PC3200 synchroon met FSB
  • 91 views sinds 30-01-2008
  • Travvell
  • Laatst online: 07-05-2023
ik heb vandaag mn nieuwe CPU (AMD Athlon XP 3000) binnengekregen en meteen mn oude AMD Athlon XP 2200 vervangen. Booten etc. gaat goed, WinXP inloggen ook. Maar ik krijg mn geheugen via BIOS niet synchroon met mn FSB wat frustrerend is aangezien ik vanwege die rede de Athlon 3000 heb aangeschaft.
Ik heb het Asrock K7 Upgrade 880 mobo en de nieuwste BIOS versie (1.3). Behalve de CPU en mobo heb ik een FX 5950 Ultra 3D kaart, een Creative 24 bit soundcard en 1GB PC3200 geheugen verspreid over 4 modules. Verschillende CAS maar zou bij single channel CAS3 toch geen probleem mogen zijn...?
Ik heb elke keer nadat ik een instelling wijzigde in BIOS in CPU Z gekeken naar FSB-memory verhouding. Deze zegt elke keer `memory -66 mHz FSB` en ik heb geen idee waarom.
Settings waarmee ik probeerde
* Single channel/niet single channel/auto
* PC 3200
* CAS 2.5/3.0/auto (2.5 is niet mogelijk met mijn setting maar wel geprobeerd)
* Tolerance-Flexibility off -> PC boot niet als functie `on` staat.
En dit dus in alle mogelijke combinaties. Niks lijkt te werken.
Mijn CPU staat met de jumpers op 200 mHz FSB. Verder niks opvallends ingesteld in BIOS en ook geen OC ofzo. De PDF manual van mn mobo is hier te krijgen - hierin staan ook de BIOS functies: http://www.asrock.com.tw/Drivers/Manual/K7Upgrade_880.pdf
Ik heb zelf die manual doorgespit (staat behalve welke functies kunnen niet veel boeiends in) en ook gezocht op GOT (FAQs aswell). Vind echter niks dus vandaar deze topic.
CPU Z zegt:
CPU-Z version 1.26
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Specification AMD Athlon(tm) XP 3000+
Family/Model/Stepping 6A0
Extended Family/Model 7/A
Package Socket A
Technology 0.13µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 2099.9 MHz
Clock multiplier x10.5
Front Side Bus Frequency 200.0 MHz
Bus Speed 400.0 MHz
P-Rating 3000+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2099.9 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000001 68747541 444d4163 69746e65
Function 00000001 000006a0 00000000 00000000 0383fbff
Function 80000000 80000008 68747541 444d4163 69746e65
Function 80000001 000007a0 00000000 00000000 c1c3fbff
Function 80000002 20444d41 6c687441 74286e6f 5820296d
Function 80000003 30332050 002b3030 00000000 00000000
Function 80000004 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000005 0408ff08 ff20ff10 40020140 40020140
Function 80000006 00000000 41004100 02008140 00000000
Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000001
Function 80000008 00002022 00000000 00000000 00000000
edx eax
MSR C0010015 00000000 0F031008
MSR C001001B 00000000 20031223
MSR C001001E 00000000 0000010C
Chipset
Northbridge VIA KT880 rev. 0
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.5
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 256 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 133.3 MHz (FSB - 66 MHz)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 02036633
Manufacturing date Week 35/Year 03
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS# 6 7 8
DIMM #2
General
Manufacturer (ID) Transcend Information (7F4F000000000000)
Size 256 MBytes
Part number
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
DIMM #3
General
Size 256 MBytes
Part number K
Serial number 03034C33
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5 3.0
TRAS# 6 7 8
DIMM #4
General
Size 256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.0 2.5
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
Monitoring
Sensor Chip Winbond W83697HF
PCI Device List
CPU to PCI Bridge
vendor ID 0x1106 (VIA)
device ID 0x0269
revision 0x0000
sub vendor ID 0x1849 (unknown)
sub device ID 0x0269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 0
Register configuration
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 06 11 69 02 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 02
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF 00 32 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
50 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 50 35 00 1B 0A 00 1F 12 0B 00 00 28 00 00 00
90 80 01 00 00 00 0F 01 00 00 00 10 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 D2 80 88
C0 52 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x1269
revision 0x0000
sub device ID 0x1269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 1
00 06 11 69 12 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 12
