scart signaal "Mr Zap Box" via htpc naar TV?
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
ik heb een mr zap box waar 1 antenne uitgang opzit en een scart uitgang.
nu wil ik dat signaal van de scart zowel naar mijn htpc halen als naar de tv doorsturen.
ben ik eerst op zoek gegaan naar een scartsplitser, maar die vind ik niet.
op het uitgaande antennesignaal zitten de extra zenders niet en is ook inferieur van kwaliteit.
als ik op de scartuit van de zapbox nu een scart --> audio svhs converter zet en dat de pc binnenhaal, zou ik dan nog fatsoenlijk beeld op mijn pc overhouden?
heeft iemand een andere oplossing?????
  • koraks
Van scart naar svhs + audio lijkt me een goede manier. In feite zit er gewoon een (s)vhs-signaal op een scart connector, dus kwaliteitsverlies mag er amper zijn. Je moet echter niet te lange kabels gebruiken, want dat is vragen om kwaliteitsverlies.
  • Ermo
Ermo
hoe denk je dat het signaal is dat vanuit de htpc naar de tv gaat?
kabellengte is geen probleem, pc staat onder de tv: www.moust.nl/htpc/
  • dion_b
  • Laatst online: 13:07
dion_b
say Baah
- let op je termen - SVHS (Super Video Home System) is een videoband formaat, gezien je het nergens hebt over een videorecorder bedoel je waarschijnlijk het S-Video (Seperate-Video) standaard :o
- SCART splitters bestaan wel degelijk. Op iedere beurs staat er wel een kabelboer met verschillende types
- gezien niet iedereen weet wat een Mr Zapbox is, is het misschien zo handig te vermelden dat het een standalone DVB-C decoder is ;)
- dit soort vraagjes hebben niet met Videoplanken en Beeldkanonnen te maken maar zijn duidelijk Audio en Video :o
Move VB-AV
Oslik, blyat! Oslik!
  • Faust
  • Laatst online: 21-02-2022
dion_b schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 22:19:
Move VB-AV
http://www.kelkoo.nl/site...Idnl=7aah643c71.BE7nl&orw
Ik denk dat met s-vhs dit bedoeld wordt. Op zich best wel verwarrend, dat iedereen zijn eigen terminologie heeft (ook de winkels dus).
Edit: niet gaan rotzooien met svhs kabels, maar gewoon doen wat doin_b al voorgsteld had:
http://www.kelkoo.nl/b/a/ss_scart_splitter_box.html
een scartsplitter kopen ;)
Ik denk post maar een link, want het kan zijn dat je (zoals ik) in een remote dorp woont, waar geen hifi winkels te vinden zijn. Dit kan je aan huis laten afleveren
[ Voor 23% gewijzigd door Faust op 27-01-2005 00:51 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Faust schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 00:33:
Nee, er is één duidelijke terminalogie, maar omdat de namen op elkaar lijken en bovendien tegelijk ingevoerd zijn, halen mensen (ook verkopers) de boel gruwelijk door elkaar (zelfde als bij SDR-SDRAM vs DDR-SDRAM enzo).
S-Video is namelijk als interface geintroduceerd op de eerste SVHS recorders om de betere kwaliteit van de banden ook beter op de TV (of andere apparaten te krijgen). Dus gingen mensen de kabels ook maar SVHS noemen en voila, Babel ;)
Zie ook:
http://www.edu.gov.nf.ca/...resources/glossaryQS.html
S-Video Input
A special S-Video input allows direct connection of a Super VHS videocassette recorder, camcorder, or Laser Disc player, and provides optimum picture resolution, sharpness, and clarity.
Super VHS
VCR system with improved luminance bandwidth.
Super Video (VCR and CD-i)
Used in reference to the S-Video connector found on the back of some video components.
  • Faust
http://en.wikipedia.org/wiki/S-VHS
Een keer had ik anime avond met een paar vrienden, maar wat bleek, joeri had geen s-video kabel meegenomen. Ik naar huisgefietst om een te halen, wat bleek nu? De kabel ging niet in de FX5200, er zaten teveel pinnetjes op :S beetje raar. (past wel in mijn GF 4)
Weet iemand of er zelfs binnen de s-video verschillende standaarden zijn?
Check eerst eens welke signaleringen die Zapbox doorgeeft op je Scart aansluiting (dit kán composiet, Svideo of RGB zijn, maar hóeft dus niet [meestal composiet+RGB óf Svideo óf alleen composiet]). In het geval dat je Zapbox nl. alleen composiet uitstuurt heb je met een Svideo kabel alleen zwart/wit beeld en met een RGB kabel niet extra nut omdat dan alleen het composiet draadje gebruikt wordt. ;)
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_47.html
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_12.html
Er is een verschil tussen iets bedoelen en correct benoemen (en jammer genoeg praat de halve wereld elkaar na, ook de niet kloppende marketingpraat). Een S-VHS recorder kan nl. ook composiet, Svideo + RGB gebruiken over Scart (of het nuttig is, is een 2e). Daarnaast: S-video (videosignalering, <1955) is ouder en langer in gebruik dan VHS (bandopnameapparaat uit 1976). ;)
http://ivtv.writeme.ch/tiki-index.php?page=S-Video
Geforcekaartjes willen nogal eens comp_Svideo gebruiken, ofwel composiet over Svideokabel. Als je die dan aansluit op je Matrox/Ati kaartje die wel 100% Y/C scheiding gebruikt heb je dus zwart/wit beeld op je non-Svideo TV'tje ;)
het komt eropneer dat binnen de videokaartenmarkt er een aparte standaard is, naast de 4 pins natuurlijk.
Ik had het alleen over verschillende signalering, qua TV-/video-pinout zijn er meer dan honderd verschillende, uiteenlopend van 2 tot 36 pins ....
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 13:12 ]
  • Faust
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 01:16:
De svideo kabel paste fysiek niet in de FX5200, hier waren 4 'gaatjes', de kabel had er 7, de aansluiting op de GF4 had er ook 7.
http://www.hut.fi/Misc/El...rcuits/svideo2cvideo.html
[ Voor 18% gewijzigd door Faust op 27-01-2005 01:48 ]
  • hansdegit
  • Laatst online: 09:36
De mrZap box stuurt RGB uit. S-video doet -ie niet mooi.
Vanochtend nog op mijn Philips TVeetje geprobeerd. Als je de box aansluit op de y/c scart ingang zet heb je écht beroerd beeld.
Maar inderdaad, SCART splitters bestaan gewoon, hoor.
Gitje's Stroomfabriek: 6095 Wp Yingli Panda, 2520 Wp Suntech, Tigo Monitoring & Schaduwmanagement, Kostal Piko 10.1
