[Excel] Laatste regel komt op volgende pagina
Hai,
Ik zit met het volgende probleem:
Er zijn hier 4 computers met daar op excel, op 3 daarvan worden allerlei dingen gemaakt in excel bv offertes prijslijsten e.d. De 4e pc is er voor het controleren van alle die dingen en het verwerken ervan. Alleen als op pc 1, 2 of 3 een excel document gemaakt word passen er precies (in ons geval) 66 regels op 1 A4tje. Je raad het al, de 4e pc die alle bestanden moet verwerken en controleren e.d. die vertikt het om 66 regels op 1 A4tje te printen, die wil er 3 regels minder op hebben, daardoor word de hele opmaak van soms 30 paginas verkloot.
Hoe kan dat??
Wat een oplossing is, is de marges van de pagina te veranderen naar 0,5 boven en 0,5 onder, dan geeft de 4e pc het wel goed weer, maar het is geen optie om bij elk bestand handmatig steeds de marges te veranderen, daar gaat veel te veel tijd inzitten.
Wat geen optie is is Beeld->Pagina-eindevoorbeeld, omdat hij dan gaat scalen dus er 95% van maakt waardoor de lettertjes te klein worden om te faxen :'( .
Is er een manier om de marges automatisch bij het openen van een bestand op 0,5 bij 0,5 te zetten?? Please :)
Of is er wellicht een andere, betere oplossing?
Heb geprobeerd Excel te uninstallen, en er op nieuw opzetten, werkt helaas niet.
Ook geprobeerd om er een andere printer aan te hangen (misschien lag het daar aan :? ) werkte ook niet.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Kan je niet gewoon een default print-area selecteren welke vervolgens dan altijd geprint wordt of heb je dan ook met het schalen te maken? Heeft het toevallig niet met printer drivers te maken op de 4de PC?
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Niet toevallig op 3 PC's papier ingesteld als 'Letter' met auto-resizing, en op 1 PC als A4 ? Dat kan wel eens lachwekkende resultaten opleveren....
Nothing is a problem once you've debugged the code
Ik kan nergens een default print area aangeven, want zodra het bestand geopend word pakt hij gelijk weer de marges van het desbetreffende bestand. De printer kan wel alles op 1 A4 printen alleen hij doet het standaard niet.
Op alle pc's staat het papier op A4 ingesteld.
Nieuw document maken, marges aanpassen en opslaan als sjabloon en voortaan dit sjabloon gebruiken is een optie.
Hoe zorg ik er voor dat dat sjabloon elke keer geladen word als er een document wordt geopend?