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x2269
revision 0x0000
sub device ID 0x2269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 2
00 06 11 69 22 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 22
80 17 A3 63 EA 07 1C F1 78 74 00 00 00 B8 00 C8 84
90 18 20 0C 00 90 00 00 00 12 FF 00 00 6B 47 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x3269
revision 0x0000
sub device ID 0x3269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 3
00 06 11 69 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 32
40 01 01 01 01 01 01 01 01 45 45 45 45 00 00 00 00
50 EE EE 00 00 4C 82 30 18 40 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 99 00 50 86 8F 43 10 00 00 84 00
70 CD CB C5 CD 94 00 00 00 13 01 61 61 00 00 00 00
80 AA AA E0 FF 00 FF 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 45 44 32 23 98 98 03 00 ED 00 ED 00 48 84 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x4269
revision 0x0000
sub device ID 0x4269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 4
00 06 11 69 42 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 42
A0 F0 20 FF 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 02 00 05 05 05 05 00 00 00 00
CPU to PCI Bridge
device ID 0x7269
revision 0x0000
sub device ID 0x7269
class code 0x06
sub class code 0x00
bus 0, device 0, function 7
00 06 11 69 72 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 69 72
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 04 19 88 80 82 44 00 02 1B 39 88 80 82 44 00 00
50 00 00 00 00 00 00 01 40 08 00 01 80 00 00 00 00
60 00 AA AA E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 42 C8 EE 01 24 0F 50 2E 01 00 00 00 00 00 00 03
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 F2 25 46 68 02 49 84 6A 01 00 00 00 00
C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
device ID 0xB198
revision 0x0000
sub vendor ID 0x0000 (unknown)
sub device ID 0x0000
class code 0x06
sub class code 0x04
bus 0, device 1, function 0
00 06 11 98 B1 07 01 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 22
20 A0 FC A0 FE F0 AF E0 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
40 81 40 80 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 0E 00 35 00 0B 0A 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
90 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 BF 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
Audio controller
vendor ID 0x1102 (Creative Labs)
device ID 0x0007
revision 0x0000
sub vendor ID 0x1102 (Creative Labs)
sub device ID 0x1006
class code 0x04
sub class code 0x01
bus 0, device 9, function 0
00 02 11 07 00 05 01 90 02 00 00 01 04 00 20 00 00
10 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 11 06 10
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 14
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 00
50 00 80 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 06
Raid Disk controller
device ID 0x3149
revision 0x0080
sub device ID 0x3149
class code 0x01
sub class code 0x04
bus 0, device F, function 0
00 06 11 49 31 07 00 90 02 80 00 04 01 00 20 80 00
10 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
20 01 DC 00 00 01 D8 00 00 00 00 00 00 49 18 49 31
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
40 23 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 65 03 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 20 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 11 00 00 00
D0 80 02 49 31 49 18 49 31 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Disk controller
device ID 0x0571
revision 0x0006
sub device ID 0x0571
class code 0x01
sub class code 0x01
bus 0, device F, function 1
00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
20 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
40 2B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 11 20 FF 00 B6 B6
50 E6 E6 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
70 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
80 F8 4E 73 06 00 00 00 00 C8 39 73 06 00 00 00 00
D0 06 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
sub device ID 0x3038
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 0
00 06 11 38 30 17 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
20 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
40 40 12 03 00 00 00 00 00 A0 0B A0 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 1
20 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 2
