verwijderen koelelement northbridge
hoi allemaal,
mijn pc crasht regelmatig als ik games speel. na lang zoeken denk ik dat het probleem in de koeling van de northbridge zit. op mijn northbrige zit nu een klein koellichaampje wat kokend heet word. Deze passieve koeling zit er stevig op gemaakt (zal wel gelijmt zijn).
nu wil ik graag een grotere passieve koeling of een actieve koeling. weet iemand hoe je zo'n koellichaam kan verwijderen zonder dingen te slopen?
alvast bedankt
als je nou even erbij vermeld wat voor moederbord je hebt en hoeveel graden het blok word dan kunnen wij er ook een beetje beter mee uit de voeten... want ja mijn moederbord is niet de jouwe en andersom ... maar zalman heeft mooie passivie heat sinks.. die je gewoon erop kan schroeven zonder al te veel moeite..
succes :)
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Om welk type moederbord gaat het :?
Er zijn een aantal mogelijkheden :
• Het heatsink verwarmen met een föhn
• Het heatsink voorzichting oplichten
• Het heatsink draaien zodat 'ie los komt.
Let wel op dat je niet uitschiet als het heatsink eraf komt, je zou zo een paar weerstanden mee kunnen nemen waardoor je het mobo wel weg kunt gooien.
@Radeon9600pro
hij vraagt hoe het heatsink eraf moet ;). Een Zalman NB47-J erop zetten kan niet als het oude heatsink nog op z'n plaats zit ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Thandor op 27-01-2005 13:06 ]
je kunt je koellichaam gaan verwarmen met een haardroger, helpt heel goed heb ik namelijk zelf ook gedaan.
Had je dit eigenlijk niet met de search kunnen vinden ?
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 13:03:
of je zet gewoon je pc even 3 minuten aan dan is ie ook warm zat, geen gehannes met fohns enzo..
das echt onhandig 8)7
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met mijn EPoX 8RDA:
Er zat een soort kauwgum/rubber achtig spul tussen. Dat was wat buigbaar en ik kon het heatsink dus iets draaien. Echter draaide het heatsink daarna weer terug omdat het spul wat gummieachtig is.
Na flink heen en weer draaien kwam het heatsink toch los. Ga wel heel voorzichtig te werk want uitschieten kan gemakkelijk omdat je niet weet wanneer het heatsink los gaat laten.\
Als het heatsink vast zit (vast gelijmd) kan gaat de draaimethode niet werken.
  • wildow
  • Laatst online: 02-11-2025
Ikzelf draai altijd, want opliften ben ik altijd bang(zodra je een beetje boel weerstand ondervindt) dat ik dingen kapot maak. En jah zoals eerder gezegd, met beleid!
Netheid is voor de dommen........ een genie beheerst de chaos
thanks jongens, ik ga eens kijken of het lukt.
mijn mainboard is trouwens een msi K7T266 Pro
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 13:58 ]
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 13:25:
waarom kijk je niet eerst of de heatsink de boosdoener is ?
gooi er een fan tegenaan en kijk dan nog eens... zou erg zonde zijn toch ?
p.s. is er al iemand die zijn northbridge-chip van z'n mobo gesloopt heeft tijdens deze bezigheden ?
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
B-lennium schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 14:07:
Nog niet :P
Northbridge's zitten behoorlijk stevig vast.
Afbeeldingslocatie: http://www.coney.de/images/chip.jpg
Dit soort chips kunnen wel makkelijk afbreken. heeft ervaring met zo'n soort chip
  • Smht
  • Laatst online: 04-01 10:50
Ik ken wel iemand die een keer een gelijmde heatsink met GPU van zijn videokaart aftrok.........
Erg rot
Intel Core i7-4790, 16GB DDR3-1600, 512GB SSD, GTX2060
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
dat is wel 'jammer' ja...
  • weazle
  • Laatst online: 27-09 13:16
Ik heb van mijn MB ook de northbridgekoeler vervangen door eentje van Zalman en ik heb de oude eraf gekregen door het MB even in devriezer te leggen, daarna trok ik de oude heatsink er zo vanaf.
  • PilatuS
wat ook goed schijnt te werken is er met visdraad onder door gaan :)
