9800pro naar XT?
  • Ssilverhaze
  • Laatst online: 30-09-2025
Ik heb eens ff naar deze topic gekeken:
9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 6
Maar ik weet niet of mijn kaart dat ook kan..
Ik heb:
ATi radeon 9800 pro 128mb 256bit met deze snelheden:
http://img176.exs.cx/my.p...176&image=naamloos2mm.jpg
Dus ik vroeg me af of mijn kaart dit ook kan.. kan iemand me mischien helpen? en waar kan ik die 9800XT bios vinden?
  • ShadowBumble
  • Laatst online: 17:42
ShadowBumble
Professioneel Prutser
Ik denk dat je dit soorrt dingen beter in dat topic kan plaatsen, maar inpreciepe is bijna iederen 9800 Pro 256 bit te flashen naar XT hangt alleen vaak af van welke Manufactor hij is.
  • Volk
  • Laatst online: 15:02
Je kan je Pro alleen flashen naar een XT als je een R360 core hebt (de pro core is een 360 core).
Zo ja dan kan het, maar dan zal je je geheugen wel lager moeten klokken omdat de 9800 Pro 2.2 ns (?) geheugen gebruikt en dus waarschijnlijk niet aan de kloksnelheden van de XT :)
Verder had je wat meer research kunnen doen, want ik kan me niet voorstellen dat dit niet in het 9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 6 staat.
  • Ssilverhaze
ja sorry, ik heb een nieuwe topic gemaakt omdat die andere 34 paginas groot is =\
mijn kaart:
Sapphire Radeon 9800 Pro atlantis 128mb AGP8x 256 bit VGA DVI TV-OUT
Specificaties:
256MB DDR-2 or 128MB DDR memory accelerates the latest 3D games
256-bit memory interface removes hardware performance bottleneck and provides end users with faster 3D graphics
Industry's only 8-pipeline graphics solution in its 2nd generation. providing twice the rendering power of any currently competing product.
Supports the new AGP 8X standard. providing a high-speed link between the graphics board and the rest of the PC (2.0 GB/sec)
First to fully support DirectX® 9.0 and the latest OpenGL® functionality
New SMARTSHADER™ 2.1 technology allows users to experience complex. movie-quality effects in next-generation 3D games and applications
SMOOTHVISION™ 2.1 technology enhances image quality by removing jagged edges and bringing out fine texture detail. without compromising performance
128-bit floating-point color precision allows for a greater range of colors and brightness
Unique VIDEOSHADER™ engine uses programmable pixel shaders to accelerate video processing and provide better-looking visuals
ATI's new FULLSTREAM™ technology removes blocky artifacts from Streaming and Internet video and provides sharper image quality
Dat is alles wat ik weet dus als iemand kan helpen.. thnx! _/-\o_
rag em dan eerst zelf met de omega drivers naar de XT snelheden en kijk offie dat aankan, zo jah dan kun je em flashen
rfolkers schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:18:
Je kan je 9800 Pro ook flashen als je een R350 core heb (wat ikzelf heb) alleen zijn de meningen daarover nog verdeeld omdat je met een 350 core meer kans op ghosting zou hebben (waar ikzelf overigens geen last van heb) omdat de verkeerde shaders erin worden geflashed. Als je kaart XT snelheden haalt zonder vreemde verschijnselen (test em wel even wat langer hierop) zou je em gewoon moet kunnen flashen. Bewaar eerst even je oude bios dat als je problemen heb kun je em weer terugflashen.
Wou je em trouwens met stock koeling gaan flashen? Is wel verstandig om aan een alternatieve koeling te denken bij dit overklokwerk (bijv zalman VF700)
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:43
Cyphax
Moderator LNX/AI
Neoblade111 schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:24:
mijn kaart:
Je kunt 'm waarschijnlijk gewoon flashen. En mocht het mis gaan, dan is het geheel ook wel weer terug te flashen. Lees gewoon eens in dat topic (desnoods met topic search) en kijk even welke bios je het beste kunt gebruiken.
Als je het fijn vindt om te horen: mijn Sapphire 9800 pro was prima te flashen naar XT. :)
  • Ssilverhaze
Ja ik heb stock cooling dus dan laat maar zitten =\ wat ik wel graag zou willen weten is hoe snel zou hij kunnen met gewone koeling?
Hoe hoog zou ik beide meters ongeveer kunnen zetten? (zodat ik net geen artifacts krijg)
thnx.
  • Ssilverhaze
Cyphax schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:39:
Heb jij ook gewone cooling?
Neoblade111 schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:39:
thnx.
Da is nooit op voorhand te zeggen. Dat verschilt van core tot core. De ene haal de XT-speeds, de andere kan je amper een paar MHz omhoog gooien. Je zal het dus gewoon moeten proberen. Vanaf het moment dat je artifacts ziet, klok je weer enkele MHz'en lager.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb de koeler die erop zat vervangen door een ATI silencer. Meteen even gecheckt of ik een R350 of R360 had, bleek de laatste te zijn. De silencer is wat stiller en koelt beter, wel prettig als de kaart overgeclocked is. :)
  • J!M!B
  • Laatst online: 22-09 08:47
Die Sapphire Radeon 9800 Pro Atlantis is er volgens mij alleen maar met R350 core (heb deze kaart zelf ook).
Dat hoeft dus geen probleem te vormen, maar zorg i.i.g. dat ie goed gekoelt is. :)
  • Ssilverhaze
Nou dan zie ik nog wel :) ik spaar wel ff door voor een x800 ofzo want op dit moment heb ik nog maar 20 euro :P bedankt voor de hulp! _/-\o_
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Allemaal onzin...
Je had beter je vraag kunnen stellen in dat topic, of het gewoon kunnen lezen. Met zowel een R350 core als een R360 kan je normalitier gemakkelijk op XT speeds draaien. Als je een beetje flow in de kast hebt wil het meestal al prima met de originele koeler.
Wat je moet doen is zelf gewoon kijken of ie de speeds pakt, doe dit gewoon ff zonder eerst te flashen, dan kom je er snel genoeg achter.
Met andere woorden meestal is het geen probleem maar niet elke kaart is identiek, dus probeer het gewoon.
edit: Het is echt onzin dat je alleen met een R360 core naar xt zou kunnen flashen, mijn sapphire 9800 pro R350 core deed met originele koeler 450mhz core en met WC 470mhz (xt=412mhz)
[ Voor 8% gewijzigd door t!mP op 29-01-2005 14:11 ]
