512 sdr-sdram naar 768
  • 113 views sinds 30-01-2008
Momenteel heb ik tweemaal 256 sdr in mijn kast zitten (zie hieronder voor specs) en nu vraag ik mij af of het rendabel is om daar nog eens 256 bij te kopen/zetten.
Ik ben zelf op zoek geweest en ik lees dat het bij de ene gebruiker wel en de andere niet veel uitmaakt als je in het algemeen van 512 naar 768 gaat. Natuurlijk heeft de keuze ook te maken met je persoonlijke computer-doeleinden (veel spellen, of videobewerking enz..) en aan de samenstelling van je pc. Ik las bijvoorbeeld dat als je een xp-athlon hebt (zoals ik), dat dat niet echt tot zijn recht kan komen met sdr-sdram geheugen, terwijl dit bij ddr wel zo is.
Mijn budget is vrij laag en ik gebruik mijn computer zo nu en dan voor zware spellen (Doom III komt nog en ben benieuwd of dat loopt). Dat loopt naar mijn tevredenheid, maar toch zou het leuk zijn dat de frame-rate wat hoger wordt en ik iets sneller met windows kan werken.
Gezien de samenstelling van mijn pc zou ik graag aan een kenner zijn mening willen vragen of deze upgrade, mede gelet op de prijs, rendabel kan zijn. Hopelijk wordt dit geaccepteerd; verantwoording; ik ben waarschijnlijk 1 van de weinigen met deze samenstelling die zijn sdram wil opkrikken, ik kan er dus niet veel specifieke informatie over vinden.
Bvd
CPUID Output
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon MP
Code name Palomino
Specification AMD Athlon(tm) XP 1800+
Family/Model/Stepping 662
Extended Family/Model 7/6
Package Socket A
Core Stepping A5
Technology 0.18µ
Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Clock Speed 1527.6 MHz
Clock multiplier x11.5
Front Side Bus Frequency 132.8 MHz
Bus Speed 265.7 MHz
P-Rating 1800+
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 1527.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Chipset
Northbridge VIA KT133A rev. 3
Southbridge VIA VT82C686 rev. 40
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfert Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 128 MBytes
Memory Type SDRAM
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 132.8 MHz (1:1)
DRAM Interleave none
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type SDRAM
Manufacturer (ID) Siemens AG (7F7F2FFFFFFFFFFF)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC133 (133 MHz)
Part number ssu03264b2ba2mt-75
Serial number AE000005
Manufacturing date Week 16/Year 02
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
  • Turkish
  • Laatst online: 01-04 11:57
Turkish
zhé germans
meer fps is bij een game als Doom III meer een combinatie van factoren, allereerst is het erg cpu en vooral grafische kaart intensief, bij jouw pc is de bottleneck ook duidelijk de trage bus tussen je mem en cpu, denk dat je het niet zo snel zal merken het verschil tussen 512 en 768 MB ram ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Voutloos
Hoe moeten wij niets over je game performance zeggen als je het belangrijkste onderdeel, je videokaart, niet bij naam noemt?
Hoeveel geheugen je gebruikt kan je simpel zijn in je taskmanager. Trek daaruit je conclusies.
{signature}
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is heel eenvoudig: hou je geheugengebruik een tijdje in de gaten B) Mocht deze regelmatig tegen de 512MB of zelfs overheen gaan, dan is upgrade zinvol. Logisch, niet? :Y) De prijs kun je dan afwegen tegen de regelmaat dat je meer dan 512MB gebruikt. We kunnen niet oordelen of de upgrade het jou waard is. Een student zal 30 euro erg veel vinden, terwijl het voor diegenen met een goedbetaalde fulltime baan 30 euro totaal geen fluit is ;)
Zie alsook de FAQ van dit subforum onder "Hoeveel geheugen heb ik nodig?".
FAQ-gevalletje & inzicht-gevalletje, dicht dus.
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:58
Vraag wordt behoorlijk vaak gesteld hier, of het zin heeft er ram bij in te drukken. En dat terwijl het antwoord zo vreselijk simpel is: meten = weten!
Dus check je geheugengebruik. Zit je b.v. nooit bij de 512MB in de buurt dan heeft meer ram geen enkele zin. Daarnaast kun je evt. naar je Systemcache instellingen en gebruik kijken.
  • Abbadon
Hmmz, volgens mij heeft mijn bak ook meer ram nodig gezien het spuit11'achtige karakter van deze post 8)7
