[Ubuntu]Geen geluid bij tv
  • 159 views sinds 30-01-2008
tvtime & xawtv via synaptic geinstalleerd (mythtv wou m'n mysql downgraden :s)
'k krijg mooi beeld binnen (bron : television)
maar geen geluid (het geluid krijg ik binnen via dezelfde kabel :s ? coax)
hoe zou ik dit best fixen?
thanx
  • Tachyon
  • Laatst online: 28-09 13:09
Tachyon
pop the glock
Misschien helpt het als je erbij zet wat voor TV-kaart je hebt :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
sorry,
m'n pc is van medion (aldi dus)
proc: pentium 4
kernel: 2.6.8.1-4-386
'k draai kde & gnome
tvkaart: MEDION TV-TUNER 7134 MK2/3
van Philips Semiconductors
thanx voor enige info
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Wat heb je zelf allemaal al geprobeerd? Meestal kom je met een beetje zoeken een heel eind. We verwachten deze inzet op GoT ook van je. Zie hierover NOS policy - updated 22/09/2004 :)
Mijn spoorwegfotografie
geprobeerd te foefele met tvtime.xml (die in de /etc dir bevind)
This sets the mixer device and channel to use. The format is device
name:channel name. Valid channels are:
vol, bass, treble, synth, pcm, speaker, line, mic, cd, mix, pcm2,
rec, igain, ogain, line1, line2, line3, dig1, dig2, dig3, phin,
phout, video, radio, monitor
value="/dev/mixer:line"
<option name="MixerDevice" value="/dev/mixer:line"/>
van alles geprobeerd zonder success :'(
dan es zoiets van gemaakt
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE tvtime PUBLIC "-//tvtime//DTD tvtime 1.0//EN" "http://tvtime.sourceforge.net/DTD/tvtime1.dtd">
<tvtime xmlns="http://tvtime.sourceforge.net/DTD/">
<option name="DefaultBrightness" value="-1"/>
<option name="DefaultContrast" value="-1"/>
<option name="DefaultColour" value="-1"/>
<option name="DefaultHue" value="-1"/>
<option name="Norm" value="PAL"/>
<option name="PrevChannel" value="4"/>
<option name="Channel" value="3"/>
<option name="FramerateMode" value="0"/>
<option name="OverScan" value="3.5"/>
<option name="CheckForSignal" value="1"/>
<option name="V4LInput" value="1"/>
<option name="AudioMode" value="stereo"/>
<option name="InputWidth" value="576"/>
<option name="Frequencies" value="custom"/>
<option name="DeinterlaceMethod" value="AdaptiveAdvanced"/>
<option name="FullScreen" value="0"/></tvtime>
ook geen geluid
dan alsamixer ge-aptget
alle opties aan & uit gevinkt => ook niks
waar kan ik "aanvinken" dat ie audio van m'n tvkaart moet gaan halen? :s
  • _JGC_
Wel loop kabeltje tussen line-out van TV kaart en line-in van je geluidskaart (desnoods op AUX intern met CD-ROM audio kabeltje aansluiten)
Verder heb je een Philips saa7134 chipset. Krijg je met dmesg toevallig dit:
saa7134[0]/audio: audio carrier scan failed, using 5.500 MHz [default]
Die krijg ik en dan heb ik geen geluid met mijn Pinnacle kaart. Oplossing is heel erg simpel:
http://www.linuxquestions.org/questions/history/268929
I found the solution: I had to add "options tda9887 qss=0" to /etc/modprobe.conf.
restart the computer and rescan channels.
ik vind geen /etc/modprobe.conf :|
 echo options tda9887 qss=0 >> /etc/modprobe.conf
als ik dan m'n modprobe.conf open
zie ik als enigste staan
is dit normaal? :?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik heb ook een SAA7134 gebaseerde TV-kaart (een Compro TV Gold Plus) en ik ben al maanden bezig om het geluid van dat ding aan de praat te krijgen. De oplossing hierboven heb ik ook allang geprobeerd. Tientallen sites en forums via Google geraadpleegd. Nada, niks, noppes.
Ik krijg gewoon GEEN geluid uit dat ding. Heb alles al geprobeerd met line-in, aux, externe kabeltjes, niks.
Mijn kaartje wordt ook niet echt ondersteund door de SAA7134-module: er staat wel een Compro TV bij, maar geen Gold Plus. Heb het maar opgegeven. Degene die een oplossing voor me heeft krijgt een koekje ;)
  • Aapzak
  • Laatst online: 20-07 20:52
Aapzak
Your genuine OS hopper
Helaas geen oplossing maar wel medeleven. Ik heb zo'n Medion kaart en had het vroeger wel werkend. Volgens mij is er iets met de kernel drivers gebeurd, want het schijnt met een oudere kernel wel te werken. Volgens mij kan je met Google ook wel discussies vinden waarin met zegt dat het bijv. sinds kernel 2.6.5 niet meer werkt.
Ik gebruik 2.6 kernel met de daarin aanwezige drivers als module.
Ik heb het opgegeven en een tv-kaart van mijn broertje geleend (bt878) en er geen energie meer ingestoken. Onder Windows is het trouwens ook een drama om goed aan de praat te krijgen, ik begon te twijfelen aan de kaart. De Medion kaart geeft wel mooier beeld trouwens ...
PSN ID: Aapzak
  • Bananenplant
  • Laatst online: 21:11
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 18:58:
is dit normaal? :?
Dat is normaal, de file bestond eerst niet en die regel is eraan toegevoegd. Omdat de file echter niet bestond is ie gemaakt. >> betekent "append". Misschien staat modprobe.conf ergens anders op je systeem :?
man find
[ Voor 10% gewijzigd door Bananenplant op 30-01-2005 16:34 ]
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
