[Videorecorder] JVC geeft problemen....
  • 1.960 views sinds 30-01-2008
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Mijn inmiddels 5/6 jaar oude JVC HR-S7500 videorecorder geeft problemen.
Bij het afspelen van een net opgenomen videoband gebeurt het dat het beeld ineens vervaagt (ruis) naar geen signaal en dan weer naar beeld. Het geluid is dan ook weg, maar soms veranderd het geluid naar het signaal wat de keer ervoor op de band is opgenomen.
De teller stopt ook met tellen. Zet ik (bij het ontstaan van het probleem) de band op pause of stop/play dan begint de band meteen goed maar kan het probleem binnen 30 seconden opnieuw ontstaan.
Probleem ontstaat op VHS en SVHS banden (ook nieuwe net uit de verpakking). Gek genoeg is later op de band de frequentie van de problemen lager dan aan het begin van de band.
Is dit een kwestie van koppenreiniging? Of demagnetiseren van de koppen? Of ligt het aan iets anders wat niet op te lossen is door de reiniging?
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • Dentheman
  • Laatst online: 11-10 07:51
Dentheman
Zie signature
Probeer eens om je videorecorden een paar keer helemaal naar het einde en weer naar het begin te spoelen, dat reinigt je koppen (tenminste..... bij ons B) )
Zie ondertitel
Als er een automatische koppenreiniger in zit dan moet je de band er een aantal keer in en uit doen dan komt de zogenaamde koppenreiniger tegen de kop aan. Dit kan je probleem verhelpen. ( Koppenreiniger stelt op zich niet veel voor).
Wil je het echter goed doen dan moet de video open en gereinigd worden.
Niet heel veel werk maar met de kop is voorzichtigheid geboden.
Je maakt de video dan schoon met een zeemstaafje en pure alcohol ( zonde :*) ).
Dan pas wordt hij echt schoon.
Maar je kan natuurlijk ook de pech hebben dat je kop versleten is, dit kun je alleen met een koppentester testen of met een scoop.
Meer info nodig: vraag maar raak
Denk dat ik wel een schema heb van dat deck eens checken :7
Ik heb ooit ergens gelezen dat het niet goed is voor de koppentrommel om deze zelf, op dezelfde manier te reinigen als koppen van een cassettedeck.
Wellicht even wachten totdat iemand dit kan bevestigen of ontkennen.
Lijkt mij dat je kop niet meer goed is/versleten. Het effect wat je ziet is het automatisch bijstellen van de kop t.o.v. van de band. Als de boel mechanisch of technisch naar de knoppen is, werkt dit niet meer zo denderend. Koppen schoonmaken kan tijdelijk helpen. Maar ik ben bang dat je VCR exit is... :( (tenzij je koppen echt heel ranzig :r zijn, maar dat zie je gauw genoeg als je hem schoonmaakt)
Laten nakijken en repareren kost denk ik meer dan een nieuwe kopen. Voor 10 100 eurie heb je tegenwoordig al een Hifi-stereo-geval dat weer een paar jaar mee kan. ;)
Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBa...6207&item=5746383020&rd=1 http://cgi.ebay.de/ws/eBa...6207&item=5746383020&rd=1 als ik zo die 2de-hands prijzen zie op Ebay, ben ik bang dat een eventueele reparatie duur gaat uitvallen t.o.v. de waarde.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 09:35 ]
TS heeft het wel over een SVHS recorder van behoorlijke kwaliteit.
Maar ook die zijn niet duur meer tegenwoordig...
  • Jivecar
Ja als het echt versleten koppen zijn dan ga ik de recorder niet laten maken.
DVD recorders of HDD/DVD recorders zijn tegenwoordig ook al wel betaalbaar aan het worden.
Alleen vind ik dat de kopen dan al best wel snel versleten zijn, want de recorder is toch niet ouder dan 5/6 jaar en was destijds behoorlijk prijzig (750 gulden). Daarvoor had ik een mono afdankertje van een jaar of 12/13 die het toen ik hem wegdeed het nog aardig deed.
