[asp.net] Figuur opslaan in database
  • Foxie_s
  • Laatst online: 18-03 20:30
Zit met het volgende probleem. Ik wil een figuur opslaan in een database. code is iets in deze aard
Dim b(LogoBestand.PostedFile.InputStream.Length - 1) As Byte
LogoBestand.PostedFile.InputStream.Read(b,
0,LogoBestand.PostedFile.InputStream.Length)
Dim verbindingsString As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data
 Source=C:\TMP\versie2_0.mdb"
Dim verbinding As New OleDb.OleDbConnection(verbindingsString)
Dim SQLOpdracht2 As String = "INSERT INTO TBL1 (Naam,Logo) VALUES ('" &
 TXTSectieToevoegenNaam.Text & "', data) "
Dim opdracht2 As New OleDb.OleDbCommand(SQLOpdracht2, verbinding)
Dim parmblob As New System.Data.OleDb.OleDbParameter("data", b)
opdracht2.Parameters.Add(parmblob)
verbinding.Open()
    opdracht2.ExecuteNonQuery()
 verbinding.Close()
Tot zover alles goed.. Is misschien niet de netste code maar ze doet wat ze moet doen ... Helaas niet op mijn computer. Ik ben er zeker van dat er geen fouten in de code zit (aangezien de code wel werkt bij een vriendin en op mijn server) maar niet op mijn pc hier. Zodra ik bovenstaande code hier uitvoer krijg ik op de lijn
de volgende fout
Object reference not set to an instance of an object.
weet iemand toevallig waaraan dit zou kunnen liggen. Heb al wat gezocht maar ik weet gewoon niet waar te zoeken (vb.net instelling, IIS , ... ) ?
  • whoami
  • Laatst online: 14:59
Blijkbaar access je ergens een object dat niet gealloceerd is.
Heb je al eens met je debugger gekeken welke objecten er null zij n ?
Daarbij is het ook beter als je je connectionstring in de web.config zet, je gebruikt maakt van parametrized queries (zie de FAQ / onder SQL), en je je close van je connectie in een finally block zet.
https://fgheysels.github.io/
