Port80 niet bereikbaar van buiten via NAT op Speedtouch 580I
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Heb sinds 1 week een XS4all abbo. met een Speedtouch 580i Wireless.
Dit modem heeft de mogelijkheid om te NA(P)T-en MAAR ik krijg poort 80 van buiten niet open en doorgenat naar me webserver.
Wat volgens mij het probleem is, is de webinterface van dit modem. Deze zit volgens mij op port80 en ligt de boel te blokkeren. Nu zou ik zeggen, ik zet die webinterface op een andere port zodat ie vrij komt en dat ik port80 kan natten naar me webserver. Maar ik kan nergens vinden hoe ik dit kan bewerkstelligen. Nergens kan ik ook maar iets vinden wat erop lijkt om de webinterface op een andere poort te zetten.
Mijn vraag is nu, heeft iemand hier ervaring mee en zo ja hoe is dit te fixen? Het is namelijk een zeer frustrerend probleem eigelijk.
Heb nog wel deze nat erin staan:
Nr Type Inside address Outside address Prot State
1 Temp 192.168.123.2:80 unspecified:80 tcp NONE
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Tropos
Je zou kunnen overwegen om de NAT manager van speedtouch op de website: www.speedtouch.nl te gebruiken. Wellicht lukt het dan wel om het modem correct te configureren.
  • Freemann
Freemann
ok beetje laat maar goed. Nu heb ik met de NAT-manager de 80 regel verwijderd en deze opnieuw aangemaakt. Dit werkt goed :)
Maar nu zit ik met VPN-passthrough. Dit zou die moeten ondersteunen maar ik krijg dit niet aan de gang. Heb gelezen dat je het GRE protocol moet natten met daarbij een aantal porten. Maar nu kan ik bij protocol zowel in de web-interface als de NAT-manager alleen maar TCP en UDP kiezen. Hoe ga ik nu een protocol natten? Kan het gewoon nergens vinden en tot zover is het me ook nog niet gelukt om een telnet sessie naar het kreng op te zetten. Kan dit eigenlijk wel, een telnet sessie starten?
  • Tropos
Tuurlijk kan je telnetten, gewoon via IP dacht ik.
  • Freemann
Freemann
Tropos schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 02:58:
Ik kan inderdaad wel Telnetten. Het kwam door mijn firewall O-) :X
Nu maar eens gaan kijken of ik het een en ander gemapd krijg.
Heb nog even zitten klooien maar ik kan nu via Telnet wel de nodige NAT rules aanmaken maar dan nog werkt de VPN niet. Ga vandaag nog even klooien en als het nog niet lukt dan open ik een nieuwe topic omtrent het VPN probleem.
[ Voor 30% gewijzigd door Freemann op 02-02-2005 10:43 . Reden: toevoeging ]