Iemand een idee hoe ik kan zien of de koppen écht heel vies zijn? Dus een schema oid als de recorder open is waar de koppen zitten?
Jivecar schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 09:59:
Koppen kunnen vies zijn wat je bijna niet ziet, maar het kan ook zichtbaar zijn. Beetje moeilijk te zeggen. Meestal zijn het deeltjes van de banden die je gebruikt wat achterblijft op de kop. Het zou ook een mechanisch probleem kunnen zijn. De band loopt langs de kop in een soort lus en er staat een bepaalde 'spanning' op, als dit niet helemaal lekker werkt krijg je het effect dat de tape de kop niet goed 'raakt', wat je ziet gebeuren is slecht beeld en geluid dat wegvalt (correct me if i'm wrong). Als je op stop drukt of de recorder uitzet corrigeert de kop/band zich weer even, maar blijkbaar niet consequent. Ik heb geen idee of dit bij te stellen is, maar je koppen schoonmaken kun je zeker proberen. En je kan JVC eens bellen, maar ik geef je weinig hoop op een antwoord want die sturen je meteen door naar zo'n service-center die eerst geld willen zien voordat ze daadwerkelijk wat gaan repareren. En de kosten zijn minimal (bij niet repareren!) als 35 euro dacht ik.
Helaas kan ik nu niet in het boek van mijn leverancier kijken welk deck dat het is
maar dat doe ik vanavond wel voor je als je wil.
Ik kan een klein tutorialtje maken voor je hoe je m moet schoonmaken. Misschien dat de drukrol ook aan vervanging toe is. Ik vermoed van wel na 5 jaar. Rubber dat verpulvert namelijk.
dan kan je de wiskop en de audiokop ook meteen reinigen. de audiokop word namelijk vies van de drukrol, door het rubber wat er door de loop van tijd af komt.
Laat maar even weten of je het wil ondernemen.
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:22:
Dat van die lus dat klopt en de spanning waar je op doeld word gehouden door de drukrol, je moet onder geen beding aan de takeup rollertjes komen want die afregelen is een hels karwei zonder de juiste apparratuur zeker met videos die automatische tracking hebben.
Meestal volstaat een schoonmaakbeurd en een nieuwe drukrol. heel af en toe een mode switch maar dan heb je klachten zoals niet meer spoelen of afspelen en dergelijke.
En service centers zijn best prijzig, want geloof me ze hanteren vaak woeker prijzen tegenwoordig.
  • Jivecar
@mr24z
Is het schoonmaken voor een leek te doen?
De 7500 heeft bij mijn weten geen wiskop, die kwam geloof ik een model hoger pas als 7e kop erbij.
Ik wil (mits het redelijk te doen is) wel zelf ondernemen. Een service center of reparatie zie ik niet zitten. Dat is prijs/kwaliteit gezien te slecht imho. Maar schoonmaken moet geen kwaad kunnen.... al hoop ik wel dat dat het is ipv kapotte koppen.
Jivecar schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 11:50:
@mr24z
Geloof me die heeft een wis kop, en of het zelf te doen is? tja ik denk van wel zolang je niet te hard op de kop drukt en weet hoe je het moet doen, dan is het zeker te doen. Ik denk zelfs dat je zegt " Sjesus dat ze hier zo'n hoog bedrag voor vragen"
Heb jij toevallig die versie die audio weergeeft tijdens het spoelen?
  • Jivecar
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 11:58:
Nee tijdens het spoelen blijft het gewoon "stil" (op spoelen band na dus....).
Als je DIY stappen voor me heb dan probeer ik het graag zelf!
[ Voor 17% gewijzigd door Jivecar op 25-01-2005 12:34 ]
Ik zal vanavond eens kijken of ik een overzichtelijke tut kan maken, wie weet zijn er meer mensen mee geholpen.
hoop dat ik je ermee kan helpen, en wie weet nog meer mensen die het interessant vinden.
