LED weerstanden
  • 61 views sinds 30-01-2008
hey,
ik heb net deze leds gekocht
10mm Pure green
kleur: groen 528NM
Lichtsterkte: 9000MCD
Lichtspreiding: 20 graden
Vf: 3.5~4.0V
ik wil ze aan een 9v batterij hangen alleen ik denk niet dat dat heelmaal goed gaat en heb dan waarschijnlijk een weerstand nodig. maar ik ben absoluut niet sterkt in natuurkunde. hoe werkt dat en wat voor weerstand zou ik nodig moeten hebben?
  • DinX
  • Laatst online: 12:57
DinX
Motormuis
Hoe regel ik de stroom door de LED?
De stroom door de LED regel je met een weerstand. Het is belangrijk dat je altijd een voorschakelweerstand plaatst, op twee uitzonderingen na. De eerste is het vervangen van de case- of drive-LED's. Op je moederbord en in de drives zijn de bewuste voorschakelweerstanden al aanwezig, en is het dus niet nodig om de stroom nogmaals te begrenzen.
De tweede is in het geval van een LED-met-ingebouwde-voorschakelweerstand. Siemens, Lite-on en Hewlett Packard hebben dergelijke LED's in het pakket; deze zijn alleen niet algemeen verkrijgbaar. Ook zijn er gewone LED's in de handel met een weerstandje, samengevat in een behuizing met draadaansluitingen. Deze zijn algemeen verkrijgbaar en werken meestal op 12V.
Hoe bereken ik de weerstandswaarde?
Hiervoor moet je de spanning die over de weerstand moet komen te staan en de stroom door de LED weten. De spanning over de weerstand kom je te weten door de spanning die over de LED valt, af te halen van de totale spanning die over de schakeling moet komen te staan. Als je deze 2 gegevens hebt kunnen we gaan rekenen. We maken gebruik van de Wet van Ohm: U=I*R .
Laten we ervan uitgaan dat er 1,7 volt over de LED moet komen te staan en de LED 15 milliampère opneemt. We willen 1 LED op 5 volt aan gaan sluiten.
Over de weerstand komt een spanning van (5-1,7) 3,3 volt te staan en er gaat 15 milliampère door de LED heen. Dit vullen we in de formule:
U = 3,3 volt
I = 15 milliampère
R = U/I = 3,3/0,015 = 220
De berekende weerstand is dus 220 Ohm. Daarna ga je kijken wat de waarde is die het meest overeenkomt in de E-reeks:
E12: 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82.
Dit zijn alle beschikbare waarden, in meervouden van 10. De waarde 22 *10 geeft je het antwoord dat de benodigde weerstand van 220 Ohm verkrijgbaar is in de E12 reeks.
Er zal dus een weerstand voor de LED geschakeld kunnen worden van 220 Ohm.
Frequently Asked Questions CME
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
CME Faq: Hoe regel ik de stroom door de LED?
http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Kortom, voortaan eerst gebruik maken van de naslagwerken (Faq, search, google) - dit is nl. een zeer vaak voorbij gekomen vraag. Zie ook de Huisregels voor wat wij verwachten op het forum. :)
