20 pins voeding aansluiting naar 24pins op MB
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • CaVeFiSh
  • Laatst online: 21-01 10:53
Ik ben nu in het bezit van de TAGAN 480 watt en daar zit een 20 pins connector op.
Ik ben van plan een asus sli deluxe te gaan kopen en daar zit een 24 pins aansluiting op.
Het enigste wat ik kon vinden met de search was 24 naar 20.
Kan ik gewoon deze connector op dit moederbord aanluiten of heb ik toch een verloop stuk nodig?
En als dit kan wil ik ook graag weten hoe dit kan.
alvast bedankt
http://eu.battle.net/d3/en/profile/cavefish-2679/
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Het past wel, het werkt wel, maar of je mobo voldoende stroom krijgt is nog de vraag. Met andere woorden: Of je bak stabiel loopt weet je pas wanneer je het probeert en niemand kan je het vertellen :)
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
volgens mij moet je dan 1 van die kabels die extra aan je voeding zit samenklikken met je 20 pins connector en dan heb je 24 :)
Moet als het goed is in het boekje staan!
[ Voor 15% gewijzigd door HyperDevil op 27-01-2005 17:51 ]
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Is niet die zogenaamde P4 connector? Dat is die gele met zwarte kabel.
Ze verkopen bij computerland stekkers van 20 pins > 24 pins ;)
http://www.computer-land....=beschrijving&prodid=9204
groetjes Mstr
  • Atlas
Atlas
Xiqum schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 17:54:
Nee :X
Het verschil tussen ATX 2.x(24 pins) en ATX 2.x( 20 pins) zijn 4 pinnetjes. 12 volt, 5 volt, 3.3 volt en ground :)
En die P4 stekker heeft 2x 12 volt en 2x ground. Ergo gaat niet werken :+
  • CaVeFiSh
maar is het dus mogelijk om het aan te sluiten? of moet ik er toch zo een converter opzetten?
  • Atlas
Atlas
CaVeFiSh schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 18:08:
Als je nu es mijn 1e reply leest ;)
  • Pollewob
Of even zoekt :P
Hier is voldoende over te vinden, begin daar dus even mee :)
