Ongeldige partitietabel (en geen floppydrive...)
M'n Windows Home XP computer start sinds gisteren op met de melding 'Ongeldige partitietabel'. Nu is mijn probleem dat ik geen floppydrive heb en dus ook geen floppydisk met fdisk etc... Ik heb alleen maar m'n XP cd om nog ergens te kunnen komen...
Maar laat ik voor alle duidelijkheid even bij het begin beginnen...
Ik heb één schijf, verdeeeld in C en D. Ik had drie gebruikers en opeens waren alle gegevens van één van de gebruikers verdwenen. Hier en daar kon ik de data van die gebruiker nog wel zien (bijvoorbeeld als ik vanuit het optiescherm van MSN een doeldirectory wilde instellen) dus ik dacht 'hier klopt iets niet'. Ik wilde toen herstarten in Veilige modus maar daarna kwam de computer nooit meer verder dan een blauw scherm met de melding dat Windows was afgesloten om het te beschermen...
Dus ik dacht: 'Gelukkig heb ik TrueImage nog!' Maar dat programma (gedraaid vanaf de bootable cd) liep elke keer vast zodra hij de image wilde gaan herstellen... Hij zag wel gewoon de C en D partitie.
Dus ik dacht: 'Dan maar XP opnieuw installeren'. Die zag de D toen overigens als C en de C was een ongepartitioneerde schijf geworden... Dus een partitie aangemaakt (via XP Setup), XP installatie opgestart, schijf wordt gecontroleerd (alles schijnbaar in orde), zooi gekopieerd en de computer herstart voor de eerste keer... 'ongeldige partitie'... Einde verhaal... Gekke is dat als ik via de XP cd naar de DOS-prompt ga, dat ik dan wel alle rommel van XP zie staan!
Dus wat ik ook doe: niets werkt! Zelfs een complete Format niet! Nu dacht ik om te gaan fdisken (nog geen idee welke switch ik eigenlijk moet gebruiken: /mbr is niet voor partitietabellen, toch?) maar... ik heb dus een computer zonder floppydrive!
Vragen:
Hoe kan ik die partitietabel herstellen met alleen maar de XP cd als opstartmogelijkheid? Staat daar ergens diep verborgen fdsik op? En zo ja, welke switch moet ik dan gebruiken? Of heeft iemand een andere tip/manier om de boel weer aan de praat te krijgen? Misschien kan ik ergens van een of andere site iets downloaden waarmee ik een bootable cd kan maken met diverse hulpprogramma's die partititietabellen kan herstellen?
Het is overigens een S-ATA schijf en ik heb geen extra S-ATA schijf liggen om even aan te sluiten...
  • smvs
eh gewoon met de xp install alle partities weggooien en opnieuw aanmaken?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat betreft het ontbreken van een FDD: je kunt ook gewoon een bootable CDROM maken met Nero :) Download bijv de DR DOS flash image van www.bootdisk.com, gebruik deze in Nero als bootimage en sleep de relevante bestanden naar de inhoud van de CD, burn the baby en daarna kun je met deze CD booten :Y)
smvs: dat had ik dus al gedaan...
BalusC: het zal wel héél stom zijn maar ik zie daar nergens een Dr. Dos flash image... En ook al zou ik die zien, dan heb ik nog geen idee wat ik er mee moet (ja, okay, branden, maar wat bedoel je met 'relevante onderdelen'? ZIjn dat dingen zoals fdisk die je dan wel of niet op die bootable cd moet branden...? En waar haal ik die dan vandaan...?) En dan nog... hoe kan ik fdsik (of wat dan ook) gebruiken om de partitietabel te repareren...? Met /mbr herstel je de master boot record maar toch niet de partitietabel? En bovendien, als ik /mbr doe, wordt dan schijf D ook onleesbaar...?
