Artifacts? Waar ligt het aan.
  • FDMK
  • Laatst online: 15:58
Weet niet zo goed waaar ik dit topic moet plaatsen :
Deze goede morgen Startte ik mijn pc op. Niks aan het handje , maar naar enige tijd ( ca. 15 minuten ) liep die vast en had vervolgens moeite met opstarten.
Ik dacht : Kan gebeuren, maar eenmaal opnieuw opgestart krijg ik zelfs artifacts in mn bios opstartschrem :?.
En hij komt gewoon niet meer verder.
De hardeschijf ? Videokaart? te warm?
Mn systeem staat in de sig.
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
Duidelijk geval van videokaart problematiek.
Heb je em overgeclockt?
Wat is de temp van je systeem?
  • Exirion
  • Laatst online: 22:46
Exirion
Gadgetfetisjist
Hij kan te warm geworden zijn inderdaad. Hij lijkt me nu in ieder geval vooral defect ;)
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Open je kast es en kijk of de koeler van je videokaart nog wel draait als je je sys aan zet :)
LinkedIn
Instagram
  • FDMK
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 11:30:
Niet overgeclockt. En ik zou mn temp's niet weten....Kan niet in mn sys komen.
En de fan draait
[ Voor 5% gewijzigd door FDMK op 27-01-2005 11:34 ]
Wat is dat nou voor iets, kan niet in me systeem kast komen ?
Elke kast is open te maken desnoods met een zaagje oid :P
  • FDMK
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 11:34:
In mn bios waar ik mn temps kan zien bedoel ik :? zo'n n00b ben ik nou ook wel weer niet hoor ;)
voelt je videokaart warm aan of heet?
  • FDMK
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 11:38:
lauw-warm
Heb even mn videokaart er opnieuw ingedaan...Kabeltjes aangedrukt...
Nu ziet het er naar uit dat hij weer teken van leven vertoont...
[ Voor 31% gewijzigd door FDMK op 27-01-2005 11:42 ]
  • kahm-jai
  • Laatst online: 07-02-2022
kahm-jai
Kyon-Kyon Neko!
Als je eventjes aan een andere videokaart kan komen, even vervangen en kijken of het helpt. zo niet, dan is het niet je vid kaart. Als het niet lukt, dan andere onderdelen vervangen. Memory, cpu, moederbord?"
Het lijkt mij de videokaart, maar probeer het even.
-edit-
Probleem alweer verholpen? contactpuntjes zijn belangrijk :9
[ Voor 14% gewijzigd door kahm-jai op 27-01-2005 11:44 ]
Asus A8N-SLI, Athlon 64 3000+ @ 2,4 GHz, Corsair TwinX 2x512 3200XL 2xWD120GB, Apogee 6800 PCI-E@430/860, Enermax Noisetaker 495, Thermalright XP120, Nec3500, liteonDVD
  • jerbro
Die temperaturen kan je toch ook zien met MotherBoardMonitor?
http://mbm.livewiredev.com/
  • Just_I
  • Laatst online: 27-08 11:06
Just_I
What did you just say?
jerbro schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 11:46:
Mja, maar dan moet je wel in het OS kunnen komen ;) .
[ Voor 3% gewijzigd door Just_I op 27-01-2005 11:47 ]
\o\o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o \o\o\o \o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o\o\o \o\o\o\o\o\o\o
Ten Thousand fists in the air! \o
  • FDMK
Maar dan moet je wel je pc opgestart krijgen...
  • Servowire
  • Laatst online: 22-08 11:33
Servowire
prutser:~#
Lang uit laten staan
Aanzetten, hopen op dat het weg is.
Check of fan van video draait.
met papier mache kun je alles maken!!
  • jerbro
Oeps, niet goed gelezen 8)7
its letterlijk to hot to handle, zalman erop of even je tafelventilator ertegenaan als ze dan weg zijn weet je dat het warmte is en anders is het brak geheugen en kan je je kaart mits in garantie nog rma sturen.
