IDE HDD wordt niet meer herkend na bijplaatsen SATA HDD
  • 124 views sinds 30-01-2008
Onlangs heb ik een sata schijf aangeschaft ( 160GB), deze schijf heb ik ering gezet en hierop ook windows xp pro sp2 geinstalled. Mijn "ouwe" schijf een gewone ide hd (160GB) heb ik er in gelaten met daar alleen wat muziek en films op.
Nu is het probleem dat ie mijn IDE shijf op geen enkele manier herkent. De ide schijf zit als enige aan de ide kabel op het laatste slot en hij staat op master en zelfs in de bios is ie niet te zien :( :(
Hoe zou ik ervoor moeten zorgen dat ik weer mijn muziek kan luisteren vanaf mijn ide schijf. kort gezegd hoe zorg ik ervoor dat ie mijn ide hd herkent.
alvast bedankt! _/-\o_
groet Panna
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En wat als je de schijf op verschillende posities probeert :? Wat heb je allemaal al geprobeerd om het probleem te verhelpen? Daarvan zie ik niks in de topicstart terug :/ En da's niet de bedoeling hier op GoT. Maak eens gebruik van de OM FAQ / Beleid :)
[ Voor 50% gewijzigd door BalusC op 26-01-2005 10:47 ]
  • renedepe
  • Laatst online: 27-10 19:06
renedepe
wheeeeelp!!!
Uhmzz, spint de schijf wel up?
Power molex er goed in? Wat heb je allemaal al gedaan?
"water is pas een feest, als het langs de brouwerij is geweest"
Ik heb de hd op slave master en alle sloten geprobeerd ook ipv mijn dvd burnertje.
dat was wel zo'n beetje wat ik geprobeerd heb.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 11:27:
Krijgt de schijf wel stroom. Begint hij te spinnen?
Money for nothin' and your chicks for free
Zeg balus heeft wel gelijk natuurlijk!
Trek alles los en sluit alleen je HD aan, doet tie het dan zo ja, verder opbouwen stap voor stap
Ik heb de ide hdd in een andere pc gestopt ( zonder sata disk) en hij doe thet gewoon, maar in de pc met sata erin wil ie hem niet herkennen :(
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Zit je ide kabel wel goed om?
zit ie op dezelfde ide kabel als de burner?
ligt het misschien aan d ekabel, misschien aan je ide slot?
Ik ken mobo's waarbij je 2 x ide onboard hebt en dan 1 keertje in de raid afdeling, maar als je op de raid controller een sata schijf aansluit wordt die ide controller op de raid gedisabled. Het is niet per se nodig dat die schijf dan ook in raid functioneert
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
welke modus heb je in de bios staan?
op mijn P4C800 mobo moet ik om zowel ide, als SATA tegelijk te gebruiken namelijk een soort 'comaptibilty mode' gebruiken.
de andere 2 mode's zijn SATA only en IDE only
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
alle kabels zitten goed vast de kabels doen het en ik heb nu in mijn bios van mijn moederbord (p5gd1-vm) de volgende modus gevonden. Ik kan kiezen uit :
-disabled
-compatible
-enhanced
Op het moment dat ik de compatible modus aanzet, dan herkent hij allebei mijn schijven niet sata en ide!!
EN bij de enhanced functie kan ik kiezen tussen s-ata en p-ata of allebei, maar ik heb geen idee wat dat is.
s-ata is serial ata en p-ata is ide (volgens mij) als je allebei kiest zou ie t moeten doen
als ik de beide functies aanzet doet ie het ook niet :(