Het geld voor de meeste video systeemen.
/Nostalgie modus/ :9
Waarom ik dat vroeg van dat spoelen met geluid, de topmodellen van JVC en Philips waren bijna gelijk aan elkaar en hadden de noviteit van een kantelbare kop mat als bijkomstigheid dat hij super beeld kon weergeven tijdens het spoelen. En het geluid bleef doorgaan.
Mooie techniek tandwieltjes onder de kop. (8>
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 12:51 ]
  • Jivecar
@mr24z
Helemaal toppie! Ik wacht je tut af!
En zal natuurlijk wel even laten weten of het gelukt is of niet....
Het klinkt alsof je aandrukrol is versleten.
Hierdoor word de band omhoog of omloog getrokken of slipt.
Een versleten aandrukrol is broos en glimmend.
Ok, zoals aangeboden een tut over het schoonmaken van een video;
ik gebruik even een Philips VCR als Slachtoffer om het voor te doen })
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/philips.jpg
benodigdheden
  • Zeemstaafjes 2 (ong €0,70)
    Als je die niet hebt vet vrij copieer/printer papier( werkt ook prima alleen duurt het langer)
  • PRF VIDEO SPRAY maar pure alcohol volstaat ook prima. (bij de apphotheek ong. 10 euri)
  • Wattenstaafjes
Oke lets begin.....
Allereerst kap eraf uiteraard :9
en dan hebben we een overzicht...
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/overzicht.jpg
Het eerste wat we schoonmaken is de magnetiseerkop (Rood omcirkeld) met een wattestaafje natgemaakt met alcohol.
Het geel omcirkelde is een videokopje (eigenlijk een spoeltje, zeer breekbaar oppassen dus)
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/videokop.jpg
Als dit gebeurd is dan gaan we de eigenlijke KOP schoonmaken. Eigenlijk klopt dit niet want het zijn de kleine kopjes omcirkeld met geel. Hoe meer koppen de video dus hoe meer spoeltjes.
Nu moeten we wel voorzichig zijn want als die breken dan is het over.
Knip nu een recht stukje papier (ong 10 cm bij 3cm) af, of pak een zeemstaafje en drenk deze in de alcohol.
Pak in je rechter hand het gedrenkte natte papietje en houd het tegen de grote alluminium schijf.
Niet te hard drukken.
En draai met je andere hand de alluminium schijf rond.
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/papier.jpg
Doordat je het tegen de kop aan houd met je rechter hand en draait met je linker gaan die spoeltjes langs het met alcohol gedrenkte papier let wel op dat je papier gebruikt wat niet verpulverd, pinter papier vostaat prima.
Herhaal het drenken in alcohol veel vuldig totdat de kop bijna niets meer afgeeft. zie plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/vies.jpg
Deze is niet zo vies meer maar vogensmij is het nog wel te zien dat het grijs is. Van het beetje vuil wat erop zit.
Nu heb je het ergste gehad en gaan we het laatste schoonmaken de audio en sync kop.
Afbeeldingslocatie: http://www.aceware.nl/syncdruk.jpg
Nu neem je weer een in alcohon gedrenkt wattestaafje en dan gaa je langs het met rood omcirkelde onderdeel als het erg vies is wattestaafje vernieuwen.
Dan komt de drukrol in geel omcirkeld die maak je ook schoon met een wattestaafje van boven naar beneden en dan het wieltje draaien zodat je alles rondom schoon maakt.
Is die erg vies dan moet je ook nog even het wit omcirkelde reinigen daar komt vaak vuil te zitten.
Kijk meteen of de drukrol niet aan vervanging toe is, dat zie je door gaatjes in het rubber of door het afbrokkelen ervan.
The end!!
Ik hoop dat je je video hiermee hebt kunnen repareren en mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het wel.
O-) "no philips equipment was harmed in any way during this picture" O-)
  • Jivecar
@mr24z
Thanks, ik ga het vanavond of anders van het weekend proberen.
