Corsair XMS CMX512 - 3200 CAS2 geeft voortdurend error ?
ik heb 2 x 512 MB van bovenvernoemd geheugen in mijn MSI K8N Neo2 (bios 1.4) steken ...
Timings die ik reeds hanteerde zijn:
2-3-6-3- 1T
2.5-3-6-3 1T
2-3-6-3- 2T
2.5-3-6-3 2T
Het geheugen draait op divider 166 aan 208MHz (cpu oc is 250x10)
Telkens krijg ik op willekeurige momenten (+/- 1 x per dag) een error van volgend formaat:
'De instructie op 0x013e3aa0 verwijst naar geheugen op 0x013e3aa0. De lees- of schrijfbewerking ('written') op het geheugen is mislukt. OK of ANNULEREN'
Klik ik op OK dan wordt het desbetreffende programma afgesloten en kan ik verder werken ...
Hoe moet ik deze fouten wegwerken ... 'k wordt er gek van ...
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Heb je al een nachtje MemTest 86+ gedraait??
Zonee, doe dat dan ff en kijk of deze errors geeft.
Mischien kortsluiting in je geheugenslot.?
Haal de modules er eens uit en doe ze er weer in.
Anders toch eens terugsturen onder RMA.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
jealma schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 12:20:
Memtest 86 geeft geen errors ... ook Prime95 heb ik hier al 2.5 uur laten draaien zonder fouten of waarschuwingen ... Ze steken nu in Dimm 1 en 2 aangezien Dimm 3 en 4 nogal onstabiel zijn op de Neo2 en geen 1T toelaten in dual channel.
Wil ze best rma-en maar heb dan wel zekerheid nodig ...
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
ik draai dezelfde modules stabiel op 2-3-3-6 @ 210 op hetzelfde moederbord.
Als ik ze bij mij insteek en de timings niet zelf instel maar ze laat uitlezen, selecteert hij 3-3-3-8. Probeer dat eens te doen en zie of hij die errors nog geeft.
Ik heb eerst ook problemen gehad zoals jij beschrijft. Had toen ook verschillende vid kaarten na elkaar gebruikt op dezelfde config + veel geexperimenteerd met verschillende chipsetdrivers.
Heb toen een clean install gedaan en kreeg die errors niet meer.
Zet anders ook eens het voltage van je mem manueel op 2.7V of 2.75. Corsairs zouden naar het schijnt 2.7V vragen en mss levert je mobo een te laag voltage op auto.
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Te laag voltage lijkt me sterk. Mijn TwinX512-3700PT loopt ook 263 @ 3-4-4-8 @ 2.50 volt.
  • scorpie
  • Laatst online: 24-10 09:35
scorpie
Supra Addict
Ik heb ook de Corsair CMX-512 3200C2PT geheugenmodules (2), en ik kan hem ook niet op cas 2 zetten (nieteens 2,5). Ik heb gezocht op de corsair sites, en C2 staat voor Cas2, en PT voor de platinum heatspreader, dus hij zou echt op cas 2 moeten kunnen lopen.
Ik heb me er maar bij neergelegd, kan ze wel rma'en, maar dan ben ik ze een paar maanden kwijt.. dan maar op cas3 :)
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
Heb al verschillende voltages geprobeerd ... niks gebaat ...
Ik kreeg elders de raad om ze in single-channel te laten draaien, maar dan boet ik toch enorm veel prestatie in ? Of valt dit mee ?
Ik probeer ook nog ff de auto-timings ..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 21:50 ]
  • needless to say
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 21:50:
Ik zou idd geen single-channel draaien. Boet je 8-10% in van je snelheid.
  • Low-Tech
  • Laatst online: 24-10 14:12
Scorperito schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 13:20:
Zorg ervoor dat je vdim op minimaal 2,7 Volts zitten (houden corsairreepjes van).
Check ander http://www.houseofhelp.com/forums/index.php? voor meer info
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
Ik heb precies hetzelfde ik heb ook 2x 512 XL pl en hetzelfde mobo.
overegins kan ik je vertellen dat ik meer dan 1x memtest heb gedaan dan wel in dual channel danwel de modules appart.(memtest geeft hier verschillende resultaten)
de ene keer gaf hij 2 fouten de andere keer 0,zo heb ik hem gisteren 10 x laten passeren en ik had 0 fout.(als ik ze appart test heb ik nooit fouten)
ik heb inmiddels alles zelf aangegeven in de bios ook het voltage 2.7.
maar bij mij komt hij alleen met die geheugen fout icm steam (counterstrike hl2).
NOOIT in windows.
dus mijn vraag waneer komt hij met die fout????
Agresive timings uit in de bios wel verstandig??
Ik heb trouwens mijn swap weer aangezet kijken of het daar mee te maken heeft?.
http://forums.steampowere...5&perpage=15&pagenumber=1
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2005 07:53 ]
  • Terryb47
  • Laatst online: 28-09 23:48
Als die van jou niet eens op C2 willen draaien zou ik ze gelijk terugbrengen, de mijne doen gewoon 210mhz op stock voltage 2-3-3-6 1T in dual channel. Ik heb weliswaar 2x CMX256A 3200C2PT (dit zijn 2 jaar oude reepjes), maar dat moet niet uitmaken.
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
NOVA_TheCrew schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 03:03:
WOW ik zet m'n Vdim op 2,8volt, zet m'n cas latency op 2, en het werkt gewoon hehe
nu draait m'n geheugen op 2-3-3-8 @ 2.8v
Dat hoort sneller te kunnen toch? cpu-z geeft aan dat @ 200mhz het geheugen moet draaien op 2,5-3-3-8
edit: draait nu stabiel @ 2-3-3-6, zoals ik het altijd heb gewild, ikke weer blij :) _/-\o_
[ Voor 11% gewijzigd door scorpie op 27-01-2005 00:12 ]
net memtest86 v3.2 nachtje laten draaien:
AMD ATHLON 64 2500MHz (3500+ @ 250 x 10)
CHIPSET: nForce3 250 (ECC disabled)
RAM: 208 MHz (DDR 416) / CAS: 2-3-3-6 / Dual Channel (128 bits) (250 x divider 166 => 208)
WALLTIME: 10:20:25
CACHED: 1024M
RSVDMEM: 1104K
MEMMAP: e820-std
CACHE: on
ECC: off
TEST: std
PASS: 38
ERRORS: 0
Geen errors dus ... weliswaar aan 2T ... Stel dat ik nu de fout nog krijg, wat kan ik dan nog verder ondernemen ?
