[Webmin onder apache] Geen afbeeldingen via netwerkpc
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
Hey,
Ik heb webmin draaien onder apache met de mod_proxy aan en alle aanpassingen van volgende site :
http://www.webmin.com/apache.html (zie voorlaastste stukje)
Nu, als ik op de server zelf, dus via localhost, naar https://localhost:10000/webmin/ ga werkt dit perfect en zie ik alle afbeeldingen,
als ik via mijn netwerkpc naar https://192.168.2.10:10000/webmin/ ga kan ik inloggen maar zie ik geen afbeeldingen(dus rode kruisjes) en krijg ik redelijk vaak de fout dat hij de pagina niet kan vinden.
In /etc/webmin/config, add the line referers=apachehost
dit heb ik ook letterlijk geschreven die apachehost, maar ook al verander ik die, werkt het nog niet denderend.
Bedankt
Goed lezen:
4. In /etc/webmin/config, add the line referers=apachehost, where apachehost is the hostname from the URL used to access Webmin via Apache. If the referers line already has some hosts listed, add apachehost to it.
Bovendien win je met deze oplossing helemaal niets, je draait nog steeds miniserv.pl en gebruikt apache enkel als proxy. (Je gebruikt dus nu 2 webservers ipv. 1.)
  • nick_vh
Welja, die hostname haalt niets uit, heb het anders opgelost, blijkbaar is de directory structuur van webmin gewoon fout als je het zo doet. Vanalles aangepast tot ik een paar bestandjes verplaatste en tot mijn grote verbazing werkte het.
Moest nog iemand met dit probleem zitten :
/var/webmin/ kopieer alle losse bestanden (kopieren niet veprlaatsen) naar de map webmin dus /var/webmin/webmin/
doe hetzelfde met de map /var/webmin/images/ naar --> /var/webmin/webmin/images/
ik denk een programmeer foutje als je het laat draaien onder apache, nuja heb het na veel proberen opgelost.
