Adsl op Mandrake Linux 10.1 probs.
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 20:03
Ik probeer nu al de hele dag adsl op linux aan de praat te krijgen maar het wil me niet lukken. (ik ben pas vandaag begonnen met linux)
Ik heb wel research verricht!!! In de faq staat een link naar www.adsl4linux.com maar die is overgenomen :( Ik heb ook op google gezocht, maar dan krijg ik info in het italiaans, russisch of info voor linux 7.1 en vroeger :(
Ik heb mandrake linux 10.1 de dvd-versie. Ik draai met Gnome. En over de core weet ik nog niks af :p
Ik heb mijn NTFS partities al weten te mounten in windows en ik heb de "emebbed firmware"al gedownload, maar ik heb geen idee wat ik daarmee aanmoet, want in de readme staat maar een hoop abacadabra. :Z Ik heb geprobeerd mijn adsl modem te configureren als PPPoA of als PPPoE, maar geen van beide werkt. :|
Weet iemand hoe ik verder moet? Heeft iemand een leuke faq of duidelijke website voor me? (Het moet wel een beetje te begrijpen zijn voor een beginnend linux user :+ )
Ps. The Got search werkte niet. :|
Owja, mijn specs:
Athlon 2500+ @ 2300mhz
Abit An7
Alcatel usb modem
Ati 9800xt
hele zwik randapparatuur.
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:53
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Wat zijn je instellingen voor Windows :? Die moet je gewoon overnemen/dupliceren.
Verder denk ik dat het wel eens nuttig zou kunnen zijn om je USB-modem te vervangen door een ethernet-modem, bijvoorkeur met ingebouwde router. Als je die één keer goed hebt ingesteld, maakt het verder niet meer uit of je er een Linux-computer, een Windows-bak of een Apple op aansluit. Ik heb recentelijk ook Mandrake 10.1 geïnstalleerd en ik had direct verbinding (via een multi-PC modem).
  • Dekaasboer
Hij vraagt alleen maar of ik PPPoA of PPoE wil, vervolgens kan ik username en wachtwoord invoeren. Dns server en Dns domein laat ik leek net zoals in windows.
Ik vind het gek dat overal staat at ik met files en bestanden moet gaan zitten klooien terwijl mandrake 10.1 dit allemaal native lijkt te ondersteunen.
Nah, ik ga maar weer es ff verder klooien. :9
*EDIT* Ik heb even mijn windows adsl verbinding lopen analyseren: ik moet mijn usb modem laten inbellen op:
nummer: 0
username: *****@adsl-comfort
password: ******
dns: blanco
ip's: automatisch
Als ik dan naar eigenschappen van verbinding ga zie ik:
apparaattype: ISDN
servertype: PPP
transporeten TCP/IP
verivicatie:PAP
ip server: ***.***.***.**
ip client: **.***.**.*
Ik zal eens kijken of ik deze gegevens ergens in kan voeren, kunnen jullie hier iets mee?
[ Voor 40% gewijzigd door Dekaasboer op 24-01-2005 21:17 ]
  • Dekaasboer
Ik heb wel wat gevonden: alleen geld dit allemaal ook voor deze nieuwe linux?? Want die van mij is volgens mij veel geautomatiseerder. :?
Btw: Ik heb ook al de microcode gedownload.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
B. Configuratie van etc/ppp/options
Voer de volgende regels uit:
-% cd /etc/ppp
-% mv options options.modem
-% touch options
Maak vervolgens de file /etc/ppp/options.adsl met de volgende inhoud:
noauth
usepeerdns
lock
noipdefault
De authenticatie gaat met PAP. Om de gegevens in te voeren plaatst u deze regels in de file /etc/ppp/pap-secrets:
# Authenticatie via PAP
# login - server - pass - IP
loginnaam@xs4all.nl * wachtwoord *
Vul uw loginnaam en wachtwoord in. Uw loginnaam is vermeld in de bevestigingsbrief van XS4ALL. Achter uw loginnaam dient u @xs4all.nl te zetten (loginnaam@xs4all.nl).
Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de aanvraag van ADSL.
De verbindingsgegevens zijn nu ingevoerd.
C. Configuratie van etc/ppp/peers/adsl
Zet in etc/ppp/peers/adsl het volgende:
debug
kdebug 1
noipdefault
pty "/usr/local/bin/pppoa2 -vpi 8 -vci 48"
nodetach
sync
nodetach
user "loginnaam@xs4all.nl"
# Let op: kies ook hier voor het juiste achtervoegsel
kdebug 7
noaccomp
nopcomp
#nomagic
noccp
#passive
#lcp-echo-interval 5
#lcp-echo-failure 30
#persist
D. Configuratie van /etc/modules.conf
Configureer /etc/modules.conf als volgt:
alias char-major-108 ppp_generic
alias /dev/ppp ppp_generic
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-13 n_hdlc
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias ppp-compress-21 bsd_comp
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
E. Microcode uitpakken
Pak de microcode uit, zonder deze te installeren:
-% cd /dir/to/speedmgmt.tar.gz
-% tar -zxvf speedmgmt.tar.gz
Let op: /dir/to is variabel, dit pad kan bij u anders zijn, afhankelijk van de plek waar u de microcode gedownload heeft.
F. Modem driver installeren
Installeer de modem driver door op de prompt de volgende commando's te geven:
-% cd /dir/to/speedtouch-xxx.tar.gz
-% tar -zxvf speedtouch-xxx.tar.gz
-% cd speedtouch-xxx
-% ./configure
-% make
-% make install
Let op: /dir/to is variabel, dit pad kan bij u anders zijn, afhankelijk van de plek waar u de driver gedownload heeft.
G. Modules laden
-% modprobe ppp_synctty
-% modprobe n_hdlc
H. Modemsoftware starten
-% modem_run -m -f /dir/to/speedmgmt/mgmt.o
Ook hier is /dir/to variabel, afhankelijk van de plek waar speedmgmt zich bevindt.
I. Verbinding maken
Maak een verbinding door de volgende regel uit te voeren:
-% pppd call adsl
*EDIT* Oeps, ik had op edit moeten duwen ipv. Post, Sorry!!! |:(
[ Voor 3% gewijzigd door Dekaasboer op 24-01-2005 21:33 ]
Software voor de USB Modem
Drivers voor de modem
(moet je even naar beneden scrollen)
Hiermee moet het lukken. Installeer speedtouch-1.3.1-1.i568.rpm en verplaats de drivers (het complete zip bestand, dus je hoeft het niet uit te pakken) naar /etc/speedtouch/. start daarna speedtouch-setup op door het op te geven in een terminal/console, vul wat gegevens in en daarna kun je een verbinding maken met het command speedtouch-start.
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 02:33 . Reden: Tikfoutje ]