  • JJapie
  • Laatst online: 22:34
Ik had laatst ook dit soort problemen met een pctje. De mbr was om onduidelijke redenen helemaal naar de knoppe gegaan. Herstelconsole (fixmbr en fixboot), fdisk, formateren, diagnostische tools van Western Digital, niks hielp. Heb toen uiteindelijk het het programma mbrwork -of iets dergelijks- de mbr helemaal herschreven. Toen pas lukt het me om windows opnieuw te installeren (daarvoor kwam setup maar niet verder dan de eerste reboot).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
www.bootdisk.com, check 2e regel "Driver Free Disk For Bios Flashing", download het drdflash.exe bestand van een van de mirrors, pak deze uit mbv Winzip/Winrar/etc, je kunt het .IMG bestand gebruiken als bootimage :) En dan brand je o.a. fdisk.exe, format.com, etc..etc.. mee als inhoud van de CD.
Je kan inderdaad fdisk /mbr gebruiken om de partitietabel te herstellen. En de overige schijven cq partities worden heus niet onleesbaar.
GFM schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:24:
Hm, dat stemt hoopvol... ;) Hopelijk kom ik er wel met die drdflash.exe (apart dat in zo'n heel kleine .exe nog weer een .img zit!) en fdisk... En anders zal ik eens kijken of ik mbrwork kan vinden en ook op die bootable cd proppen.
BalusC schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:27:
??? Als ik drdflash.exe wil unzippen krijg ik een foutmedling, wat ik ook doe. En als ik de .exe uitvoer krijg ik een floppy met een paar files maar GEEN .IMG... Waar is die IMG? Die heb ik nodig voor een bootable cd...!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Werkt hier prima met WinACE? WinRAR geeft idd een foutmelding dat de archive corrupt is, maar da's ook alweer de ouwe 2.80 versie. WinZip heb ik hier niet.
Ik heb het ondertussen al anders opgelost..... Na een hele hoop gedoe...
Ik heb op een andere computer (waar wél een floppydrive in zit) met Nero een bootable cd gemaakt met als 'origineel' een oude opstartfloppy die ik nog toevallig had liggen en waar ik voor het branden nog even xfdisk heb opgezet. (Ik had eerst een bootbale cd gemaakt met xfdisk apart op de cd maar dat werkt dus niet: je moet alles wat je op de bootable disk wilt hebben ook daadwerkelijk eerst op die floppy zetten want die exacte floppy wordt via de cd als A: schijf tevoorschijn getoverd!)
Met xfdisk kon ik uiteindelijk wel een partitie maken waarop XP wilde installeren zonder vast te lopen na de eerste herstart. Wat me wel ERG tegenviel is dat TrueImage alsnog NIET wilde werken... Dus die images heb ik voor Jan met de korte achternaam zitten maken... TrueImage liep meteen aan het begin van het restoren gewoon weer vast. Ik moest zelfs daarna WEER met xfdisk een partitie aanmaken om XP te kunnen installeren...
Maar ach, het was toch weer hoog tijd voor een frisse XP install. En dan ga ik nu ook meteen maar SP2 erachteraan opzetten. Ben ik weer helemaal bij de tijd! :)
Bedankt in ieder geval voor de tips en hulp (ik had zelf nooit bedacht dat je met Nero ook een bootable cd kon maken die een floppy imititeert: met die mogelijkheid ben ik heel blij, en ik ga, als mijn computer weer op orde is, zéker een superdeluxe bootbale cd maken met allerlei hulpprogramma's!!!!)
oud topic maar toch,
Ik heb dus precies het zelfde probleem gehad en heb het nog steeds.
Ik gebruik ook TrueImage en heb een image gemaakt van mijn systeem zoals hij lekker draaide. Ik wilde die terugzetten en ging dus het image recoveren vanuit DOS. Nu gaf hij de melding dat het image corrupt was en toen brak hij Trueimage af. Vervolgens was mijn partitiontable incorrect. En kon ik zelfs niet meer opstarten in veilige modus. TrueImage had er voor gezorgd dat mijn huidge C schijf unpartitioned is geworden.
Ik ga nu aan de slag met een verse installatie WIN XP, maar ik baal ervan dat ik nu niet meer 100% kan vertrouwen op Trueimage. Hebben hier meer mensen problemen mee?
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen.
