Nforce 2 storing in het geluid bij gebruik van PS2
Sinds kort heb ik een nieuw moederbord, een ASUS a7n8x-e Deluxe. Deze maakt gebruik van een Nforce 2 chipset, zoals vele van jullie weten. Ik had al wat verhalen over het geluid gehoord dat er fouten in zaten bij de ACPI module/driver (PS2 toetsenbord). Is hier iets aan te doen, want elke keer als ik muziek luister en mijn toetsenbord gebruik slaat het geluid over of blijft het even haperen. Er werd mij aangeraden een USB toetsenbord te kopen, maar dit lijkt me een onnodige en dure grap. Het zou toch gewoon moeten werken voor die 80 euro die ik heb neergeteld voor het moederbord..
Grt,
Eelke van den Bos
Ik hoop dat jullie een oplossing hebben..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
"HELP!" uit titel gesloopt. Besef je wel hoe kansloos dat is tussen al die probleemtopics? :+ Daarnaast is het ook nog behoorlijk storend.
Ook goed, verandert het probleem niet van :P :P
Je geeft het antwoord zelf al. "fouten in zaten bij de ACPI module/driver"
Even andere drivers instaleren ;-) .
En die kan ik waar downloaden? Zit er niet gewoon een interne error>?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2005 17:39 ]
  • dreester
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 17:39:
www.asus.com ? 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door dreester op 26-01-2005 17:45 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Mjah, het werkt dus idd als je een usb-bordje koopt of als je een usb-adaptertje koopt, maar het eerste is prijzig en het 2e zorgt er voor dat niet alles ok werkt.
Ik heb het dus als volgt opgelost
Okyah schreef op maandag 03 januari 2005 @ 18:30:
Dit probleem ook lang gehad met een audigy1 icm een A7N8X Deluxe (nforce2 ook).
Bij mij was het ook gekraak/geplop/gepiep als er schijfactiviteit was. Een goede was winamp icm met DiskDefragmenter :Y) Dat gebruikte ik steeds als test als ik iets veranderd had :P Gek genoeg had ik in iTunes NOOIT gekraak. Het hing dus ook nog af van de applicatie of het zou kraken. Met het uitkomen van de unified 5.10 nvidia drivers leek het inene allemaal ok te zijn \o/ Met het installeren van de nieuwe nvidia IDE-driver erbij dus :)
Helaas bleek later dat het probleem nog niet volledig verholpen was. Nu kraakte m'n geluid als ik typte :| Nu had ik een ps/2 toetsenbordje, dus ben ik een ps/2 naar usb snoertje gaan halen om te kijken of dit zou helpen.
En.... DIT HIELP!!!!! :D Helaas kon ik nu niet meer zoveel toetsen tegelijk indrukken, iets wat bij spellen best vervelend is :D :/ :(
Toen ben ik overgestapt naar het laatste redmiddel :P ACPI-instellingen wijzigen :|
Bij sommige mensen resulteert dit in een onbruikbare windows installatie, dus zorg dat je een backup hebt als je dit probeert :P Helaas heb je dit al geprobeerd en hielp het niet... In welke driver heb je het veranderd?
Maar bij mij ging het wijzigen vlekkenloos en nu is er absoluut nooit meer sprake van enig gekraak! :D
Voor degenen die niet weten hoe ze hun ACPI-settings kunnen wijzigen >
Ga naar Device Manager, kijk daar bij Computer, waarin iets met ACPI staat. Bij mij was het eerst Uniprocessor iets btw. Nja, kijk daar bij, kijk bij de tab Driver en klik op de knop "Update Driver". Laat windows niet zelf zoeken, maar kies zelf een driver. Kies dan "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC". Dit loste bij mij het probleem dus op :) Maar zorg dus dat je alles ge-back-upped hebt, want het kan zijn dat je windows onbruikbaar wordt!! WEES DUS GEWAARSCHUWD, er zit een risico aan deze actie verbonden!
Maarja, die actie kan tot gevolg hebben dat XP niet meer wil starten en dat je een reinstall moet doen. Bij mij was er geen vuiltje aan de lucht en het probleem was hierna verholpen. In dat topique staan btw ook nog heel veel andere tips, kijk daar dus ook eens :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Bedankt!!!!.. ben nog nooit zo snel van me probleem afgeholpen. Heeft trouwens nog een positief bij effect. Me computer start onwijs veel sneller op.. (kan het komen omdat hij nu goed dual channel geheugen gebruikt?)
Grt,
Eelke
Ps. Computertotaal forum is bij deze afgeschreven...