Ik zal je op de hoogte houden.
Als ik het goed begrijp zou bij een gekorrelde/verweerde aandrukrol de rol versleten zijn.
Is het te doen om deze rol (zelf) te vervangen? Of kan ik bij het openmaken en constatering dat de aandrukrol versleten is de boel net zo goed weer dichtgooien (zonder reiniging?).
Ik heb btw reinigingmiddel voor cassettebandjes, kan ik dit gebruiken?
Inderdaad als hij korrelig is kan je m beter vervangen, ik heb gezocht op jou video type nummer maar daar kwam niets uit.
Is geen ramp hoor, als je in de gelegenheid bent om een foto te maken als hij open is dan weet ik snel te vertellen wat een drukrol kost. dan kan ik zoeken op tape deck type.
En over dat reinigings middel daar moet op staan boven de 80% alcohol en geen toevoegingen van andere troep. dan is het te gebruiken. Bij sommige vloeistoffen om te reinigen zijn oplosmiddelen toegevoegd. en die kunnen alluminium aantasten.
  • Jivecar
Zo de operatie is geslaagd!
Dat wil zeggen, de videorecorder is open geweest, geinspecteerd en schoongemaakt.
De drukrol was van kwaliteit nog goed, niet korrelig maar mooi glad en gaaf. Vertoonde geen slijtage.
Qua vervuiling moet ik (helaas) zeggen dat het erg schoon was. Van de kop kwam weinig vuil (licht grijs, niet meer dan op jouw foto). Alleen van de demagnetiseer kop kwam iets meer vanaf de rest bijna smetteloos schoon.
Ik ben nu aan het opnnemen op straks te kunnen kijken hoe de kwaliteit is. Daarover later meer, voor nu: duimen ;)
  • snameroc
  • Laatst online: 11-10 17:17
Als ik het zo lees is het de aandrukrol en niet een vervuilde kop.
Maak hem open zet hem aan en kijk aandachtig of de band goed spoort bij de aandrukrol en kijk goed naar de band wat er gebeurt als je beeld slecht word.
Aan de rol zie je het zelf meestal niet maar hij word hard waardoor hij niet goed meer op de volle breette tegen de kaapstander loopt.
Meestal is het wel te doen om hem zelf te vervangen.
Let op de hierboven omschreven methode van schoonmaken is goed maar niet geheel zonder risico zorg dat het papier of zeemstaafje in zijn geheel niet beweegt want je kop breekt gegarandeerd af,eigenlijk als het beeld soms wel goed is heeft het niet zoveel zin want eerst moet het bandgeleidingsprobleem(aandrukrol) opgelost worden.
Let op een erg versleten aandrukrol zoals bij boven in het voorbeeld gebruikte philips recorder komt veel voor en beschadigd ook je banden die daarnaar nooit meer helemaal zonder storing meer afspeelbaar zijn.
Overigens mr24z je hebt mooi omschreven mijn complimenten
groeten
snameroc. Solar 6kW piek Warmtepomp Vaillant vwl75/6. Boiler wp boiler dimplex. Thuisaccu marstek venus ev3 fw146 hw p1 opnemer. En op zolder nog een savant die nu overbodig is omdat we gasloos zijn. Ook nog een 1 fase ev lader.
:P duim ,duim :P
Hmmm wel een erg lange videoband O-)
  • Jivecar
hahaha, nee hoor Mr24z....valt wel mee...tape alleen niet zo heel veel.
Maar kheb gisteren 24 opgenomen (het eerste lange op de band)...
Kom ik vanavond wel aan toe (hoop ik)...ik post iig zeker nog het resultaat!
  • Jivecar
Zo, gisteren toch nog even video gekeken. Ongeveer 3 kwartier.
Geen problemen meer bij het afspelen. Goed beeld en geluid en geen verspringingen.
Ik ben benieuwd met andere banden ed, ik weet iig hoe de recorder nu gereinigd moet worden :)
thx again!
Well done old chap ;)
