[C-Media 9761]Rear speakers geven weinig bas
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Admiral Freebee
Hoi iedereen :)
:? Het probleem
Toen ik gisteren m'n computer aan het uitkuisen was kreeg ik ineens een geweldig idee. Wat als ik nu eens m'n headphones op de rear aansluiting zou zetten en m'n speakers op de front aansluiting. Op die manier zou ik niet langer met een splitter moeten werken die op één of andere rare manier m'n stereobeeld half vervormde. :X
Ik heb dus alles juist aangesloten en in Windows ingesteld dat ik gebruik maak van 4 luidsprekers. Ook in het configuratiescherm van de drivers van mijn geluidskaart heb ik dit ingesteld. Dan kwam het ultieme testmoment en wonder boven wonder werkte het ook nog. Het enigste probleem dat ik heb is dat het uitgangssignaal op de rear uitgang weinig bas heeft en niet zo vol klinkt als het signaal van de front uitgang. Als ik de speakers op de rear uitgang zet geven ze ook niet zo'n vol geluid. Het moet dus ergens aan de manier van geluid verwerken van de geluidskaart liggen.
Echter kan ik nergens in het configuratiescherm van de geluidskaart iets vinden om hetzelfde geluid over de twee uitgangen te krijgen.
:? Wat ik al gedaan heb
-De search gebruikt, dit leverde helaas geen oplossing op
-Gegoogled maar niets gevonden
-De laatste drivers gedownload
-Een wijziging in het register aangebracht waardoor ik in het configuratiemenu van de geluidskaart een vinkje "basverbetering" kreeg voor de rears. Dit veranderde niets aan het geluid.
-Een software equalizer proberen te gebruiken. Hiermee krijg je alleen een soort verstikt geluid
:? De relevante specs
C-Media 9761 onboard 5.1 geluid op een MSI moederbord
Cambridge Soundworks 2.1 Speakers
Philips SBC HP800 headphones
Windows XP met SP2 en alle andere updates
De driverversie van de geluidskaart is 5.12.01.0044
Alvast bedankt voor het helpen :)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Staan ze niet gewoon op Surround? Dan hoor je achter (Rear) alleen het faseverschil tussen de linker en de rechterspeaker.
Oftewel: alleen echo-ige meuk zonder bas. Je moet hem dan op 2x stereo instellen ipv (4)Surround.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Admiral Freebee
dreeke schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 21:33:
Zo klinkt het in ieder geval wel. Hij staat op Quadrafonische luidsprekers ingesteld. Dat is de enigste opstelling die ik zie met vier speakers. Verder blijft het probleem bestaan als ik in Windows instel dat ik stereoluidsprekers heb.
Zo staan de instellingen in het configuratiescherm van de geluidskaart op het moment:
Instellingen Geluidskaart
  • Admiral Freebee
Nog iemand een ideetje? Ik ben er nog altijd niet uitgekomen :/
  • Admiral Freebee
amour021 schreef op maandag 31 januari 2005 @ 17:40:
^^Met stom :P
