Sony CD-speler CDP-391 functioneerd niet goed meer
  • 459 views sinds 30-01-2008
  • Burning_Tyre
  • Laatst online: 19:19
Ik heb pas 2e hands een nieuwe cd-speler gekocht aangezien mijn oude niet meer functioneerde. Nu deed deze het heel even, welgeteld 1 cd.
Daarna kreeg ik de melding NO Disc als ik er een cd in deed. Het is niet zo dat hij geen gebrande cd's ofsow leest, ik heb gebrande als originele gebruikt.
Daarna heb ik hem even opengeschroefd om te kijken wat er aan de hand was. Nu is het volgens mij zo dat hij gewoon niet snel genoeg gaat ronddraaien. Toen zag ik in de buurt van de laser een aantal kleine stelschroefjes, deze wat verdraaid en nog eens geprobeerd, en toen deed ie het weer even. Maar toen ik hem daarna op mijn kamer weer in elkaar had gezet, deed hij het inderdaad heel even. Toen ik een volgende cd wou proberen kreeg ik weer No disc. En nu krijg ik dat dus altijd.
Blijkbaar spint hij de cd dus niet snel genoeg rond.
Is er iemand die hier een oplossing voor weet? Want ik heb onderhand al 2/3 cd-spelers gehad met hetzelfde probleem..
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
Laserunit moet vervangen worden.
Na verloop van tijd raakt het oog verkleurd en komt er geen genoeg licht meer door.
  • Burning_Tyre
Maar dat is toch niet de oorzaak dat de cd te langzaam gaat draaien???
Jawel , de speler probeerd zijn track te vinden en zal proberen te gaan draaien echter lukt dit niet en begint weer opnieuw.
Vaak hoor je ook de laser tikken.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 21:19 ]
  • Burning_Tyre
Ja ik hoor wel een soort van tikje om de zoveel seconde.
Is dit goedkoop te vervangen oid??
  • MikeyMan
  • Laatst online: 21:56
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Je zou sony even kunnen bellen, die sturen ook onderdelen op naar particulieren... Als je zelf handig bent zal het denkik niet al te duur worden...
De betere electronica zaak zou dat gewoon moeten kunnen bestellen.
Allereerst moet je kijken welke erin zit.
De meest gangbare voor sony zijn de kss240 of kss213 of wat ouder de kss210.
http://www.adez.cz/images/lasery/kss_240a.jpg
Als je hem eruit wil halen de cd lade open doen ander kom je er niet bij.
Dan de lade iets terug duwen.
Dan (hangt af van het model) het hele mechaniek eruit halen en de flatcables los.
Als het afdekplaatje van de lade er niet doorheen wil kan je deze iets naar je toe duwen en dan omhoog tillen.
De laserunit is met een flatcable verbonden die je meestal gewoon eruit kan trekken maar soms met een lipje die je links en recht omhoog moet doen.
Dan de geleide stang loshalen die is min of meer geborgd aan 1 kant met een plastic palletje die je voorzichtig moet buigen zodat je de stang eruit kan halen.
Dan de laserunit er weer in.
Sommige laserunit zijn doormiddel van een soldeereilandje beveiligd tegen statische electriciteit.
Deze moet eerst verwijdert worden anders doet hij niets.
De kss240 heeft dit volgens mij niet.
Eventueel nieuw lagervet op de stang smeren.
Afregelen is bij sony vaak niet nodig omdat alles electronisch word gedaan.
Als je het helemaal goed wil doen kan je ook nog de spindle motor vervangen dit is meestal de mot402 , dit hangt af van de lengte van de stang.
http://www.eijlander.nl/a...d47bf009beef6812a2e1821dd
Echter moet dan de disctable eraf die dan precies op de juiste hoogte erop moet.
Met een lineaal of iets dergelijks de hoogte meten.
Ik denk dat je een euro of 50 kwijt ben , maar dat hangt af van de gebruikte laserunit.
  • Burning_Tyre
ehmm 50 euro is wel aardig wat. Ik had de cd speler 2e hands voor 9 euro gekocht. Kan ik beter opzoek naar nog zoiets.
Ik had hem al wel zover uit elkaar met die flatcable los en dat klepje van het laadje los etc, toen alles weer gemonteerd, heeft het 2x gedaan en weer niks.
Maar alleen die laserunit al 50 euro, poeh dat vind ik wel veel.
  • Burning_Tyre
Er zit nu een kss-240A laserunit in.
  • JWO
  • Laatst online: 23:00
JWO
even een vraagje aan snorkteltje, ik heb hier een denon cd speler waarvan de disctable te laag staat, hoe krijg ik die weer omhoog? er zitten namelijk geen schroefjes in, kun je hem gewoon omhoog trekken ofzo ?
Ja deze kan gewoon omhoog getrokken worden.
Er is meestal lijmgebruikt om hem vast te zetten dus het wil soms wel eens goed vastzitten.
Oppassen dat je het motorstangetje niet verbuigd.
  • Burning_Tyre
Hoeveel kost die kss-240A laserunit nou precies, kan nergens een elektronica shop op internet vinden die hem heeft.
  • JWO
JWO
zo rond de 45 euro als ik zo eens op google rond kijk
  • Burning_Tyre
mmm dat vind k eigenlijk wel wat teveel om zo ff te vervangen, dan zoek k liever ff voor een goedkoop spelertje die het wel doet.
  • Burning_Tyre
JWO schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 19:04:
Op wat zoek je dan? want k had ff snel gezocht maar kon geen winkel vinden met precies dezelfde laser die ik dan nodig heb...
of via welke winkels kwam je dan uit?
