Zoekt telkens Eth. kabel !?
heb deze probleem al sinds ik mijn computer 1 jaar geleden nieuw heb aangeschaft. (packard bell, dat verklaart het vast wel ;)
Elke keer als ik me computer opstart zoekt het systeem telkens me ethernet kabel weer op, en dit duurd verdomd lang. hij zou het normaal niet eens moeten doen telkens opnieuw opzoeken.
het probleem blijft gek genoeg, en ik heb geen raad...
alvast bedankt..
AMD Athlon XP 2600+
Windows XP PRO MCE
512 MB ram
moederbord: Quasar, als het goed is
packard bell IXtream 2601
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Gokje: (want echt duidelijk is je post niet ;) )
Staat "boot from lan" of iets dergelijks aan in je BIOS?
  • DrivinUCrazy
  • Laatst online: 12:53
DrivinUCrazy
Vechte, valle en opstoan
eens met ^^^.
Of bedoel je soms dat windows iedere keer bij het opstarten meldt dat "een van de netwerkkabels niet is aangesloten"? Dat terwijl er helemaal geen netwerkkabel aan hangt? In dat geval moet je simpelweg je lan-adapter uitschakelen.
[ Voor 39% gewijzigd door DrivinUCrazy op 28-01-2005 16:52 ]
eens met hierboven.
Kijk eens in je bios bij je boot sequence of hier boot from lan bijstaat
Indien ja -> stel een volgorde in naar wens.
tip: floppy, cdrom, hdd
neen. simpelweg, ik start windows hij start alle progamma's behalve lan capabilities ( dus om met het internet te connecten.
het duurt ongv 5 minutes voor dat ie me ethernet kabel detecteert...en tussen die tijd kan ik niks doen met de computer...
enig idee??
Euh, een kabel is niets meer dan een dom stuk koper, wat noch drivers, nog andere software functies nodig heeft. Er kan hooguit gedetecteerd worden of hij er inzit of niet, maar daar blijft het bij. Een netwerkkabel zoeken is vrij onzinnig, en wat dat betreft denk ik dat je je vraag moet herformuleren.
Wat voor netwerkkaart praten we hier over? Wat voor netwerk? Het zou kunnen dat de DHCP server gewoon traag leases afgeeft.
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-08 19:32
misschien eens een herinstallatie doen van windows O-) O-)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ah, gokje, je wilt van de DHCP een IP adres, maar je hebt geen DHCP server. Stel een vast IP in bij je netwerk configuratie.
Maar als je echt geholpen wilt worden hier, zorg ervoor dat je meer informatie geeft, lees de FAQ's door en gebruik de search en google.
gideon82 schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 23:43:
wat heeft hij nu aan dergelijke onzin antwoorden... :/
[ Voor 32% gewijzigd door Erkens op 28-01-2005 23:44 ]
  • mrFoce
Erkens schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 23:43:
nou , misschien is de windows installatie wel zo 'verkloot' dat die de kaart gegevens niet meer goed opslaat en elke keer alles reset 8)7
en btw. jou antwoord is wel lekker nuttig :+
[ Voor 6% gewijzigd door mrFoce op 29-01-2005 00:37 ]
nee, net nieuwe schone installatie, heb wel vaker geformateerd, maar het probleem blijft.
BTW: mijn internet ip adres verandert telkens nij een nieuwe connectie, dus kan ik het niet een standaart intype, en zo eingelijk ook niet 1,2,3 weten waar dat precies moet....
  • mrFoce
zit je achter een router oid ?
nee, alleen kabel modem en ethernet kabel
Geef eens een output van ipconfig /all.
Het kan zijn dat je netwerkkaart eerst een IP-adres op DHCP probeert te verkrijgen en daar dus een tijd mee bezig is, waarna hij een time out geeft en zelf een APIPA-adres (169.254.x.x) neemt, waarna jij je verbinding pas kunt maken. Het kan dan helpen je netwerkkaart gewoon een fictieve 192.168.1.2 of iets dergelijks te geven om die time out te omzeilen.
Maargoed, daar kunnen we niks over zeggen zolang jij geen info geeft zoals ipconfig etc.
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
even voor de probleem omschrijving : lijkt het hierop?
[rml][ XP] Internetverbinding in systeemvak?[/rml]
b.v.
Ik kom er net achter, dat wanneer als die blauwe schermpjes niet in het systeemvak komen te staan, ik ook niet naar de map -> Mijn netwerklocaties -> netwerkverbindingen weergeven kan.
Dan loopt de map "vast".
Hoe krijg je een ip adres?
staar er iets in je eventlog (file _.> run -> eventvwr) ?
Halve firewall nog actief?
klopt, zelfde probleem ik heb geen idee hoe en waar ik wat moet instellen....
waar kan ik me ip configs checken?
Netwerkkaart geeft vertraging bij opstarten Windows?!
Geef een IP adres aan de netwerkkaart die je gebruikt voor je verbinding.
Bij voorkeur is dit adres 10.0.0.1 met subnetmasker 255.0.0.0
how2:
Control Panel -> Network and Internet Connections
-> Network connections -> Local Area Connection -> Properties
Selecteer 'Internet Protocol (TCP/IP)' -> Properties
Use the following IP address:
IP address 10.0.0.1
Subnet Mask 255.0.0.0
- OK - OK - REBOOT 8)
hij gaat wellis waar ietsje sneller... maar hij krijgt nog steeds een timeout van ongv 1,5 minuut
voordat ie de netwerk connectie heeft gevonden.
  • Freee!!
  • Laatst online: 07:17
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 17:29:
DOS-box openen en het commando "ipconfig /all" geven.
EINDELIJK NA 1 JAAR HEB IK HET GEFIXT!! :D
ik het netbios over tcp/ip disabled en nu krijg ik geen timeout meer!
fantastisch! bedankt voor al jullie hulp,
peace
