[PHP] 'The' automatisch voor filmtitel plaatsen?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Cinner
  • Laatst online: 07-10 12:22
Ik heb een database waarin filmtitels die beginnen zijn opgeslagen als "Matrix, The". Hoe plaats ik "The" met een functie vóór "Matrix", zodat je "The Matrix" krijgt als je een overzicht met titels hebt?
Ik weet hoe het in ASP moet, dat heb ik eens gedaan met de volgende functie:
<%Function FixThe(str)
Dim arrStr
'kijken of ", The" in het eind van de string staat
If Right(str, 5) = ", The" Then
'De nieuwe waarde van str is "The ", en daarachter vervangt hij in de str (string) The met niks ("")
str = "The " & Left(str, (Len(str)-5))
End If
FixThe = str
End Function%>
Deze functie had ik op internet gevonden, ik ben zelf niet zover dat ik zoiets zelf kan verzinnen. Hoe vertaal ik dit naar PHP, of is er in PHP een betere of andere oplossing?
http://nl.php.net/substr
Deze functie moet je hebben.
  • .oisyn
  • Laatst online: 11:35
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Cinner schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 18:14:
Sorry, maar dat maakt het een scriptrequest. Het is natuurlijk spijtig dat je nog niet zover bent om het zelf te verzinnen, maar dan is P&W in principe nog niet voor jou bedoeld :). Hier schrijven we onze code namelijk zelf en gebruiken we geen kant en klare scripts die we van het internet gehaald hebben.
Probeer de te nemen stappen eens met de hand op papier onder elkaar te zetten, en dat daarna pas naar programmacode om te zetten.
