Windows start niet na instal Reserator
Beste Tweakers help
Ik heb gisteren mijn Zalman Reserator geiinstalleerd maar nu start Windows niet.
WinXP pro SP2
P4 2.4 FSB800
2x Corsair 256
MainB: MSI NEO2
Ik heb de CPU niet overgeclocked alles gelaten zoals het is want ik wou de cooling eerst testen.
In de Bios is alles in orde temp CPU en Systeem rond 30 C nix mis mee.
Windows start wel in Veilige modus.
Heeft er iemand een oplossing of kan mij vertellen wat ik misschien fout heb gedaan (qwa instellen misschien van bios)
  • samo
  • Laatst online: 19:39
samo
yo/wassup
Wat gebeurt er dan allemaal als je windows start? Vastloper? Uitvaller? Tegenvaller? Beschrijf eens iets gedetailleerder wat er allemaal lukt en waar het fout loopt....
En zet je bios es terug naar fabriekswaarden :)
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je windows probeert te starten, kirjg je dan nog een foutmelding of hangt het ding gewoon?
Het zou kunnen dat je bij het isntalleren van die reserator misschien wat beschadigt hebt en het ding daardoor niet meer opstart.
Na Het laden van windows blijft het beeld op zwart staan en dan herstart ie na een minuutje
  • Devil
Devil
King of morons
Misschien raakt het geheugen oververhit omdat het niet meer de airflow van de cpu fan heeft?
Ik heb nog wel 2 sys fan op lage rpm draaien dus een airflow is er zeker wel
probeer eens een nieuwe windows installatie aangezien hij in veilige modus wel start
  • 418O2
418O2
u mad?
doe anders eerst es memtesten, misschien is daar iets beschadigt. Weet je zeker dat er niets gelekt is?
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Misschien is het moederbord bezorgd om het feit dat er geen koeler op de processor draait en dat de functie voor de fanspeed een beetje in de war is. Ik dacht dat dan Cool 'n Quiet heette. Misschien dat je die instelling op disabled moet zetten in BIOS...
Het is maar een suggestie, misschien zit ik er volledig naast. ;)
Goud is geen geld
Tweakers!
Ik heb het probleem gevonden en opgelost bedank voor jullie moeite en reacties.
Mijn Grafische Kaart zat niet goed toen ik die goed had gezet starte ie meteen op.
Tja het zit em in de kleine dingen.
Thanks
  • 418O2
418O2
u mad?
gebeurt de besten! ;)
true true..