20 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
USB bus controller
device ID 0x3038
revision 0x0081
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 3
20 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
USB bus controller
device ID 0x3104
revision 0x0086
sub device ID 0x3104
class code 0x0C
sub class code 0x03
bus 0, device 10, function 4
00 06 11 04 31 17 00 10 02 86 20 03 0C 08 20 80 00
10 00 F8 BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 04 31
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
40 00 00 03 00 00 00 00 00 80 20 00 09 00 00 00 00
50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 66 88 03 66 88 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
device ID 0x3227
revision 0x0000
sub device ID 0x3227
class code 0x06
sub class code 0x01
bus 0, device 11, function 0
00 06 11 27 32 07 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 27 32
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 44 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
50 C0 9D 09 00 00 00 00 00 43 80 00 01 00 00 04 08
60 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
70 49 18 27 32 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
80 20 84 59 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
90 00 A4 7F 00 B4 CD 02 00 60 EF 02 00 00 00 00 00
D0 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 64 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet network controller
device ID 0x3065
revision 0x0078
sub device ID 0x3065
class code 0x02
sub class code 0x00
bus 0, device 12, function 0
00 06 11 65 30 17 01 10 02 78 00 00 02 08 20 00 00
10 01 D4 00 00 00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 65 30
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
40 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 00
VGA display controller
vendor ID 0x10DE (nVidia)
device ID 0x0333
revision 0x00A1
sub vendor ID 0x1043 (AsusTek)
sub device ID 0x814E
class code 0x03
sub class code 0x00
bus 1, device 0, function 0
00 DE 10 33 03 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
10 00 00 00 FD 08 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 4E 81
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
40 43 10 4E 81 02 00 30 00 1B 0E 00 1F 12 03 00 1F
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
BIOS #1
vendor American Megatrends Inc.
version P1.30
date 01/07/2005
DMI System Information
System #1
manufacturer unknown
product K7Upgrade-880
version 1.00
serial 00000000
UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Baseboard
Baseboard #1
vendor unknown
model K7Upgrade-880
revision 1.0
serial 00000000
DMI Processor
CPU #1
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm) XP 3000+
clock speed 2100.0MHz
FSB speed 200.0MHz
multiplier 10.5x
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Bij voorbaat dank!
Had de Athlon XP 3000+ niet een fsb van 333 Mhz want volgens mij had alleen de AMD Athlon XP 3200+ een fsb van 400 Mhz Correct me if I am wrong.
Dus ik denk dat je hem nooit sinc kunt laten lopen, tenzij je hem overclocked
  • Travvell
Stepzand: pricewatch: AMD Athlon XP 3000+ (S-A, 2.1GHz, 512KB, 400 MHz FSB, 68W)
De CPU loopt op het moment ook op een FSB van 200 mHz ;)
Zou die net iets warmer worden dan 30C.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 01:59:
Er zijn 2 versies van de XP3000+, en hij heeft duidelijk de 200Mhz fsb versie:
Name AMD Athlon XP
Code name Barton
Package Socket A
Technology 0.13µ
Bus Speed 400.0 MHz
P-Rating 3000+
Toch weer terug naar de schoolbanken :D ik dacht dat er maar 1 versie van was.
hebben deze ook een andere core? of hebben ze alleen de fsb opgekriked
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 02:08 ]
  • MadMarky
MadMarky
Alles boven de XP 2800+ is sowieso Barton ;)
  • dion_b
  • Laatst online: 07:58
dion_b
say Baah
Kom op zeg, een halve kilometer aan uitdraai is geen topicstart :(
Ga zelf kijken in die uitdraai, er staat de preciese oorzaak tussen (hint: in BIOS staat mem speed gewoon verkeerd ingesteld). We vragen in het PMG Beleid om twee redenen dat je volle specs en settings post, enerzijds dat we iets hebben om vanuit te gaan bij antwoorden, maar anderzijds ook zeker dat je voordat je post zelf even alles op een rij zet, vaak kom je er dan gewoon zelf achter.
Door zo'n lap integraal te posten ipv zelf het wezenlijke van het onbelangrijke te scheiden ontbreekt die tweede stap helemaal. Begin daar dus maar eens mee...
Oslik, blyat! Oslik!
