[EL] Simpele vraag over diode.
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • teigetjuh
Ik heb een voor de enigszins ervaren electro-fan een simpele vraag, maar weet zelf helaas het antwoord niet. (Spec-sheets zeggen me ook niet zo veel)
Ik heb een handlamp met een 220V en een 12V lader. De 220V-lader geeft een uitgangs-spanning van 12V en -stroom van 500mA max. De 12V lader bestaat uit een stukje snoer en aan elke kant een stekker. Echter de lamp (6V/55W met een 6 volts-accu neem ik aan) geeft op de aansluiting de vrolijke spanning van 6,6 V. Dat vind mijn boordcomputer niet zo leuk als ik het contact afzet.
Als oplossing heb ik bedacht dat een diode in de juiste richting wonderen moet doen.
Aangezien een 1N4001 een standaard diode is die bijna overal genoemd wordt, vraag ik mij dus af is deze voldoende voor wat ik wil. Oftewel kan deze in doorlaat een stroom van 500mA zonder problemen aan?
Met de diode moet er geen spanning meer op het boordnet terecht komen en dus de problemen verdwijnen.
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
zou moeten werken. maar pak wel een zwaardere voor de zekerheid. en met de 1N400x serie heb je geloof ik 1,2v spanningsval bij belasting.
ff opgezocht:
1n4001
1A, 50v max ,Sterk genoeg dus.
1,1v spanningsval. bij 500ma ongeveer 0,8 v
een auto accu levert zo'n 12,5v dus kom je uit op ~11,7 dus dat komt goed in de buurt.
[ Voor 45% gewijzigd door Bware81 op 24-01-2005 13:05 ]
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Jah, is een beetje lastig probleem, want je zit aan de ene kan met die stroom die dus maar een kant op moet, dus denk je meteen diode, logisch.
Maar jemoet er ook rekening mee houden dat diodes een spanningval hebben, als je er 12volt opzet komt er 11.3 ofzo volt uit, ik weet niet of dit effectheeft op de werking van je lampje, maar je kan het iig proberen.
Ook moet je rekening mee houden dat je er 500mah doorheen stuurt, dus hij mag ook niet te klein zijn.
Je kan er gewoon een standaard diode aangooien en kijken wat ie doet, als die lader nog steeds goed werkt en de diode het goed houd dan is er geen probleem.
  • teigetjuh
Bware81 schreef op maandag 24 januari 2005 @ 13:00:
ff opgezocht:
1n4001
1,1v spanningsval.
Kijk dat wou ik weten... maar er staat zoveel in die spec-sheets....
Mijn auto levert bijna 14V dus dat is niet zo'n ramp.... Dus binnenkort ff tripje naar de electro zaak...
