[java] comuniceren tussen JFrames
  • martijnvanegdom
  • Laatst online: 16-05 03:15
Ik ben bezig met het maken van een applicatie, deze applicatie kent 2 frrames
een Control-frame (extends JFrame)
een Beam-frame (extends JFrame)
Op het moment heb ik twee monitoren aangesloten op mijn systeem uiteindelijk moet dat een beamer worden.
De beam-frame staat fullscreen op mijn ene monitor de control-frame is een gewoon venster en staat op mijn andere monitor..
Het is de bedoeling dat van uit het control-Frame bepaald wordt wat er gebeamed moet worden, ook zijn er op het Control-frame twee knopjes om te kunnen scrollen op het beam-frame, zo is niet te zien wat er gecontroleerd, althans voor het public, maar kan er bijvoorbeeld wel gescrolled worden.
het Control-frame heeft een instantie van het beam-frame, alleen nu is het probleem het volgende.. Op het moment dat er vanuit de Control-frame - bijvoorbeeld door een listener - een methode van het beam-frame word aangeroepen krijg ik een hele lijst thread-gerelateerde fout meldingen:
Java:
29
30
31
32
33
Java.lang.NullPointerException
            at
 Control$beamStatusListener.actionPerformed(Control.java:245
            at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown
           Source)
            at
           javax.swing.AbstractButton$ForwardActionEvents.actionPerfor
           med(Unknown Source)
            at
           javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown
           Source)
            at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown
           Source)
            at
           javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Un
           known Source)
            at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
            at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
            at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
            at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
            at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
            at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
            at
           java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown
           Source)
            at
           java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown
           Source)
            at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown
           Source)
            at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source)
Is er iemand die mij kan helpen??
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het wordt een stuk makkelijker waneer er wat relevante code gepost wordt.
Wat je eigenlijk zou moeten doen is je buisness scheiden van je view. Waneer je zelf een controler class maakt kun je van daaruit bijde frames aansturen. Je daadwerkelijke functionaliteit implementeer je dan in deze controler.
  • martijnvanegdom
De code van de button listener (deze button moet zorgen voor het scrollen)
Java:
private class beamScrollUpListener implements ActionListener    {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        beamGui.scrollUp();
Dit is een innerclas van Control
De volgende code zit in Beam (beamGui is een object Beam) (gewoon een methode in Beam)
Java:
public void scrollUp() {
    JViewport viewPort = scrollPane.getViewport();
    Point old_position = viewPort.getViewPosition();
    Double x_value = new Double(old_position.getX());
    Double y_value = new Double(old_position.getY());
    Double height = new Double(100.0);
    if(y_value.compareTo(height) >= 0) {
        Point new_postition = new Point(x_value.intValue(),y_value.intValue()-100);
        viewPort.setViewPosition(new_postition);
    else
        Point new_postition = new Point(x_value.intValue(),0);
Deze scrollfunctie werkt, als ik een button op de beamGui heb gaat het goed.. Maar op het moment dat die action listener wordt aangeroepen, krijg ik die lijst van errors
  • FendtVario
  • Laatst online: 12-05-2025
FendtVario
The leader drives Vario!
In je eerste post staat een regelnummer waarop de exception opgegooid werd. Welke regel is dat in je code. Null pointer exception betekent dat het object wat je probeert aan te roepen nog niet geinistialiseerd is.
Je kunt [code=java] en [/code] tags om je code heen zetten voor een overzichtelijke post en syntax highlighting
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
  • martijnvanegdom
Ik weet dat ik eenn nulpointer krijg..
het probleem is dat ik geen enkel idee waarom ik die null-pointer krijg
Java:
beamGui.scrollUp();
bij het aanroepen van beamGui.scrollUp() krijg ik exception.
  • NetForce1
  • Laatst online: 15-10 16:58
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
Dat zou betekenen dat beamGui niet geinitialiseerd is.
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • martijnvanegdom
maar dat is niet zo..
Java:
DisplayMode screen = beamDevice.getDisplayMode();
Beam beamGui = new Beam(fullList, screen, beamDevice);
beamDevice.setFullScreenWindow(beamGui);
beamGui.setVisible(true);
beamStatus = true;
beamScrollDown.setEnabled(true);
beamScrollUp.setEnabled(true);
beamStatusButton.setText("Uitzetten");
deze code laat overduidelijk een beamGui verschijnen op de andere monitor. Dus hij is wel geinit.
Ik krijg bij het uitvoeren van deze errors ook geen melding..,
[ Voor 9% gewijzigd door martijnvanegdom op 25-01-2005 16:48 ]
  • NetForce1
NetForce1
hm strange, beamScrollUpListener kan wel bij andere velden/methoden van Controlframe?
Klassenamen worden in Java altijd met een hoofdletter begonnen
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Test eens in je actionPerformed event of beamGUI null is. Gewoon voor de gein. Als jij zegt dat hij geinitialiseerd is, laten we dan eens kijken wat de JVM ervan vindt.
  • martijnvanegdom
NetForce1 schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 16:53:
Jep - beamScrollUpListener is een innerclass van Controleframe
naampje van class is Control en de bestandsnaam Control.java
[ Voor 15% gewijzigd door martijnvanegdom op 25-01-2005 17:59 ]
  • martijnvanegdom
bigbeng schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 16:59:
Als ik in de functie waar beamGui word geinit dan krijg ik netjes
Java:
Beam[frame0,0,0,1024x768,layout=java.awt.BorderLayout,title=,resizable,normal,defaultCloseOperation=HIDE_ON_CLOSE,rootPane=javax.swing.JRootPane[,0,0,1024x768,layout=javax.swing.JRootPane$RootLayout,alignmentX=null,alignmentY=null,border=,flags=385,maximumSize=,minimumSize=,preferredSize=],rootPaneCheckingEnabled=true]
in de actionPerformed is beamGui null.. Maar dat is raar, want beide zitten in een innerclas van Contor,. In van de fields van Control is private Beam beamGui;
misschien als tie public is werkt het maar ik vind het nog steeds een beetje raar.
ook met public maakt het niets uit..
[ Voor 4% gewijzigd door martijnvanegdom op 25-01-2005 18:06 ]
  • martijnvanegdom
Ik heb nu een getBeamGui() en een setBeamGui() in de Control Class gebouwd, het lijkt nu te werken!
Het is wel heel erg gek, dat een innerclas niet bij de fields van de class kan, dit moet gewoon kunnnen, maar In ieder geval heel hartelijk bedankt!!
[ Voor 28% gewijzigd door martijnvanegdom op 25-01-2005 18:18 ]
  • Robtimus
  • Laatst online: 13:06
Robtimus
me Robtimus no like you
Martijnvanegdom schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 16:47:
Java:
beamStatus = true;
Volgens mij maak je hier een lokale variable beamGui, die het veld met dezelfde naam maskeert:
Java:
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Robtimus
Robtimus
Martijnvanegdom schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 18:17:
Kan wel, zolang de inner class niet static is. Je kunt ze dan op de gewone manier aanspreken, of als hij wordt gemaskeerd door een lokale var door de aanroep
Java:
OuterClass.this.fieldName
system specs
