voor 53% gewijzigd door Fish op 01-02-2005 18:20 ]
Iperf
  • _JGC_
  • Laatst online: 13:41
Gekke QTEC lui, als een multimeter ook 11V meet (in belaste toestand neem ik aan? Onbelast kunnen die dingen nml zelfs nog veel lager komen omdat de voeding niet goed of helemaal niet start), dan is die PSU niet goed. Ik vind het nog een wonder dat zo'n systeem nog draait, maar Maxtor disks slaan gewoon uit als ze een te lage spanning detecteren. Na verloop van tijd gaan die Maxtor disks ook gewoon dood door te lage spanning.
Ik blijf erbij, QTEC en Sweex is rotzooi: je vervangt een dode sweex PSU van 4 maanden oud door een QTEC die je nog had liggen en uiteindelijk na 2 maand is die ook dood. Astec PSU van 200W gesloopt uit een Pentium 133 van een merk (Tulip visionline, een van de weinige Pentium non-MMX PCs met ATX), geen enkel probleem. Toch vreemd dat een 7 jaar oude voeding van 200W gewoon een Athlon XP 1700+ Palomino systeem met 2 disks, 2 fikkers en een 3D videokaart trekt, terwijl een sweex of qtec PSU moeite heeft met een Duron 1200 :X
  • Termi
  • Laatst online: 02-10 22:46
Al meten er 1 miljard programma's de waarde. Als de waarde bij de bron verkeerd is door dat bijvoorbeeld de bios een verkeerde waarde voor een bepaalde spanning heeft dan loopt het allemaal mis. Die onboard meters zijn nauwkeurig op 2V. Denk je zelf dat ze dure meetinstrumenten gebruiken, het is een chip en that's it.
  • Fish
Fish
Termi schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 19:51:
mmmm, en in dure multimeters zit geen chip ?
er staat ook bij zelf gemeten btw
Iperf
